Witam Wszystkich
Mam nastepujący problem. Dwa lata temu zgłosiłem budowę dwóch wiat w narożnikach działki.
Budowe według przepisów rozpocząłem, obecnie na ukończeniu jest druga wiata.
Zaistniała potrzeba połączenia wiat.
Wiaty oddalone są od siebie o 8m
Powierzchnia wiat to po 25 m2
szerokość działki 16.5 m i powierzchnia 501m2
Jak prawnie to zrealizować.
Przekształcić wiaty na budynki gospodarcze i połączyć ?
https://forum.murator.pl/topic/226880-budowa-wiaty-prawo-budowlane-pomocy/
Według mnie wiaty nie mogą być połączone jeśli chcesz budować bez pozwolenia. Będą musiały być to dwie wiaty na oddzielnych konstrukcjach nośnych i z niepołączonymi dachami. Druga sprawa jest taka, że pomiędzy dachami może być 5 cm szczeliny, którą potem obrobisz blachą i w praktyce obiekt działał jak jeden. Myślę, że będzie to zgodne z przepisami. Minus taki, że przy połączeniu wiat będziesz miał słup przy słupie, żeby konstrukcje nośne były oddzielne.
Budynki gospodarcze możesz stawiać do 35 m2, wiaty do 50 m2, więc lepiej pozostań przy wiatach. Coś mi się kojarzy, że zgodnie z rozumieniem prawa budowlanego, wiata nie posiada funkcji użytkowej dlatego stawiasz gdzie chcesz, natomiast pomieszczenie gospodarcze już taką funkcję posiada, a wtedy dochodzą wymogi odległości od granicy działki. Jest też kwestia czy pod wiatami będzie kostka brukowa, taras czy podłoga drewniana. Ma to wpływ na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej działki. Powierzchnia biologicznie czynna musi być większa od wskazanego minimum (najczęściej 50% pow. działki). No i ważne jest przeznaczenie wiaty, jeżeli oficjalnie zgłosisz że to miejsca postojowe to również nie może być przy granicy. Wiata z przeznaczeniem na drewno też ma jakieś obostrzenia dotyczące odległości od zabudowań.
https://forum.murator.pl/topic/226880-budowa-wiaty-prawo-budowlane-pomocy/#findComment-7303929
