adam_mk 14.02.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 To ZRÓB TEN CHOLERNY OBRZĘD GROMNICZNY!!!http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126535-Obrz%C4%99d-gromniczny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-wykonanyMiejsce święte tam masz, ze fizyka w nim nie działa? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7297086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 16.02.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 (edytowane) ile metrów prowadzisz przewody w poziomie po stropie? Edytowane 16 Lutego 2017 przez Arkaszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7298406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 17.02.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Czy poziomy odcinek o długości do 1 metra od kratki do komina ma wpływ gorszy/brak ciągu w wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7298797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 17.02.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 No to masz odpowiedź w poście kolegi @przemo1Czytaj od drugiego akapitu.Kominki dachowe - toż to działa tylko, kiedy jest wiatr! Kiedy nie ma wiatru, to przez te kominki zasysane jest powietrze do WŁAŚCIWEGO KOMINA.Tak, jak radzi @adam_mk - weź zapalarkę do świeczek (taką z długim czymś) i sprawdź sobie cyrkulację powietrza, najlepiej podczas mrozów (kiedy wiatr nie wieje) oraz podczas odwilży, kiedy coś tam dmucha w te rury, zwane kominkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 17.02.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 (edytowane) Czy poziomy odcinek o długości do 1 metra od kratki do komina ma wpływ gorszy/brak ciągu w wentylacji? NIE, o ile ta rura nie idzie sinusoidą, czyli w dół i do góry. W poziomie jest OK. Byleby była uszczelniona. Edytowane 17 Lutego 2017 przez Zagurski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 17.02.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 mam wrażenie że te kominki działają lepiej jak nie ma wiatru, silny wiatr teoretycznie może wwiewać powietrze do środka budynku, wiatr wspomaga działanie wszelkiego rodzaju turbowentów i podobnych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 18.02.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Zimą działają na zasadzie różnicy temperatur.Latem działają na zasadzie podciśnienia, a żeby takowe wywołać, potrzebny jest wiatr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.02.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 "Latem działają na zasadzie podciśnienia, a żeby takowe wywołać, potrzebny jest wiatr. " RozumiemZnaczy WIATR=PODCIŚNIENIE. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 18.02.2017 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Tak.Jak postawisz rurkę pionowo i dmuchniesz w jej szczyt poziomym strumieniem powietrza, to wywołasz podciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.02.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 To schowaj ją za kalenicą i dmuchnij w kalenicę...Częsty przypadek.Zwłaszcza jak są kominki w dachówkach. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 18.02.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Czy poziomy odcinek o długości do 1 metra od kratki do komina ma wpływ gorszy/brak ciągu w wentylacji? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.02.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 (edytowane) Zimą działają na zasadzie różnicy temperatur. Latem działają na zasadzie podciśnienia, a żeby takowe wywołać, potrzebny jest wiatr. To raczej odwrotnie jest. Różnica ciśnień jest przyczyną powstania wiatru - to na zewnątrz. W domu różnica ciśnień między wnętrzem budynku a "zewnętrzem" powoduje też wiatr - w ciągach grawitacyjnych. To, czy i w którą stronę w tych ciągach wieje zależy od wartości tej różnicy oraz tego, gdzie ciśnienie jest wyższe a gdzie niższe. A różnica ciśnień zależy od różnicy temperatur wew/zew. Kominki o których piszemy, jako element w/w ciągów grawitacyjnych działają non-stop tak jak one (w zależności od występowania różnicy ciśnienia ). Wiatr ma tu niewiele do powiedzenia (pomijając extremalne warunki). Mam wrażenie, że nastąpiła pomyłka w nazewnictwie - kominek to po prostu zewnętrzna część kanału wentylacji grawitacyjnej. To, czy jest wspomagany wentylatorem/nasadą to inna sprawa. Edytowane 18 Lutego 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 18.02.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 (edytowane) Lars , mógłbyś rozwinąć? Jedni twierdzą, że to nie problem, inni wręcz odwrotnie... To może konkretnie, czy w tak zaplanowana (rys) WG będzie działać czy nie? Edytowane 18 Lutego 2017 przez suzanita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.02.2017 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Jak narobisz dziur w oknach to będzie.Jak nie narobisz - nie będzie.Latem - nie będzie WCALE! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7299882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.02.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Lars , mógłbyś rozwinąć? Jedni twierdzą, że to nie problem, inni wręcz odwrotnie... To może konkretnie, czy w tak zaplanowana (rys) WG będzie działać czy nie? [ATTACH=CONFIG]381831[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]381832[/ATTACH] Bo nikt Ci 100% pewności nie da - każdy poziomy odcinek przy WG to dodatkowy opór, którego należy unikać. Czy zostanie pokonany, zależy od siły ciągu w kanale pionowym - nie znamy jej. W praktyce, WG działa przy sprzyjających warunkach pogodowych + odpowiedni stosunek wydajności wlotów powietrza do wydajności kratek wentylacyjnych. Dodając te poziome odcinki, w praktyce zapewne skrócisz "sezon" działania WG w domu - kolega 83piotrek ma podobny problem, z tym, że u niego dodatkowe dławienie może być na kominkach dachowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7300020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 19.02.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Jedni twierdzą, że to nie problem, inni wręcz odwrotnie... Oczywiście, że będzie działać, pod warunkiem, że komin będzie działał. Jeżeli wepniesz się z rura do komina i to połączenie uszczelnisz, to chyba logicznym jest, że będzie zasysać ci poprzez tę metrową rurę. Co tu więcej tłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7300251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.02.2017 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Czasem mam wrażenie, ze wielu budujących powinno raczej namiot a nie dom postawić.Na tyle im starcza wiedzy...A dokształcić się nie chcą...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7300266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 19.02.2017 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 To schowaj ją za kalenicą i dmuchnij w kalenicę... Częsty przypadek. Zwłaszcza jak są kominki w dachówkach. Pomińmy te kominki w dachówkach - mi chodzi o kawałek rurki wystający co najmniej 50cm. PONAD dachówkę - bo tak powinno się robić te całe "kominki". No i często są one poniżej kalenicy - tutaj się zgodzę. I napisz co dalej? Co się takiego tam dzieje? Bo zacząłeś, a nie dokończyłeś... Nie jestem fanem kominków wentylacyjnych (nie mam takiego ani jednego), ale rozumiem, że tyczy się to również kominów właściwych, które są pod kalenicą. Taki tez mam i aż boję się, co napiszesz... Coś o zachodnich wiatrach, czy o załamaniu strug powietrza? Ciekaw jestem bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7300267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.02.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Te kominki są od wentylacji połaci.Mikroskopem też da się gwoździe wbijać. Wiesz o tym?Ale zwykły młotek jest lepszy DO TEGO CELU.Ciekaw jesteś...Poczytaj co o wentylacji.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7300273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 19.02.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 TEORETYCZNIE to ty możesz sobie pisać do woli...Ja pytam, jak to jest, że kominy/kominki czy tam jeszcze inne rury DZIAŁAJĄ, kiedy wieje wiatr. Zimą, latem, wiosną - bez różnicy. Działają, KIEDY WIEJE WIATR.Wg Twojej wiedzy nie powinny działać, czy jak? Bo się gubię.Ty jesteś pewien, że w wietrzną pogodę latem, te kominy i kominki nie działają na zasadzie podciśnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226869-brak-wentylacji-grawitacyjnej-w-nowym-domu/page/2/#findComment-7300283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
