Witam . Noszę się z zamiarem postawienia Kanadyjczyka . Z zewnątrz chciałem przykręcić OSB-membrana-welna fasadowa 10cm-siatka klej i tynk .
Za to w srodku zasypać ścianę sypkim perlitem ep150 pomiędzy zewnętrzna i wewnętrzną OSB 25-30 cm .warstwa po warstwie delikatnie ubijając. Następnie dać dystans i płytę karton gips. Przerwa ok 10cm aby zmieściła się cała instalacja domu .
Chyba jeszcze nikt tak nie robił .Konstrukcja tego domu pozwala mi na wgląd w ścianę pod stropem ile perlit się ubił po kilku latach . Lukę pod stropem wypełnienie wełną .
Co sądzicie o takim rozwiązaniu . Chyba wolę 30cm perlitu jak 30cm wełny która może poddać się grawitacji po latach i zapewnić wspaniałe mostki cieplne.
Co z właściwościami perlitu na wchłanianie wody ,przejmować się tym w domu z mechaniczną wentylacją?
Tak mniej wiecej to widzę
wg wyliczen wychodzi mi cuś takiego
Edytowane przez szymon.k
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/
Jeżeli chcesz eksperymentować na własnym domu to może ocieplisz każdą ścianę inaczej ?
Stosując skalną wełnę mineralną SUPERROCK układaną z lekkim wciskiem nie powinieneś obawiać się osiadania. Np.:https://youtu.be/T_J5EyjfSag
Będzie to rozwiązanie termicznie lepsze bo lambda wełny to 0,035 W/mK.
W twoich obliczeniach opór dyfuzyjny płyty OSB jest bardzo mały ? Czy to oznacza, że chcesz ją perforować przez nawiercanie ?
W załączeniu analiza cieplno-wilgotnościowa z WUFI.
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7298978
Jestem totalnym laikiem . Zaproponowałem perlit poniewaz ocieplilem nim bufor co sprawdziło się wyśmienicie . Wiem że wełna lepsza ,i dużo łatwiej ją zamocować . Boję się tylko co po latach się stanie (czy nie klapnie) łatwiej położyć wełnę . Ale z kolei perlit wlezie wszędzie wypełniając każda lukę.
Założyłem wątek by samemu się przekonać co lepsze .
W programie nie podałem właściwości OSB bo takowych nie znalazłem . Bardziej mnie interesowało jaka warstwa wystarczy ocieplenia by było b.dobrze i niczego nie żałować . 5000 w lewo czy prawo nie ma dla mnie znaczenia a żałować mogę przez długi czas że "oszczędziłem "
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299011
1. sciana zamknietodyfuzyjna ktora narysowales to przezytek i powinno dazyc sie do konstrukcji otwartodyfuzyjnej- opor dyfuzyjny maleje do wnetrza przegrody na zewnatrz- w twoim przypadku od srodka plyta osb jako opozniacz przenikania pary i warstwy o co raz mniejszym sd na zewnatrz
2. z ociepleniem zadaj sobie proste pytanie- dlaczego nikt tak nie robi?
3. zamiast tego perlitu daj celuloze i bedziesz mial przy odpowiednim ukladzie warstw bardzo dobra otwartodyfuzyjna sciane
4. celuloza poprawnie wdmuchnieta nie osiada ale mozesz tez robic jak proponujesz z ta welna.
5. osiadanie nie objawia sie tak jak myslisz- ze u gory bedzie przerwa. czesciej po prostu calosc "peka" w srodku bo nie osiada rownomiernie
Edytowane przez gambit565
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299063
Przede wszystkim bardzo dziękuję za dyskusję .
Zamknieto dyfuzyjna tak myślałem że będzie skoro po obu stronach jest OSB .
Załóżmy że wykonawca postawi mi szkielet i przykryte dach .
Jak byś to zrobił po kolei . Używając najmniej skomplikowanej metody . Chce jak najwięcej zrobić z moją ukochaną "tymi rencami"
Może jakiś przekrój warstwowy . Nie chcę zatrudniać "wdmuchiwaczy " bo nie ufam wykonawcom że dobrze to zrobią . Dużo papraniny jest dookola za ciężką kasę .
