niedawno kupiłem mieszkanie i powstał mały problem. Nie wiem jak doprowadzić wodę do baterii do wanny.
Na ścianie najprawdopodobniej zrobię półkę z gk ale same ujście do baterii deweloper pozostawił ok. 40cm do podłogi. I jak rozwiązać teraz ten problem? Przenieść wyżej i przedłużyć tylko to się wiąże z dodatkowym łączeniem bo od podłogi nie mogę rury wymienić.
https://forum.murator.pl/topic/226893-pomocy-doprowadzenie-wody-do-baterii-do-wanny/
Pewnie robione na pexie. Dwie złączki (mufki) po 8zł i metr rurki. Wypozyczenie zaciskarki 10-15zł/dobe. Podkucie ściany w 15minut.
Roboty na godzinkę.
Pewnie zakładali baterie montowaną na wannie i doprowadzenie wody wężykami elastycznymi. Nie chcesz tak ?
https://forum.murator.pl/topic/226893-pomocy-doprowadzenie-wody-do-baterii-do-wanny/#findComment-7297379
Myślałem o tym tylko nie ukrywam że zależy mi na niskich kosztach. Samo wykonanie było by dość proste tylko nie mogę nigdzie znaleźć ani wanny z wyjściem na baterie ale to można by było w tej półce z gk zrobić ani samej baterii bo wszystkie jakie znalazłem są ścienne...
https://forum.murator.pl/topic/226893-pomocy-doprowadzenie-wody-do-baterii-do-wanny/#findComment-7297386
Szukaj pod nazwą "wannowa bateria stojąca". W wannie najczęściej otwory wykonuje się osobno (w akrylowych to żaden problem) - w miejscu odpowiadającym inwestorowi i pod konkretną baterię. Ciężko będzie znaleźć wannę z gotowymi otworami. Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/226893-pomocy-doprowadzenie-wody-do-baterii-do-wanny/#findComment-7297398
Albo kujesz/nacinasz bruzdy w ścianie i przedłużasz podejście /robisz to na stałe/ albo wybierasz wannę z "miejscem" na otwory. W miejscu montażu baterii musi być szerzej. Ilość otworów, zależy od rodzaju /zestawu/ baterii; 2 -3 - 4 -5 otworów.
Szukaj wg. frazy "baterie wannowe" naoglądasz się i wybierzesz :)
Ilość nawierconych w wannie otworów ogranicza pole manewru w przypadku ochoty na zmianę baterii na inny rodzaj.
Montaż każdej baterii wannowej ściennej na wannie, jest możliwy przy zastosowaniu kolanek. Nawet ładnie to wygląda :)
Edytowane przez dolby
https://forum.murator.pl/topic/226893-pomocy-doprowadzenie-wody-do-baterii-do-wanny/#findComment-7297444
