83piotrek 14.02.2017 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Witam. Od tygodnia szukam przyczyny braku wentylacji w nowym domu z poddaszem uzytkowym. Otwory wentylacyjne sa w sufitach podwieszanych, do nich rury spiro ocieplane i na poddaszu lacza sie z kominkami w dachu, ale cugu brak. Na poddaszu jak zdejme rure spiro z kominka dachowego to jest cug az reke urywa (na kominku), ale jak podlacze rure spiro ktora nie jest pozaginana i schodzi wprost np do lazienki to cuguw lazience brak. Na poddaszu mam okna dachowe z nawiewnikami.Ta sama sytuacja jest z kominami z pustakow ceramiczny, ktore na poddaszu lacza sie rurami spiro z kominkami dachowymi. Brak cugu w lazience, brak cugu na rurze spiro ale na samym kominku dachowym cug jest. Wyglada ogolnie to tak: ze na kominku dachowym jest cug, ale jakby ginal on na rurach spiro (pomiedzy sufitem lazienki a koncem spiro) Jakies sugestie? Testowalem rury spiro zwykle i ocieplane, nawierwniki pootwierane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2017 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Otwórz okno i wtedy sprawdź. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 14.02.2017 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 wentylacja grawitacyjna to bardzo rachityczna wentylacja, maksymalny spręż to kilka pascali, co oznacza że wentylacja grawitacyjna świetnie sobie radzi na prostych odcinkach pionowych, natomiast tam gdzie są długie odcinki poziome szczególnie z załamaniami syfonami radzi sobie marnie. Powietrze wybiera najłatwiejszą drogę i korzysta z rury która ma najmniejsze opory. Szczególnie jak dom jest bardzo szczelny i jak zauważył kol. adam_mk nie ma stałego dopływu świeżego powietrza do wyrównania ciśnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 14.02.2017 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Okno bylo dzis otwierane,efektu brak- przejrzalem caly internet i zglupialem bo niby prosta sprawa a nie ma ciagu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 14.02.2017 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 podałem ci odpowiedź, grawitacja nie ma siły przepchnąć powietrza za duże opory. Zrób eksperyment, zatkaj działający wyciąg, zobaczysz że trochę powietrza będzie szło przez inny/e kanały. Rozwiązanie jest jeszcze prostsze musisz wspomóc grawitację, bo latem będzie jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 14.02.2017 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Z tego co dzis doczytalem to kazde kolanko to opor, tak jak rura spiro ktora powoduje duze opory.co sadzicie o koncepcji zeby na poddaszu do kazdej rury spiro podlaczyc wentylator ? chyba ze macie inne koncepcje jak usprawnic ta wentylacje ktora mam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 14.02.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 jest sporo rozwiązań na rynku , zaczynając od zwykłych wentylatorków łazienkowych, wentylacji hybrydowej na dachu, po wentylatorki kanałowe. Przy montażu wentylatorków na poddaszu pamiętaj o dobraniu wydajności aby nie robiły zbyt dużego podciśnienia, na kibel wystarczy +/- 50m3/h, a całość to jakieś 0,5-1w h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 14.02.2017 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) I tutaj pojawiaja sie dylematy: 1. wentylator kanalowy najprostszy 100mm, ma wydatek 100m3/h czyli wiecej jak radzisz, tak wiec jak nim sterowac?na poddaszu musialbym ich zamontowac 6 szt, no chyba ze laczylbym po dwa kanaly trojnikiem pod jeden wentylator- ma to sens ?? bo wtedy by wyetarczyly 3 sztuki 2. jest prostsza opcja - pomontowac zwykle wentylatorki sufitowe ale te zkolei halasuja to raz, dwa jak nimi sterowac: kupic z czujnikami wilgotnosci ? Edytowane 14 Lutego 2017 przez 83piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2017 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Zrobić na początek "obrzęd gromniczny".Coś się wyjaśni. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Zalecam szczególną rozwagę przy dłubaniu w wentylacji "w nowym domu z poddaszem uzytkowym. "Zwłaszcza jak jakieś wentylatorki są planowane...Jak tam jest kominek, używany czasem, to...Zacząłbym od spisania testamentu.Mniej się spadkobiercy sobie do gardeł będą rzucali... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 14.02.2017 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Kominka w domu nie ma.Jezeli zalecasz rozwage to co radzisz? bo rozwaga zawsze jest wymagana... napewno zaczne jutro od wyprostowania rur spiro, tak by bylo jak najmniej zagiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 14.02.