Cześć. W całym domu mam grzejniki żeliwne.
Wiele się ostatnio słyszy o tym aby je zostawić, ze względu na to że dłużej utrzymują ciepło.
Fakt jest w nim więcej wody i problemem jest chyba tylko to aby szybko przepalić wieczorem podczas chłodów.
I pomyślałem że grzejniki oczyszczę (wypiaskuje), przepłuczę itp, a następnie pomaluje.
Mój wątek bardziej sprowadza się do rur/instalacji, która wykonana jest z rur stalowych, jako że większość rur idzie w piwnicy, nie ogrzewanej, myślałem aby te rury wymienić na plastiki, które tak nie oddają ciepła/straty są znikome. Piec jest gazowy. W tej chwili grzejniki grzeją, są wszystkie ciepłe/ wszystko działa.
Chciałem rury stalowe wymienić na plastiki, tylko jakie wtedy dobrać srednice ?
Edytowane przez art_composites
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/
No to na tym już jest bardzo duża strata, Wystarczyła by na początek rurka miedziana fi. 22, potem zmniejszać, - tak na oko mówie bo nie wiem jaki duzy dom i jak rurki są rozprowadzone, w takiej grubej jak masz teraz to piec długo buksuje zanim to w rurze nagrzeje a co dopiero w grzejniku, do tego nic nie idzie w otulinie/ociepleniu (mam na myśli te rurki) i piec pewnie jakiej starszej generacji. Ja mam u siebie węglowy, i muszę w końcu te grube rury pozmieniać, bo o ile instalacja jest dobrze zrobiona i grawitacyjnie swietnie grzeje to teraz są pompy CO wiec nie ma sensu już takich grubych rur, straszną mam stratę podczas rozpalania zeby to rozruszać po prostu.
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/#findComment-7296077
A te straty ciepła na rurociągach masz, bo poprowadzone są na zewnątrz budynku?
Pewnie że lepiej zrobić kompleksową modernizację wraz z OZC i projektem na jego podstawie. Ale jeśli stare rurociągi nie są skorodowane, lub zakamienione i można nimi przesyłać ciepłą wodę, to lepiej zaizolować i cieszyć się ciepłem przy niewielkiej inwestycji.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/#findComment-7296087
Jak wszystko masz podpiwniczone to masz super sprawe jeżeli chodzi o wymianę rur w instalacji, kwestia czy w pokojach puścisz wierzchem czy będziesz wkuwał, albo np. podepniesz się na końcu pod stare rury stalowe co masz - tuż pod pokojem i konkretnym grzejnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/#findComment-7296149
Po co chcesz wymieniać rury?
Wielkość zładu w instalacji nie ma większego znaczenia dla sprawności układu grzewczego. Po prostu spełnia role bufora
Istotne jest ocieplenie rur w zimnej piwnicy.
PS. Wrzuć w Google otuliny, jest tego do wyboru i koloru.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/#findComment-7296186
Po to żeby że jak rury zmienię na PP, będą znikome straty ciepła, rury PP też mogę wrzucić w otulinę, a i w rurach będzie dużo mniej wody. Poza tym instalacja ma już XX lat.
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/#findComment-7296334
To nie materiał z którego jest rura chroni przed utratą ciepła tylko otulina /warstwa ocieplenia/
Wpływ może mieć średnica, czyli większa powierzchnia oddawania ciepła, ale w sumie różnice są nieistotne w porównaniu do kosztów wymiany instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/#findComment-7296628
Jeśli wszystko działa, szczelne i nie widać nadmiernej korozji - nie ma sensu wymieniać. Zmiana rur na PP czy jakiekolwiek inne nie da Ci większych oszczędności niż zaizolowanie ich otuliną (które będzie zdecydowanie tańsze), szczególnie jak porównasz koszt nowych rur i robocizny vs potencjalna korzyść w pln (jaka?). Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/#findComment-7297009
Moja ma 39 i jeszcze działa:)
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/#findComment-7297112
ale to dobrze zaizoluj, bardzo dobrze.
kolega pracuje w budowlance to kilka razy mi mowil ze na wylewce widac jak idą rurki pod spodem bo duzo szybciej ona schnie, ale coz sie dziwic jak owa otulina to bardziej oslona jak izolator, ty musisz kupic taka szara - dwumetrowa, ja bym mozei dwie na raz dal, do tego takie spinki sa i fajnie sie wtedy lapie wszystko
https://forum.murator.pl/topic/226811-grzejniki-%C5%BCeliwne-a-nowa-instalacja/#findComment-7297601
