Właśnie jestem w trakcie remontu swojego domu i jestem w kropce (nie jestem profesjonalnym budowniczym).
Dom ten to bliźniak. Na dole równolegle do kuchni przylega parterowa dobudówka, prostokąt 1,5m x 6m. Z kuchni jest zrobione przejście do dobudówki tak, że nie ma ściany oddzielającej.
Z jednego końca dobudówki oddzielam małą przestrzeń 1,5m x 1,5m na pralnię, a z drugiego końca tyle samo na małą toaletę.
Pozostałe 1,5m x 3m wejdą w skład kuchni.
Dach w tej dobudówce to płaski dach z papy asfaltowej położonej na drewnianych płytach, a cała konstrukcja opiera się na drewnianych belkach ułożonych poprzecznie co 30cm, a ich wysokość to 10cm (jest ich w sumie 20).
I wlaśnie o ten dach się rozchodzi. Niestety jest on już dosyć nisko bo od podłogi do belki jest tylko 2,40m a muszę zrobić jeszcze stelaż pod karton gips który też parę cm zabierze.
Więc ze względu na to że musi być kanał wentylacyjny pomiędzy dachem a wełna, a belki idą poprzecznie muszę ułożyć wełnę 3cm poniżej tych belek. Więc nie chce układać wełny 30cm bo wtedy zostały by mi już tylko ok 2m wysokości od podłogi do sufitu po zrobieniu zabudowy i położeniu kafelek.
Idealna była by dla mnie wełna 5cm, ale czy z punktu ekonomicznego ma to sens?
Wiadomo, że lepsze coś niż nic, ale czy będzie uciekać przez ten dach dużo ciepła?(nie znam się na tym), i czy zauważę dużą różnicę?
Dodam jeszcze, że chcę też zrobić tu okno dachowe płaskie z potrójnej szyby 1,50m x 0,60m na tym odcinku gdzie jest kuchnia.
Proszę o porady i sugestie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/226939-5cm-we%C5%82ny-czy-to-ma-sens/
Połóż miedzy belkami 7-8 cm wełny , a pod nią 5 cm płyty poliuretanowe np. ecotherm - powierzchnia mała to cenowa nie zbankrutujesz .
Tylko chodzi o to, że jeśli położę wełnę pomiędzy te belki to nawet jeżeli zostawię 2cm wolnej przestrzeni to para nie będzie miała którędy uciec.
Belki tworzą 20 przegród o głębokości 10cm które nie są ze sobą połączone bo na belkach jest przytwierdzony szczelnie dach a belki są wmurowane w ściany po obu stronach, więc tworzą szczelne przegrody.
Wełnę muszę ułożyć 2-3 cm pod nimi a po przeciwległych ścianach o długości 1,50m dać kratki wentylacyjne między dach a podwieszany sufit po to żeby para miała którędy uciec.
https://forum.murator.pl/topic/226939-5cm-we%C5%82ny-czy-to-ma-sens/#findComment-7298364
Coś Ci się popitoliła wentylacja domu z wentylacją dachu . To nie to samo.
https://forum.murator.pl/topic/226939-5cm-we%C5%82ny-czy-to-ma-sens/#findComment-7298419
A możesz rozwinąć wypowiedź? Przecież muszę zrobić jakąś wentylację, aby para która przeniknie przez izolację miała którędy uciec, a nie żeby się to wszystko tam skraplało.
https://forum.murator.pl/topic/226939-5cm-we%C5%82ny-czy-to-ma-sens/#findComment-7298580
A o paroizolacji słyszałeś?
Dazwid ma słuszne obawy o brak wentylacji, w tym przypadku, desek szalowania i krokwi dachu. Zastosowanie paroizolacji nie gwarantuje odcięcia dopływu pary wodnej (raczej wysokiego ze względu na sąsiedztwo kuchni) . Paroizolacja stała się fetyszem na tym forum. Większość uwierzyła bezkrytycznie, że zastosowanie paroizolacji w magiczny sposób coś pozałatwia. Być może zmyliła Was nazwa która sugeruje pełną izolację czyli blokadę pary wodnej. TO NIEPRAWDA! Nie będę rozwijał ile warunków trzeba spełnić aby uzyskać taki efekt (nota bene najczęściej jest to niepożądane).
Do rzeczy. W opisanym przypadku sugeruję, o ile jest taka możliwość skupić się na rozwiązaniu nakrokwiowym z płyt PIR . Deski szalunkowy które są pozbawione możliwości wentylacji do góry MUSZĄ mieć takową do dołu. Drugi warunek: zadbać w dobudówce o wentylację wymuszoną, najlepiej sterowaną higrometrycznie.
Druga korzyść to pełne zachowanie obecnej wysokości pomieszczenia.
Dazwid: samo wykonanie szczeliny wentylacyjnej (4-3 cm) nie załatwia sprawy. Konieczne jest jeszcze, dla zapewnienia pożądanego ruchu powietrza zadbanie o wlot i wylot ze szczeliny. Bez tego nie zadziała. Para wodna na zasadach konwekcji powędruje do góry i tam nastąpi kondensacja czyli wykroplenie. O ile będzie możliwość wyschnięcia to nie ma dramatu. Jeżeli nie to problem pewny.
Pozdrav
SM
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/226939-5cm-we%C5%82ny-czy-to-ma-sens/#findComment-7299624
Pozdrav
SM
Dzìęki za konkretną odpowiedź. Wiem, że samo zachowanie odstępu między wełną, a dachem nie wystarczy, dlatego chcę zadbać o to, aby ta "szpara" miała po dwóch stronach wyloty powietrza na zewnątrz. Właśnie przez to, że jest to kuchnia, zbiera się pod sufitem bardzo dużo pary.
https://forum.murator.pl/topic/226939-5cm-we%C5%82ny-czy-to-ma-sens/#findComment-7300484