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 kolega nie napisał że ma kominek, tylko zdejmował jakiś wywietrzak dachowy zwany przez niego kominkiem dachowym, ot taka gra słów.To że wentylator ma teoretyczna wydajność 100m3/h to nie oznacza ze on wyciąga 100m3/h, wydajność podawana jest przy oporach 0 Pa, przy 10-20 Pa oporu jego wydajność spada mocno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.02.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Masz ciąg na wylocie z kominka wentylacyjnego ale nie ma ciągu przy kratkach wentylacyjnych poniżej ? Może po prostu kominek wentylacyjny zasysa z innego źródła a nie z miejsca z którego powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 14.02.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Ta sama sytuacja jest z kominami z pustakow ceramiczny, ktore na poddaszu lacza sie rurami spiro z kominkami dachowymi. Brak cugu w lazience, brak cugu na rurze spiro ale na samym kominku dachowym cug jest. Nie bardzo rozumiem, o czym piszesz? Kominki, kominy, rury spiro - a wszystko to połączone ze sobą? Napisz, ile masz kominów (takich normalnych, od fundamentu wybudowanych), gdzie są te kominy i ile mają kanałów? Od tego trzeba zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 14.02.2017 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Zacząłbym od spisania testamentu. :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 14.02.2017 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 w domu sa :- dwa kominy zbudowane z pustaka pojedynczego ceramicznego, ktore dochodza do stropu. od stropu przez pcv kolano podlaczone sa do rury spiro ocieplanej,ktora idzie do gory i jest podlaczona do kominka dachowego wentylacyjnego - 4 wentylacje w sufitach podwieszanych. w plycie gk dziura fi 100 i od niej ciagnie sie rura spiro az do kominka w dachu. Prosciej sie nie dajak ktos nie wie co to kominej dachowy, ponizej zamieszczam linkhttp://folnet.pl/towar/kominek-nieizolowany-z-odplywem-kondensatu-perfekta-plus-do-blachodachowki-o-srednicy-125mm?gclid=Cj0KEQiA8orFBRCEpODivaOft_EBEiQAy3mlfTZWpl0asl2n301QcHt-LGzKMN0cLlyUOlKXZLbWYDUaApb28P8HAQ#65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Obrzęd gromniczny zrobiłeś?Co wyszło? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.02.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) w domu sa : - dwa kominy zbudowane z pustaka pojedynczego ceramicznego, ktore dochodza do stropu. od stropu przez pcv kolano podlaczone sa do rury spiro ocieplanej,ktora idzie do gory i jest podlaczona do kominka dachowego wentylacyjnego - 4 wentylacje w sufitach podwieszanych. w plycie gk dziura fi 100 i od niej ciagnie sie rura spiro az do kominka w dachu. Prosciej sie nie da jak ktos nie wie co to kominej dachowy, ponizej zamieszczam link http://folnet.pl/towar/kominek-nieizolowany-z-odplywem-kondensatu-perfekta-plus-do-blachodachowki-o-srednicy-125mm?gclid=Cj0KEQiA8orFBRCEpODivaOft_EBEiQAy3mlfTZWpl0asl2n301QcHt-LGzKMN0cLlyUOlKXZLbWYDUaApb28P8HAQ#65 A jakie masz średnice tych "kominków" dachowych (wewnętrzny "czynny" przekrój) oraz jakie są przekroje kanałów wentylacyjnych w kominach ceramicznych do nich dołączonych? Może problemem jest zdławienie przepływu dużego strumienia powietrza z komina przez kominek dachowy - najczęściej, szczególnie te systemowe od pokryć dachowych są przeznaczone do napowietrzania pionów kanalizacji - wew "fi" ok 110mm. W linku, który załączyłeś masz wersję poszerzoną do 125 + ew. wariant z wentylatorem - gotowe rozwiązanie (jeśli wydajność wentylatora zapewni Ci odpowiedni odbiór z podłączonych do kanału pomieszczeń). Edytowane 14 Lutego 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7296994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Albo dom zbyt szczelny albo jest to sito.Nic nie wiemy poza tym, jakie są te kominki dachowe...Co pokazuje hygrometr?Ile masz stC wewnątrz domu?(bo jak dom w budowie i nieogrzewany to....) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7297004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 14.02.2017 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Kominki pokazałem przykładowo.musze spojrzeć na fv od dekarza żeby podać ich parametry. Rury spiro ocieplane fi100. Temperatura w domu 21st,higrometr na parterze w kuchni ostatnio pokazywał 65procent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/#findComment-7297019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
