daniel.w 12.02.2017 01:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 W projekcie mam 30 cm wełny (2x15), czy warto dodać jeszcze do drugiej warstwy +5cm, czy to już nic nie da? Strych będę miał ocieplony na 15cm. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 12.02.2017 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Co to znaczy " Strych będę miał ocieplony na 15cm " to gdzie będzie 30cm ? Nie bardzo rozumiem , mógłbyś trochę jaśniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.02.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Nie wahałbym się dołożyć więcej ocieplenia. Z audytu OZC wynika, że jedne z większych strat ciepła budynku to te przez dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.02.2017 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) ...mógłbyś trochę jaśniej... Nad parterem mam poddasze użytkowe (śc.kol. 115cm) i to wg projektu ma 30cm ocieplenia. Dodatkowo chcę ocieplić strych (nie było w projekcie) dając na tę część najwyższą 15 cm wełny -oj nie wiem jak lepiej to wytłumaczyć Tomaszs131 -czyli np. pierwsza warstwa 15cm (krokwie 18cm) i 2-ga 20, czy 25 ? Edytowane 12 Lutego 2017 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.02.2017 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Jak grube masz krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.02.2017 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 18 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.02.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Jeśli krokwie 18 to wełna 15. Pod kokwie 15 0.035 bedzie ok. Ewentualnie jeśli chcesz zabierać miejsce to może warto kupić tańsza wełnę o gorszej lambdzie ale grubszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.02.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Wpierw szczelina wentylacyjna min. 3 cm, następnie 15 cm wełny między krokwie. Jeśli dasz dodatkową izolację pod stropik jętkowy to krokwie dodatkowo przykryj 15 cm grubości (kładząc w poprzek). Między krokwie możesz dać wełnę o gorszym współczynniku, kolejną o lepszej λ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 12.02.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Jeśli masz dach deskowany z papą to tak. Jeśli masz membranę to możesz 18 + ile chcesz. O ile wełna 18 jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.02.2017 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) ag2a -jest membrana Pisałem że mam krokwie 18 cm i że w projekcie jest poddasze w izolacji 30 cm a strych 0 cm izolacji. Wiadomo, że te projektowe 30 cm to byłoby 2 warstwy 2 x15cm. Moje pytanie dot czego innego, już wyjaśniam: 1. czy jak dod. ocieplę cz. strychową (strych! tzn. nad poddaszem użytkowym i nad jętkami!) 1 warstwą wełny 15 cm, to czy jest sens zwiększać izolację poddasza pod jętkami na więcej niż 30cm? Bo wydaje mi się że izolacja strychu poprawi izolację poddasza -czy nie? 2. jeśli jednak zwiększyć izolację pod jętkami (>30cm), to jakiej grubości 2-gą warstwę zastosować? Rozumiem, że nie zwiększać >30cm, ale dać lepszą wełnę, OK. Edytowane 12 Lutego 2017 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 12.02.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 035 Isover uni mata 18 cm. 036 FRONTROCK MAX E 18CM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.02.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Jeśli masz dach deskowany z papą to tak. Jeśli masz membranę to możesz 18 + ile chcesz. O ile wełna 18 jest U mnie pod jętkami jest 2 *18 cm wełny, wiec na rynku z taką grubością nie ma problemu. Co do szczeliny wentylacyjnej- to przy membranie lepiej ją zachować. Nie można dopychać wełny do membrany. W razie zawilgocenia szczelina wentylacyjna gwarantuje odparowanie kndensatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.02.2017 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 035 Isover uni mata 18 cm. 036 FRONTROCK MAX E 18CM Dzięki, ale czy naparwdę warto dać 1x 15 (3cm szczelina) + np. 20 cm = razem 35 cm tej lepszej/droższej izolacji? I czy ocieplenie strychu (15cm) wpłynie na poprawę w cz. użytkowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7294984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 12.02.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Ja mam krokwie 18 i i folie dałem wełnę 18 (przy foli nie musi być dyletacji) a na krokwie dałem 10 cm co daje 28 cm czyli takie minimum, a pod jętki tak samo 18 +10. strychy nie ocieplałem ale jak bym go ocieplił do samej kalenicy to pod jętki dałbym maksymalni 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7295011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antymateria 12.02.2017 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 @daniel.wZadajesz trudne UŻYTKOWE pytania. Sam niedawno pytałem na forum o podobną rzecz i ciężko o odpowiedź. Weź to na chłopski rozum, podam kilka moich własnych przemyśleń/argumentów:1. Warstwa pod krokwiami jest dużo ważniejsza niż warstwa między krokwiami, ponieważ krokwie stanowią mostki termiczne.2. Między krokwie możesz dać gorszej jakości wełnę - troszkę zaoszczędzisz, ale czy warto?3. Powiększenie warstwy pod krokwiami wpływa na wymiary pomieszczenia - głównie na wysokość. Przelicz czy nie będzie "za nisko" po dołożeniu tych 5 lub 10cm.4. Szczelina wentylacyjna przy papie i deskowaniu obowiązkowo, przy membranie - opcja, ale osobiście też bym zostawił 3cm dla wentylacji.5. Ocieplenie stryszku 15cm między krokwie to rozwiązanie, które sam wybrałem. Opcją było nie ocieplać. Na chłopski rozum ocieplenie stryszku spowoduje zwiększenie temperatury w tej przegrodzie i ciepło z dołu będzie przenikało wolniej. Do zimnego pomieszczenia ciepło raczej przenika szybciej. Może się mylę. Do tego wszystkiego trzeba dołożyć aspekt finansowy. Wełna i robocizna kosztuje - pytanie czy to się zwróci i ma sens ekonomiczny? I kto odpowie na to pytanie? Powodzenia w znalezieniu takiej osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7295110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.02.2017 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Dzięki Antymateria i dzięki Wszystkim za wytłumaczenie.033 - Isover Super Mata - 6% lepsza izolacyjność, ale 40% droższa, chyba nie warto -> skłaniam się do Isover Profit Mata 035 - co Wy na to?I chyba ostatnie pytanie - jaki koszt zł/m2 wyszedł Wam przy ociepleniu, bo mam ofertę 14zł/m2 -jest OK? (w tym Profit Mata, OSB 22mm, płyty G-K 12.5cm)Wychodzi mi, że koszt robocizny = koszt podstawowych materiałów (bez akcesorii): 50:50 -czy rzeczywiście na ociepleniach jest tak wysoka marża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7295236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.02.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Mam Super Mate i powiem Ci szczerze, że nie jedt za dobra, kiepska gęstość. Lepsza jest chyba Ursa.Isovera ponownie bym nie kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7295250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.02.2017 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Tomaszs131 - a na jakiej podstawie tak sądzisz? Opinie handlowców, czy jakieś realne badania? Rzeczywiście widzę, że URSA AMBER 0,033 ma chyba najlepszą cenę, ale jakość/funkcjonalność. Ja zastanawiam się czy jest sens dawać 033, skoro Ty z 031 nie jesteś zadowolony. Te dodatkowe spadki Lambdy mogą być bardziej teoretyczne, a na pewno jakość wykonania daje większą szanse zysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7295295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.02.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Widziałem isovera 0.031. wykonawca twierdził że ta wełna to numer jeden na rynku. Cena też numer jeden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7295296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.02.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Nigdy nie opierałem się na opinii handlowców. Fachowiec u mnie na budowie zwrócił mi uwagę na jej jakość. Nie jest tak zawarta, zbita jak w przypadku produktu u konkurencji. Uważam, że nie jest warta swojej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226797-ocieplenie-poddasza/#findComment-7295304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
