michal.nad1 15.02.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) Witam, mam nadzieję że mi pomożecie. Wybudowałem dom 5 lat temu, od jakiegoś czasu pomiędzy ociepleniem ścian a fundamentu pokazują się wilgotne zacieki a dokładnie przy zmianie temperatur otoczenia lub gdy pada deszcz(dodam że parapety są obrobione),na zdjęciach jest pokazany problem. Na ścianach jest styropian (siatka i klej)15 mm a na fundamencie 10 mm, pomalowane cerplastem. Mam nadzieję że mi pomożecie. Pozdrawiam Edytowane 15 Lutego 2017 przez michal.nad1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 16.02.2017 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 witam, czy na tej ścianie znajduje się może balkon ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7298174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.nad1 16.02.2017 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Na ścianach gdzie znajdują się zacieki nie ma balkonów. Na zdjęciu gdzie znajduje się okno jest łazienka, a na drugiej ścianie znajdują się pokoje na pietrze z normalnymi oknami a na dole jest garaż bez okien. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7298385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 18.02.2017 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 (edytowane) Witam,Jak był klejony styropian? Zgodnie z zaleceniami producenta czy jak się chciało chłopom? Jak jest ocieplony dach i jaki jest układ dachu względem wskazanych ścian? Takie objawy może dawać wiele przyczyn, nawet pochodzących z dachu. Konieczne będzie zamówienie stosownej ekspertyzy. I to szybko!PozdravSM Edytowane 19 Lutego 2017 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7299863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.nad1 19.02.2017 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Witam, chciałbym zapytać jak wygląda taka ekspertyza i jakie są mniej więcej koszta? Dodatkowo dołączam zdjęcia jak wyglądają zacieki po deszczu, Dach jest dwuspadowy z nachyleniem 42 stopni, ocieplony wełną i pokryty gontem. Styropian był kładziony "na placki". Zacieki pojawiają się na dwóch rożnych ścianach. Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7300413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 19.02.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Witam, chciałbym zapytać jak wygląda taka ekspertyza i jakie są mniej więcej koszta? Dodatkowo dołączam zdjęcia jak wyglądają zacieki po deszczu, Dach jest dwuspadowy z nachyleniem 42 stopni, ocieplony wełną i pokryty gontem. Styropian był kładziony "na placki". Zacieki pojawiają się na dwóch rożnych ścianach. Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]381897[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]381898[/ATTACH]. Kilka pytań. Gdzie stoi dom? Styropian klejony na placki bez obwódki? To duży błąd. Przyczyną może być nawet nie do końca dobrze wykonany dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7300419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.nad1 19.02.2017 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Styropian był klejony bez obwódki. Co ma Pan na myśli gdzie stoi dom, oraz co może być źle wykonane w dachu? Czy powodem wilgoci na ścianie gdzie jest łazienka może być obniżenie się posadzki i powstanie szczeliny miedzy ścianą a podłoga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7300436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 20.02.2017 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 (edytowane) Brak klejenia obwodowego, oprócz tego że jest istotnym błędem technologicznym to w dodatku pozwala na spływanie wody pod styropianem aż z dachu lub spod warstw dachu. Położenie domu (rejon) jest istotne w kontekście kogo by polecić do ekspertyzy.Przyczyn wystąpienia zacieków jest tak wiele, że może być i taka jak opisana. PozdravSM Edytowane 20 Lutego 2017 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7300996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wykona 20.02.2017 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Stawiam na obróbki widocznego okna. Test dłuższego lania wody z węża bezpośrednio na okno i parapet może rozwikłać zagadkę, a przynajmniej wyeliminować jedną przyczynę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7301012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.nad1 20.02.2017 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Dom znajduje się w Kujawsko-Pomorskim pod Toruniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7301044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 24.02.2017 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Ciężko mi wskazać z tego rejonu kogoś. Może inni pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7303574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 24.02.2017 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Zacznij od najprostszego - obróbki wokół okien, parapety, silikony obejrzyj dokładnie, jeśli masz blaszane to czy na pewno są powyginane do środka i wchodzą w profile okienne. Poszukaj analogii przecieków z lokalizacją okien. Jeśli są to masz odpowiedź. Jeśli nie to szukaj wyżej. U sąsiada nagle zaczęło lać się w chacie, nie mogłem uwierzyć ile wody wleci prze 2cm brak silikonu w obróbce blacharskiej przy szczycie. Dom stał rok i dopiero wiatr z odpowiedniego kierunku i silny deszcz pokazały dziurę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226903-mokre-plamy-na-%C5%82%C4%85czeniu-styropianu-%C5%9Bciany-i-fundamentu-pomocy/#findComment-7303643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
