Czy waszym zdaniem ten projekt więźby dachowej nie jest przesadzony? Chodzi mi o grubości zastosowanych materiałów oraz gęstość ich rozmieszczenia
http://ifotos.pl/zobacz/dachpng_awnspxa.png
Co prawda prawdopodobnie pokryty będzie dachówką betonową lub ceramiczną a nie blacho-dachówką ale czy na prawdę potrzebna jest aż tak masywna konstrukcja? Strasznie dużo materiału. Muszę zamawiać drzewo i nie wiem co robić, zamawiać zgodnie z projektem, prosić jakiegoś konstruktora o ponowne przeliczenie czy samemu lekko "odchudzić" konstrukcję? A może wcale nie jest tak masywnie a tylko po projekcie tak mi się wydaje?
Na zdjęciach innych realizacji wygląda jakby tego drzewa było dużo mniej.
Projekt był robiony na podstawie projektu Julka z MGProjekt (www.mgprojekt.com.pl/julka) i jest do niego dosyć podobny.
Proszę o opinie
Edytowane przez Pawel.30
https://forum.murator.pl/topic/226882-pytanie-o-projekt-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/
Raczej standardowo, u mnie bylo podobnie jedynie krokwie 8/16 zamiast 10/20.
To norma ze teraz konstrukcje sa przewymiarowane, to pewnie projekt gotowy? Jesli tak to musi byc wykonany rowniez, pod te ciezkie warunki..ktore niekoniecznie sa u Ciebie.
Pewnie mozna to przeliczyc, ale na forum nikt Ci nie pomoze pogadaj z konsktruktorem.
Samemu lepiej nic nie odchudaj, ile zaoszczedzisz? 1m3 drewna?
e: Zreszta wybrales taki skomplikowany dach to co sie teraz dziwisz :D Trzeba bylo wybrac 2 spadowy byloby mniej drewna i prostsza konstrukcja..
Edytowane przez Busters
https://forum.murator.pl/topic/226882-pytanie-o-projekt-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-7297103
Jest to projekt indywidualny robiony na podstawie projektu gotowego.
Z tym wyborem to teraz trochę żałuje :) trzeba było chyba naprawdę wybrać dwuspadowy. No ale według mnie tak dom wygląda dużo ładniej :D
U Siebie masz kopertę? A jakich wymiarów krokwie narożne?
https://forum.murator.pl/topic/226882-pytanie-o-projekt-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-7297115
Narozne jak dobrze pamietam 14x24 albo 16/24
https://forum.murator.pl/topic/226882-pytanie-o-projekt-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-7297162
I Ty się krokwiami przejmujesz.. trzeba było prostszy dach wybrać ;) Krokiew 7x14 wytrzyma spokojnie.. ale.. wytrzyma. a że się ugnie bardzo mocno...
właśnie o ugięcia chodzi, bo im sztywniejszy dach, tym trwalsze pokrycie tego dachu, a jak Ci się będzie dach uginał raz w tą, raz w tą.. to będzie z czasem rodzić problemy, a już nie mówię o dachówce. Krokwie kulawki powinny być montowane pod kątem ostrym do krokwi narożnej... a nie prostopadle.. to taki błąd..
cóż.. 90% powtarzany .. lub więcej.
https://forum.murator.pl/topic/226882-pytanie-o-projekt-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-7297181
Zwróciłes uwagę na zapis : słup na wieńcu ściany działowej ?? To w końcu działowa czy nośna?
Projekt więźby dziwny tzn dosyć gęsto są krokwie i dosyć duże przekroje , taki projekt musi być zamodelowany w programie 3d inaczej są duże przekłąmania,
@pawel.30 zapytaj się projektanta o wyciag z obliczen i czy liczył to w programie 3d jezeli nie to na bank masz przewymiarowana wiezbe
https://forum.murator.pl/topic/226882-pytanie-o-projekt-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-7297261
(...)Krokwie kulawki powinny być montowane pod kątem ostrym do krokwi narożnej... a nie prostopadle.. to taki błąd..(...)
Możesz mi to zobrazować jakoś jak to powinno wyglądać bo nie rozumiem :)
(...)Zwróciłes uwagę na zapis : słup na wieńcu ściany działowej ?? To w końcu działowa czy nośna?(...)
Tak są to słupy na wieńcu ścianek działowych - też mnie to trochę zdziwiło i czy tak może być? W "oryginale" na podstawie którego był robiony projekt widziałem że słupy te idą od stropu (tak jak u mnie w pomieszczeniu po lewej stronie) i są między ściankami działowymi. U mnie to wygląda jak na obrazku tzn w środku stropu mam hol i klatkę schodową w koło ściany działowe i na nich słupy. Na obrazku na czerwono zaznaczyłem przybliżone położenie słupów i na zielono wymian pod jednym ze słupów. Są jeszcze dwa słupy od stropu w pomieszczeniu po lewej
http://ifotos.pl/zobacz/dach2png_awepese.png
(...)taki projekt musi być zamodelowany w programie 3d inaczej są duże przekłąmania,(...)
Jaki to program czy można go gdzieś dostać i mogę zrobić to sam? :)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Mam jeszcze pytanie co do płatwi pod kukawkami czy 12x12 tak jak na projekcie jest ok? Nie jest to z kolei za mało? :)
Ile dodawać zapasu do wymiaru netto?
Zobrazowałem sobie ten projekt w 3d w Sketchup żeby zobaczyć jak to wygląda i łatwiej policzyć długości krokiew itp i wszystkie co jest widoczne na projekcie tzn: wszystkie krokwie, kalenice, murłaty, słupy, płatwie i 6 sztuk jętek na wymiar i jeśli dobrze policzyłem wyszło mi 15,5 m3 drzewa netto a gdzie potrzebny zapas, pozostałe jętki itp :) Pewnie znowu powiecie że było wybrać prostszy dach. No ok ale oglądając realizacje projektu na podstawie którego był robiony mój projekt (nie różni się aż tak znacznie) i czytając forum o tamtym projekcie to widzę że ludzie zamawiali około 13-14 m3 drzewa. Trochę różnicy jest. :)
https://forum.murator.pl/topic/226882-pytanie-o-projekt-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-7297886
Kolego nie szukaj rady na forum w odchudzaniu wiezby, bo to Twoj dach a tu nikt odpowiedzialnosci za to nie wezmie. Pogadaj z konstruktorem i tyle.
co ma szanowne forumowe grono napisac - daj 8x16 i bedzie ok ?
Te slupy na pewno sa w scianach dzialowych ?
A na marginesie juz doszedles do ponad 15 m3 drewna - to bardzo duzo o ile sie nie pomyliles,a widziales kosztorys tego dachu na gotowo ? Moze pomysl o projekcie zastepczym calej konstr dachu - pewnie bedzie ok 1,5-2 tys. ale oszczedzisz pozniej na pokryciu.
https://forum.murator.pl/topic/226882-pytanie-o-projekt-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-7297889
Odchudzanie konstrukcji musi zrobic ktos z uprawnieniami , na własna reke nie mozesz tego zrobic, ale jak bedzie Ci to ktos odchudzał to musi do tego uzyc programu komputerowgo do 3d, liczenie takiej wiezby w specbudzie czy innym plaskim programie nie ma sensu zawsze wyjdzie przewymiarowana wiezba - nie chodzi tu oi program do malowania tylko do liczenia!
Słup nie może się opierac na ścianie działowej tylko na nosnej.
https://forum.murator.pl/topic/226882-pytanie-o-projekt-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-7297914
