cyprus 13.02.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 W jaki sposob mozna zrobic domowym sposobem wciecie ( tak jak na zalaczonym zdjeciu) w polozonym juz niestety na scianie gresie tak aby zminimalizowac ryzyko pekniecia plytki ? NIe musi byc katow prostych oczywiscie, chodzi o opuszczenie kabla w dol 1-2cm. Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226849-wciecie-w-gresie-na-scianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 13.02.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Zakładam że chcesz schować / obniżyć ten kabel - nawiercił bym dwa otwory nachodzące na siebie. Najpierw mniejszym potem większym wiertłem. Wyciąć będzie ciężko, tarczą kątówki "pokaleczysz" tą płytkę powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226849-wciecie-w-gresie-na-scianie/#findComment-7296241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.02.2017 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Poszukaj (np w markecie budowlanym) frezu do ceramiki - do "miniszlifierki" typu Dremel, jeśli masz lub do wiertarki (potrzebna jest regulacja obrotów). Na wolnych obrotach wyfrezujesz sobie w miarę równo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226849-wciecie-w-gresie-na-scianie/#findComment-7296471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sancho80 14.02.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 albo kup wiertła do szkla (takie groty).jak weźmiesz 10tki ze dwie to wywiercisz gładko.ja w zeszłym tygodniu w gresie wierciłem najpierw zwykłym wiertłem ale nie szlo, potem wzialem to do szkla. szlo elegancko tylko trzeba wolno i moczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226849-wciecie-w-gresie-na-scianie/#findComment-7296556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
