antek5 02.09.2004 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Proszę o podpowiedz. Czy kupować działkę ,która po drugiej stronie ulicy ma usytuowany słup ze skrzynką trafo w odległości 7 metrów (to wychodzi mniej więcej po drugiej stronie ulicy).Czy istnieją jakieś przeciwwskazania zdrowotne.Z góry wszystkim życzliwym dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22687-blisko-stacji-trafo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 02.09.2004 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 NIE KUPUJ ! Bo Ci druga para jąder wyrośnie ! A tak na serio to chyba nie powinieneś tego "odczuwać" no chyba że : - strzeli w nią piorun - jest stara i bardzo buczy transformator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22687-blisko-stacji-trafo/#findComment-398730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 02.09.2004 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Wystarczy nie szczać na trafo, to nic sie nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22687-blisko-stacji-trafo/#findComment-398750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 02.09.2004 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 A tak na poważnie - to bliskość stacji trafo może oznaczać, że prąd dostaniesz "od ręki" - po mojemu to duża zaleta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22687-blisko-stacji-trafo/#findComment-398760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.09.2004 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 czesto trafostacje są w blokach mieszkalnych otoczone mieszkaniami z każdej strony i nic sie nie dzieje , i takie mieszkania nie są raczej tańsze... a jak jest po drugiej stronie drogi to wogóle nie problem, przynajmniej o prąd będzie łatwiej niż jak wcale nie ma trafo w pobliżu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22687-blisko-stacji-trafo/#findComment-398820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 02.09.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 witam Stacja jako taka nie wprowadza żadnych zagrożeń. Jest jednak pewne ale. Otóż bliskość stacji trafo powoduje, ze przy rozległych sieciach energetyka aby utrzymać parametry na końcu obwodów podnosi napięcie na trafo. A za tym idą konsekwencje: - większe zużycie energii a tym samym większe rachunki, - większe napięcie = krótsza zywotność urządzeń, żarówek. Pozostaje jeszcze aspekt estetyki ale to rzecz względna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22687-blisko-stacji-trafo/#findComment-398987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek5 03.09.2004 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 DZIĘKI ZA WSZYSTKIE POSTY.WIELE MI TO WYJAŚNIA.SZCZEGÓLNE POZDROWIONKA DLA OPORNIKA.GG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22687-blisko-stacji-trafo/#findComment-399356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
