sorry za wygłupy ale taka młodzieńcza pewność siebie rozbawia mnie im jestem starszy tym bardziej. 14 lat temu tez taki byłem że udał mi się dom to miałem więcej szczęścia niż rozumu
Chodziło abyś powiedział ile styro na ściany ile w podłogę i co z ociepleniem stropu. Chyba żaden materiał murowany nie jest palny. Jeżeli w miarę ocieplisz dom to będziesz potrzebował max 7kw.
spoko nic się nie dzieje - ale powiem Ci że w przypadku budowy domu pewności siebie trochę posiadam - chociaż więcej obaw - a ta pewność - zdecydowanie nie jest już młodzieńcza :)
Dobra mam dane o izolacji - może to da więcej informacji co i jak ? :)
Płyta fundamentowa: 20cm izolacji poziomej EPS + 10cm izolacji pionowej + 5cm opaska przeciwwysadzinowa
Ściany zewnętrzne: 20cm styropian grafitowy 0,031
Izolacja stropu: Piana poliretanowa 20cm/Wełna mineralna 30cm
Okna: Krispol FEN 85 S – 3szybowe, 6-komorowe.
Drzwi: KMT Plus 75 – dodatkowo ocieplone pianką PIR
  • 3 weeks później...
Keramzyt – lekkie kruszywo budowlane, wypalane z gliny ilastej w temperaturze ok. 1150 °C. Do produkcji używa się glin pęczniejących. Po wstępnym rozdrobnieniu i uplastycznieniu materiał kieruje się do pieców obrotowych.
  • 1 year później...
Ludziska potrzebuję odgrzebać temat. Miałem zostać przy pellecie ale... Domek H+H, ocieplenie ściany 15cm w planach ( może upchnę więcej), strop wełna mogę dać 40 cm, podłoga max 10 cm styro i 6-7 wylewki (mam do dyspozycji 18cm łącznie).
Każdy kocioł na pellet jest za duży. Pytanie czy zakładać najmniejszy kocioł na pellet i obserwować koszta grzania + moje odczucia obsługi? Jeżeli nie będę zadowolony, na co muszę zwrócić uwagę żeby taką instalację wodną podłogową podpiąć pod np prąd. Komin już mam, koszta na system kominowy poszły, trudno. W salonie dodatkowo kominek, plany - typowo klimatowy ogień, aczkolwiek swoje ciepło da.
Ok, więc tak, mam hydraulika (teść) który nie miał nigdy nic wspólnego z PC. Czy instalacja ogrzewania podłogowego, wody użytkowej ma się czymś różnić od takiej podpinanej pod kocioł paliwo stałe? Chodzi mi o detale wskazówki różnice
Kazda podłogówka powinna byc uniwersalna czyli nadawac sie do kazdego zródła grzewczego. Uzyskujemy to poprzez obliczenie najmniejszej mozliwej temperatury zasilania i na jej podstawie obliczamy poszczegolne petle. Instalacja wody uzytkowej zarówno zimnej jak i ciepłej nie ma niz wspolnego z podłogówką i wybranym zródłem grzewczym,
  • 4 weeks później...
Zamierzam w tym roku ruszyć z budową. Ten post to swego rodzaju "cry for help"
Założenia są takie - dom parterowy, 100m2, budowany z keramzytu - prefabrykacja. Z założenia chcemy żeby to był dom energooszczędny.
Na działce nie ma żadnych mediów - obok na działce stoi słup z prądem i kawałek dalej mam w ziemi rurę z wodą.
W domu 3 osoby - 2ka dorosłych plus Córka lat 15cie.
Z domu korzystamy tylko rano i wieczorem - rano wiadomo przed szkołą i pracą. Schodzimy się do domu tak od 15ej, ale w zasadzie cała 3ka jest w domu tak od 17 - 17:30. Sama aktywność mniej więcej do 22 - 22:30. W lecie w zasadzie w domu jesteśmy tylko we 2kę - Córki całe wakacje praktycznie nie ma.
Mam straszny ból głowy z wyborem ogrzewania domu i CWU przy tym że mam taki ograniczony wybór mediów.
Na dzisiaj propozycje jakie dostałem to takie:
1. Ogrzewanie podłogowe - maty (prąd) plus bojler do wody (prąd)
2. Ogrzewanie podłogowe - maty (prąd) plus pompa ciepła powietrze woda (prąd)
3. Ogrzewanie podłogowe wodne plus bojler do wody (prąd)
4. Ogrzewanie podłogowe wodne plus pompa ciepła powietrze woda
Miałem również propozycję dorzucenia do punku 1 fotowoltaiki - aby grzać wodę - ale cena zestawu i czas zwrotu inwestycji - nieopłacalny (wyszło ponad 14cie lat)
Czy ja jestem w stanie w jakikolwiek sposób wyliczyć co będzie dla mnie najkorzystniejsze ? Pomóżcie proszę bo jestem w mega kropce :(
Z góry dzięki bardzo
Ogrzewanie budynku za pomocą jedynie energii elektrycznej jest jednym z droższych rozwiązań ogrzewania budynku. Proszę zastanowić się nad zastosowaniem powietrznej pompy ciepła, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów ogrzewania.
Moderowano
Konsultant marki Buderus
Edytowane przez Tomaszs131
Reklama wykraczająca po za ramy PP.
