pat28 15.02.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Witam - Chcę zrobić przyłącz na działkę niezabudowaną.- Kabel do którego są przyłączone inne obiekty w okolicy przebiega blisko działki, w chodniku.- Prąd na działce jest potrzebny na jakiś czas pod wynajem działki na usługi, np. rekreacyjne / przyczepy campingowe czy też rozrywkowe (np. namiot).- Za kilka lat na działce może powstać jednak budynek mieszkalno usługowy, gdzie zapotrzebowanie na prąd będzie już znaczne.- Przez najbliższe lata wynajem działki (pobór prądu) miałby miejsce przez 4 miesiące / rok. W pozostałych miesiącach w roku nie chciałbym płacić abonamentu za prąd. Pytania są następujące: 1) czy w związku z opisaną wyżej sytuację lepiej wybrać w warunkach opcję "zasilanie docelowe" czy "zasilanie tymczasowe"? 2) czy jeśli wybiorę "zasilanie docelowe" to nie będzie tak że przyłącz wykona Tauron z przetargu i będę musiał czekać nawet 1 rok, a wybierając "zasilanie tymczasowe" będę mógł wykonać taki przyłącz zatrudniając osobiście elektryka bez takiego okresu oczekiwania ? 3) jeśli określę moc przyłączeniową w warunkach o wiele mniejszą niż będzie potrzebna za kilka lat dla budynku, to czy wtedy nie trzeba będzie zaś rozkopać chodnika i wykonać przyłącza od nowa? Chodzi mi o to czy jeśli teraz zrobię skrzynkę w ogrodzeniu pod zwykły wynajem działki, to czy te urządzenia będą miały parametry wystarczające by obsłużyć w przyszłości budynek? Czy mogę za kilka lat zwiększyć moc? Czy opłata jednorazowa będzie wtedy tylko od domówionych Kw? 4) w związku z opisaną wyżej sytuacją wybrać teraz w warunkach 1 fazę czy 3 fazy? 5) czy mam jakiś wpływ na miejsce lokalizacji skrzynki w ogrodzeniu? Czy jest to zależne od tego czy przyłącz wykonany zostanie z przetargu czy przez zatrudnionego przeze mnie elektryka? Mam jedno miejsce w linii ogrodzenia w którym chciałbym by była zlokalizowana skrzynka. Na jakim etapie i w jaki sposób wskazać by tam została zlokalizowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226904-przy%C5%82%C4%85cz-na-dzia%C5%82k%C4%99-niezabudowan%C4%85-jak-rozs%C4%85dnie-wybra%C4%87-moc-przy%C5%82%C4%85czeniow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 15.02.2017 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Przez najbliższe lata wynajem działki (pobór prądu) miałby miejsce przez 4 miesiące / rok. W pozostałych miesiącach w roku nie chciałbym płacić abonamentu za prąd. Tak to się chyba nie da. Abonament będziesz płacił przez cały rok. 1) czy w związku z opisaną wyżej sytuację lepiej wybrać w warunkach opcję "zasilanie docelowe" czy "zasilanie tymczasowe"? 2) czy jeśli wybiorę "zasilanie docelowe" to nie będzie tak że przyłącz wykona Tauron z przetargu i będę musiał czekać nawet 1 rok, a wybierając "zasilanie tymczasowe" będę mógł wykonać taki przyłącz zatrudniając osobiście elektryka bez takiego okresu oczekiwania ? Na zasilanie docelowe rzeczywiście się czeka do 18 miesięcy, ale wtedy masz je za darmo - płacisz tylko za moc przyłączeniową jakieś 80 zł/ kW. Tymczasowe robisz na własny koszt. 3) jeśli określę moc przyłączeniową w warunkach o wiele mniejszą niż będzie potrzebna za kilka lat dla budynku, to czy wtedy nie trzeba będzie zaś rozkopać chodnika i wykonać przyłącza od nowa? Chodzi mi o to czy jeśli teraz zrobię skrzynkę w ogrodzeniu pod zwykły wynajem działki, to czy te urządzenia będą miały parametry wystarczające by obsłużyć w przyszłości budynek? Czy mogę za kilka lat zwiększyć moc? Czy opłata jednorazowa będzie wtedy tylko od domówionych Kw?] 4) w związku z opisaną wyżej sytuacją wybrać teraz w warunkach 1 fazę czy 3 fazy? Ja od razu kupiłem kabel docelowy 4 x 10 mm CU, chociaż na początek wnioskowałem o 7 kW. W przyszłości jak już będzie dom i będę zwiększał moc zapłacę za dodatkowe kW, a energetyka wymieni tylko bezpieczniki w skrzynce. Bierz od razu 3 fazy. 5) czy mam jakiś wpływ na miejsce lokalizacji skrzynki w ogrodzeniu? Czy jest to zależne od tego czy przyłącz wykonany zostanie z przetargu czy przez zatrudnionego przeze mnie elektryka? Mam jedno miejsce w linii ogrodzenia w którym chciałbym by była