Mam działkę, na której muszę wymienić grunt (torfy) na głębokość 2,3 m, ale na ok. 1,3-1,5 m p.p.t. jest swobodne zwierciadło wody gruntowej. Co w takim przypadku zrobić? Nie jestem budowlańcem, ale wydaje mi się, że posadowienie fundamentu (zaprojektowano ławy) na torfie nie jest prawidłowym rozwiązaniem. Z drugiej strony kopiąc na 2,3 m będę miał ok. 1 m wody (zakładam mniej ponieważ będę wykonywał prace w sezonie letnim, kiedy poziom wód opadnie), która wciąż będzie napływać i jak to zasypać, aby otrzymać odpowiedni poziom zagęszczenia (>0,98)? Dom wynoszę 0,85 m p.p.t., a więc fundamenty jako takie będą znajdowały się powyżej poziomu lustra wody i poniżej strefy przemarzania (poziom terenu wokół budynku zostanie podniesiony).
https://forum.murator.pl/topic/226931-wymiana-gruntu-a-swobodne-zwierciad%C5%82o-wody/
jeżeli usuniesz torf i będziesz miał bajorko na głębokość 1 m , to bez problemu wsypiesz do tego bajorka piasek, tak z 20-30 cm powyżej stanu wody, jak będziesz miał koparkę gąsienicówke , a taka najlepsza to niech pojeździ gąsienicami po tym a natstepnie wpuść na to zageszczarke, piasek w wodzie dość dobrze się zagesci , jedynie trzeba uważać aby nie utopić zageszczarki.
Następnie wymianę prowadzić warstwami 30-40 cm zageszcając, tak prowadząc prace bez problemu uzyskasz 0,98
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/226931-wymiana-gruntu-a-swobodne-zwierciad%C5%82o-wody/#findComment-7298167
Która zagęszczarka zagęści 1,3m piasku utopionego w wodzie?
Rozwiązanie: ścianka szczelna + igłofiltry
https://forum.murator.pl/topic/226931-wymiana-gruntu-a-swobodne-zwierciad%C5%82o-wody/#findComment-7298180
Zaplacisz mu za te scianki ?
Jak taką warstwe w wodzie koparkowy sypie warstwami i wstepnie przygeszcza łyżka , a nastepnie pojeździ po tym, żeby sobie to lekko siadło , to zageszczarka bez pierdniecia uzyska 0,98 w tej warstwie 1,3 m grubości. Ziarna piasku jak są całe zanurzone w wodzie i dostają drgań to się wręcz po sobie ślizgają i lepiej układają, oczywiście musi byc obciążenie od góry, czyli jakby warstwa suchego piasku -> czyli te 30 cm nad woda po której jeździ zageszczarka.
Inaczej by się utopiła w błotku piaskowym.
https://forum.murator.pl/topic/226931-wymiana-gruntu-a-swobodne-zwierciad%C5%82o-wody/#findComment-7298189
Na zagęszczaniu piasku znasz się tak samo jak na wszystkim innym, szczególnie dachach.
Tomaszsz radzę znaleźć dobrego kierownika i wykonawcę, którzy już robili takie rzeczy, a nie polegać na dziwnych radach z forum.
https://forum.murator.pl/topic/226931-wymiana-gruntu-a-swobodne-zwierciad%C5%82o-wody/#findComment-7298287
Znam sie lepiej niz Ty , przynajmniej robilem wiele rzeczy na budowie i widzialem wiele rzeczy jak sie robi, zeby otrzymac efekt koncowy.
Jak brak Ci wiedzy i wyobrazni jak to mozna wsypac piasek do wody i zrobić nasyp to sie lepiej nie odzywaj, bedzie chłop wbijał larseny, zeby wymienic 2 metry gruntu w tym około 1 m w wodzie....
a zageszczarką 750 kg to z palcem w d... zageszczę nawodniony 1 metrowy nasyp do Is=0,98 w gornych partiach a is=0,95-0,96 w dolnych .....
https://forum.murator.pl/topic/226931-wymiana-gruntu-a-swobodne-zwierciad%C5%82o-wody/#findComment-7298322
Do zjawiska kurzawki dochodzi najcześciej w piaskach drobnych, ale to nie znaczy, że nawodniony piasek drobny to kurzawka.
Do wymiany stosuje się piaski średnie i grube i jak pisałem jak takie nawodnione grunty zacznie się zageszczac to sie po prostu zageszcza, a jak na takie zageszczone grunty przyjdą kolejne warstwy czyli w tym przypadku 1 m nasypu to nie ma prawa dojsc do zjawiska kurzawki nawet w piaskach drobnych ...
https://forum.murator.pl/topic/226931-wymiana-gruntu-a-swobodne-zwierciad%C5%82o-wody/#findComment-7298451
Jeszcze raz. Zapomnieć o piasku, zastosować jakieś grube, klinujące się kruszywo i będzie po kłopocie. Na szczęście pod spodem jest coś solidnego.
https://forum.murator.pl/topic/226931-wymiana-gruntu-a-swobodne-zwierciad%C5%82o-wody/#findComment-7298659
Jakie doświadczenie pozwala Ci twierdzić, że piasek gruby czy średni nie nadaje sie do wymiany ? Jak ma kruszywo łamane taniej niż piasek to nie widze problemu, żeby takie zastosować....
https://forum.murator.pl/topic/226931-wymiana-gruntu-a-swobodne-zwierciad%C5%82o-wody/#findComment-7298730
