Ma ktoś doświadczenia ze stosowaniem płyt włókno-cementowych na ocieplenie ?
Jest to bardziej trwałe rozwiązanie od tynków cienkowarstwowych i do tego zapewnia b. dobrą izolację akustyczną. Jestem ciekaw realnych kosztów na m2 dla całej inwestycji.
http://w-a.pl/aktualnosci.php?artykul=1118
https://forum.murator.pl/topic/226817-p%C5%82yty-w%C5%82%C3%B3kno-cementowe-na-elewacje/
Plyty moga byc od 20 zł mkw. Realne koszty to gdybanie ile wezmie ekipa. Kto to może wiedzieć. Od 40 zł do wpiz... A ile to jest wpiz ? . Od tego drzewa.... Itd.
Ale same płyty mozna znaleźć juz OD takiej kwoty.
https://forum.murator.pl/topic/226817-p%C5%82yty-w%C5%82%C3%B3kno-cementowe-na-elewacje/#findComment-7295227
Można też kupić sosnę zamiast cedru na elewację jak komuś to nie sprawia różnicy ...
Elewacje wentylowane , materiał ( płyta , ocieplenie , profile , kleje ) plus usługa ( projekt , cięcie płyty , montaż ) wychodzi mniej więcej tyle ile napisałem .
https://forum.murator.pl/topic/226817-p%C5%82yty-w%C5%82%C3%B3kno-cementowe-na-elewacje/#findComment-7295253
Płyt jest dużo rodzajów napewno jest jakaś gradacja cenowa.
Surową płytę Cembrit RAW mozna znaleźć w necie za 100zł/m2
Wśród płyt elewacyjnych Cembrit wyróżnić możemy następujące rodzaje:
Cembrit True / Cembrit Transparent - barwione w masie,
Cembrit Fusion - barwione w masie pokryte dodatkowo półprzezroczystą powłoką nadającą kolorowi dodatkową głębię,
Cembrit Metro / Cembrit Cover - malowane fabrycznie farbami akrylowymi wg większości kolorów z palety RAL i NCS,
Cembrit Zenit / Cembrit Solid - barwiona płyta malowana nieprzezroczystą farbą,
Cembrit Cembonit / Cembrit Patina - barwiona w masie ze szczotkowaną powierzchnią,
Cembrit Express - płytki elewacyjne w formacie 400mm x 800mm
Cembrit Raw / Cembrit Construction - szara, surowa płyta elewacyjna, którą można pozostawić bez dodatkowych powłok lub pomalować farbami akrylowymi.
https://forum.murator.pl/topic/226817-p%C5%82yty-w%C5%82%C3%B3kno-cementowe-na-elewacje/#findComment-7295258
dowiadywałem się u dystrybutora:
płyty 100-200zł/metr
stelaż i mocowanie ok. 100zł/metr
Jeżeli weźmie się płyty i samemu potem pomaluje farbą akrylową to można zmieścić się w 200zł/m + wykonanie
https://forum.murator.pl/topic/226817-p%C5%82yty-w%C5%82%C3%B3kno-cementowe-na-elewacje/#findComment-7295865
  • 1 month później...
Realny koszt na gotowo 500 zł/m
Fajny temat. Potwierdzam, iż oferty za kompleksowe wykonanie z włoknocementu tak się kształtują.
Jednakże, można to zrobić samemu, jak się ma sprawne ręce i czas.
Nie robiłem tego, póki co rozważam. Nie mniej jednak, jest to prosta sprawa :)
Co do cen, kształtuje się to tak (są to ceny z ofert).
Wariant dla 110m2
1. PODKONSTRUKCJA ALUMIONIOWA np. BSP / copal / 7 150,00 zł
2. WEŁNA DO FASAD WENTYLOWANYCH GR. 15cm i 18cm (np.. PETRAVENT) 3 410,00 zł
3. PŁYTY ELEWACYJNE EQUITONE 8mm 12 705,00 zł
4. KOŁKI MOCUJĄCE DO WEŁNY MINERALNEJ NP. 10x220 WKRĘT MET 352,00 zł
5. SYSTEM MONTAŻU NIEWIDOCZNEGO NP. SOUDAL, BOSTIK 3 630,00 zł
6. PREFABRYKACJA PŁYT (USŁUGA STOLARKSA) 2 200,00 zł
7. KOTWY MONTAŻOWE DO PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ NP. WKRĘT MET 990,00 zł
8. LISTWA STARTOWA POD WEŁNE ALUMINIOWA 20cM 330,00 zł
9. WKRĘTY NIERDZEWNE DO PROFILI STAL A2 1,00 220,00 zł
SUMA 30 987,00 zł
materiał brutto/1m2 281,70 zł
Edytowane przez JacZenio
https://forum.murator.pl/topic/226817-p%C5%82yty-w%C5%82%C3%B3kno-cementowe-na-elewacje/#findComment-7317885
  • 5 months później...
Co myslicie o trwalosci takiej elewacji w porownaniu do tynku? Jest drozej, ale czy aby na pewno lepiej? Faktycznie nie odksztalcaja sie i nie odbarwiaja? Edytowane przez alter2000
https://forum.murator.pl/topic/226817-p%C5%82yty-w%C5%82%C3%B3kno-cementowe-na-elewacje/#findComment-7401126