zlokalizowana skrzynka. Na jakim etapie i w jaki sposób wskazać by tam została zlokalizowana? Raczej nie. Skrzynkę umieszczą w linii ogrodzenia, prawdopodobnie w rogu, żeby obok postawić skrzynkę do sąsiedniej działki, jeśli jest na to miejsce i nie koliduje z innymi, już istniejącymi mediami. P.S. W Twojej okolicy mówi się "przyłącz"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226904-przy%C5%82%C4%85cz-na-dzia%C5%82k%C4%99-niezabudowan%C4%85-jak-rozs%C4%85dnie-wybra%C4%87-moc-przy%C5%82%C4%85czeniow%C4%85/#findComment-7297863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pat28 16.02.2017 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Tak to się chyba nie da. Abonament będziesz płacił przez cały rok. No to się jeszcze muszę dopytać, bo słyszałem że istnieje możliwość poboru krótkotrwałego, chyba do 90 dni. http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/podlaczenia-krotkotrwale/Strony/podlaczenia.aspx Miesiące poboru prądu są "wyróżnione" w sposób opisany w powyższym linku od pozostałych miesięcy w roku chyba w jakimś celu, a nie od tak ? Raczej nie. Skrzynkę umieszczą w linii ogrodzenia, prawdopodobnie w rogu, żeby obok postawić skrzynkę do sąsiedniej działki, jeśli jest na to miejsce i nie koliduje z innymi, już istniejącymi mediami. Tylko właśnie było by to w rogu do którego zbiega także ogrodzenie sąsiada... a z racji iż mógłby on po tych 18 miesiącach czekania Panów z Tauronu zwyczajnie "przegonić" to zastanawiam się by zrobić tę inwestycję w ten drugi sposób, gdzie elektryk byłby zatrudniony przeze mnie i nie dałby się przepędzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226904-przy%C5%82%C4%85cz-na-dzia%C5%82k%C4%99-niezabudowan%C4%85-jak-rozs%C4%85dnie-wybra%C4%87-moc-przy%C5%82%C4%85czeniow%C4%85/#findComment-7298285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 16.02.2017 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Na jakiej podstawie miałby ich sąsiad przegonic? Musisz kabel przeprowadzić przez jego działkę i potrzebujesz zgody? Z tego cobwyczytalem to masz go bezpośrednio przy działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226904-przy%C5%82%C4%85cz-na-dzia%C5%82k%C4%99-niezabudowan%C4%85-jak-rozs%C4%85dnie-wybra%C4%87-moc-przy%C5%82%C4%85czeniow%C4%85/#findComment-7298305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 16.02.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Tylko właśnie było by to w rogu do którego zbiega także ogrodzenie sąsiada... a z racji iż mógłby on po tych 18 miesiącach czekania Panów z Tauronu zwyczajnie "przegonić" to zastanawiam się by zrobić tę inwestycję w ten drugi sposób, gdzie elektryk byłby zatrudniony przeze mnie i nie dałby się przepędzić Każdego można "przepędzić" jeśli wchodzi na nie swój grunt. Strasznie kombinujesz. Naprawdę masz ochotę (czas i pieniądze) wykonywać przyłącze na własny koszt ryzykując, że Tauron nie będzie miał ochoty podłączyć go do swojej sieci? Bo pewnie tak się stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226904-przy%C5%82%C4%85cz-na-dzia%C5%82k%C4%99-niezabudowan%C4%85-jak-rozs%C4%85dnie-wybra%C4%87-moc-przy%C5%82%C4%85czeniow%C4%85/#findComment-7298436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pat28 24.02.2017 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Każdego można "przepędzić" jeśli wchodzi na nie swój grunt. Strasznie kombinujesz. Naprawdę masz ochotę (czas i pieniądze) wykonywać przyłącze na własny koszt ryzykując, że Tauron nie będzie miał ochoty podłączyć go do swojej sieci? Bo pewnie tak się stanie. To ma być wszystko na warunkach Tauronu, nic bez ich wiedzy, dlatego nie będzie tak jak piszesz. Po prostu nie mam zamiaru czekać ponad rok na łaskawy przetarg. Ponadto sąsiad który ma wyznaczoną granicę przez geodetę a pcha się dalej nie jest człowiekiem z którym warto rozmawiać. Dlatego trzeba kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226904-przy%C5%82%C4%85cz-na-dzia%C5%82k%C4%99-niezabudowan%C4%85-jak-rozs%C4%85dnie-wybra%C4%87-moc-przy%C5%82%C4%85czeniow%C4%85/#findComment-7304031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
