Ogrzewanie podłogowe na jednej pompie
kubamilion
Hej,
Prosiłbym o poradę w kwestii instalacji co. Na wiosnę ruszamy z instalacjami w domu z poddaszem, parter 78m2 (+30 garaż i pom. gospodarcze również ogrzewane) i 75m2 poddasze. W domu będzie rekuperator, izolacja ścian 20cm styropiany, na gruncie również 20cm. Ogrzewanie podłogowe chcę robić na całości domu, tak żeby całość instalacji była zasilana niskim parametrem. Piec gazowy, kondensacyjny (najprawdopodobniej Vaillant ecotec 146) + zasobnik 120 litrów. Podłogówka będzie sterowana sterownikami pokojowymi (4 na piętrze) i 4 na parterze, oraz elektrozaworami na rodzielaczach. W planie są 2 rozdzielacze - góra i dół. Wg hydraulika potrzeba na taką instalacje około 1400m rury ROTH 17mm
Moje pytanie odnosi się do pompy w takim układzie. Czy standardowa pompa kotła da radę zasilić cały układ? Jeżeli nie, to w jaki sposób spiąć to wszystko razem, tak żeby wydajnie działało?
Drugie pytanie mam odnośnie grzejników łazienkowych. Ogólnie jak pisałem wyżej, nie chcę robić mieszacza i osobnej instalacji pod grzejniki, dlatego plan był taki, żeby na obiegach łazienkowych zasilić w pierwszej kolejności grzejnik drabinkowy a później podłogę. Czy takie rozwiązanie ma sens, to znaczy czy taki grzejnik będzie oddawał ciepło (na potrzeby suszenia ręczników).
będę wdzięczny za każde sugestie :)
Wg mnie układ z dwoma pompami, po jednej na kondygnacji jest mniej ryzykowny. Słyszałem, czytałem wiele o tym jak to ludzie mają problemy z przepływami i równomiernym grzaniem. Nie jest to duży koszt, a głowa spokojna :) Ja z uwagi na to, że mam piec na ekogroszek, mam zawory mieszające, dzięki czemu mogę sobie ustawiać różną temperaturę na kondygnacjach. Wszystko działa rewelacyjnie.
Zastanawia mnie w takim układzie co steruje dodatkową pompą. Jeżeli działa pompa kotła, wtedy z centralki sterowania podłogówką idzie sygnał o spadku temperatury, otwierają się odpowiednie elektrozawory, i uruchamia się piec wraz z pompą (?). W przypadku dodatkowego zaworu 3d i dodatkowej pompy, co będzie dawało sygnał do załączenia drugiej pompy, czy będzie ona działała każdorazowo przy pracy instalacji CO, a pompa kotła każdorazowo przy c.w.u?
Co do sprzęgła, i zaworu 3d i dodatkowej pompy nie jestem przekonany, jednak hydraulik zasugerował , że pompa kotła może nie dać rady dlatego zasięgam info na forum. Co do sterowników pokojowych i siłowników przewertowałem forum i wiem, że zdania są mocno podzielone jednak przemawia do mnie to rozwiązanie - mam złe doświadczenia z centralnym sterowaniem, a to zimno w jednych pomieszczeniach a gorąco w innych i na odwrót.
Odpowiedni sterownik dedykowany do twojego kotła na pewno sobie z tym poradzi.
Ludzie się boją że pompa w kotle lub PC nie da rady we pchać wody na piętro / podasze użytkowe bo przecież taka pompa to najpierw pcha wodę w dół ( rurki z kotła czy z PC wychodzą w dół ) i dlatego montują osobną pompę specjalnie żeby tylko pchała wodę do góry no bo jak tamta w kotle pcha w dół to jak ta woda popłynie do góry. Myślą że nie da rady i dla nich to logiczne. Czy na pewno pompa z kotła lub z PC nie da rady we pchać wody na poddasze użytkowe którego podłoga jest około 2 metry wyżej niż pompa w kotle ? Czy te dwa metry to tak dużo dla takiej pompy ? Moim zdaniem da radę.
Pewnie co niektórzy tak rozumuje i myślą ze to tak samo jak w studni a w układzie zamkniętym jak pompa pcha 10m w górę to tyle samo musi polecieć w dół i się wszystko rownowazy i jeśli pompka ma ciężko pchnac to tylko dlatego ze opory są za duze czyli za cienkie rureczki i za długie petle.
Jeżeli nie wybrał Pan jeszcze producenta gazowego kotła kondensacyjnego oraz rekuperatora, to zachęcam do zapoznania się z produktami marki Junkers. Znajdują się w niej kotły kondensacyjne z rodziny Cerapur, które dostępne są w wielu wariantach wykonania. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy. Natomiast centrale wentylacyjne z rekuperatorem AerastarComfort występują w trzech rozmiarach w zależności od przepływu nominalnego wynoszącego 140, 230 lub 350 m3/h. Wysoka efektywność odzysku ciepła do 90% pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i jednocześnie zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej http://www.junkers.pl/produkty w celu zapoznania się z parametrami technicznymi wymienionych urządzeń.
W razie pytań – pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
U mnie w domu ok. 210 m2 podłogi (parter z poddaszem) i jedna pompa daje radę. Dwa rozdzielacze, po 8 lub 9 obiegów. I kocioł przypadkiem też Cerapur :). Grzejniki łazienkowe dałbym jako osobne pętle.
Wg mnie - im prostszy układ tym lepiej. Sterować możesz termostatami w pomieszczaniach, albo (wg mnie lepiej) - bez nich - raz ustawisz przepływy (pewnie z miesiąc Ci to zajmie ;) ) i zapomnisz.
Jeśli zdecydujecie się Państwo na zastosowanie automatyki pokojowej (termostaty naścienne) mogę polecić automatykę KAN-therm BASIC+.
Listwy sterujące do których podłączane są siłowniki i termostaty naścienne, wyposażone są w moduł pompowy który w przypadku zamknięcia się wszystkich obiegów odcina napięcie na pompę.
Planowane jest zastosowanie dwóch pomp, po jednej na kondygnację - do tego dodajemy dwie listwy sterujące do każdej podpinamy pompy. W przypadku braku konieczności grzania, listwy odcinają napięcie na pompę(y), brak odbioru ciepła = wzrost temp. na sprzęgle a to powinno wymusić zatrzymanie się pieca.
Mamy w ofercie też bardziej zaawansowaną, bezprzewodową automatykę sterującą KAN-therm SMART - to daje więcej możliwości oraz umożliwia sterowanie zdalne poprzez telefon, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do internetu.
Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej.