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299094
po pierwsze nie wiem jaki masz porjekt, plyta zapobiega wyboczeniu szkieletu i przenozi sily dzialajace w poziomie- zeby domek ci sie nie zlozyl. zakladam, ze plytowanie z jednej strony wstarcza bo przy normalnych przekrojach slupkow powinna wystarczyc.
1. szkielet plytowany od srodka. wszystkie laczenia plyty zaklejone odpowiednia tasma paroizolacyjna.
2. od zewnatrz folia paroprzepuszczalna o odpowiedniej gramaturze albo plyta pilsniowa paroprzepuszczalna plus folia paroprzepuszczalna
3. szukam gdzie moge kupic w dobrej cenie celuloze w Polsce. prownuje z cenami za ktore moge kupic w Niemczech albo Czechach. licze czy mi sie oplaca zlecic (pewnie bedziesz potrzebowal gestoc ok. 65 kg/m^3).
4. kupuj i wdmuchuje sam- szukam w internetach jak dmuchnac celuloze odkurzaczem ogrodowym- tu pomocny jest jez. rosyjski.
5. zlecam dmuchniecie i place
6. ciesze sie zajebista sciana i dachem.
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299139
z tym osiadaniem wełny to mit , firmy które to zrobiły źle takie mają wytłumaczenie jak inwestor zgłasza reklamacje ! .
Jeżeli budujesz taki dom to musisz mieć projekt od konstruktora ! on powinien ci zaprojektować szkielet . wstawiam przekrój standardowej ściany gdzie przy elewacji drewnianej płyty konstrukcyjne nie są potrzebne ! ( OSB , MFP ) jeżeli już masz je zastosować do świętego spokoju to najlepsze miejsce na nie jest na konstrukcji pod folią paroszczelną . Na zewnątrz na wełnie montuje się wiatroizolacje ! Lepiej zleć to fachowcom ! bo budowa takiego domu jest trudniejsze niż murowanego .
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299178
Mam projekt zaadaptowany pod szkieleciaka. Wykonawca może mi zrobić taką ścianę i widziałem jego pracę. Cały bałagan zaczął się gdy natknąłem się na tak wiele odmiennych sposobów izolacji budynku. Głowa mnie boli po setkach stron różnych forum . Perlit,styropian,wełny (różne) aż do celulozy . A "wykonawcy swoje chwala tylko "
A i jeszcze pianka otwarto i zamknięta komorowa . Obłęd.
Postawiłem 8lat temu pierwszy dom murowany . Wiem ile tam jest błędów ale za mam strach w nowym coś zrobić źle ,bo to kosztuje i niemało.
Wsadzić w ścianę 40 cm wełny ,od środka paroizolacja a od zewnątrz wiatroizolacja , czy to dobrze . Hmmm cena M2 wyjdzie z 70zł. Do przełknięcia tylko czy to dobrze z tą wilgocią
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299182
ja pracuje nad swoim szkielecikiem i mam 35 cm w ścianie plus folie i płyty = ponad 100 zł za 1m2
Sprawa jest prosta z izolacjami do drewna najlepiej nadają się wełny mineralne , szklane , drzewne , siano - reszta nie zyskuje popularności dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299191
zobacz poprzedni przekrój od wewnątrz masz 5cm ruszt i tam układa się wszystkie instalacje ( zaletą tego jest nie dziurawienie Paroizolacji ) , jeżeli chodzi o wentylację mechaniczną to nie daje się jej do ścian zewnętrznych , montuje się w stropach i ścianach wewnętrznych jak ściana jest za cienka to łatwo ja pogrubić lub obudować rurę .
Co do mojej ściany to będzie od wew. płyta GK ,ruszt z wełną 5cm , paroizolacja , szkielet główny 195x45 dodatkowo ruszt na zewnątrz ( prostopadle)w który wejdzie 10cm wełny na to płyta pilśniowa bitumizowana ( niestety nie dostępna w Polsce) , wiatroizolacja i elewacja drewniana. Jak widzisz nie mam OSB ! ta płyta nadaje się na palety i zabudowy towarów w transporcie - takie moje zdanie .
znalazłem taki przekrój ;
Edytowane przez mariober
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299216
celuloza nie az tak drogo wychodzi
1,30 zł za 1cm metra2
to przy 30cm wewnatrz sciany da 39 zł .... z robocizną
z zewnatrz musiałbym dac cośna co dam tynk wiec moze jako podkład wełna 50 mm?
duzo opcji do wyboru ...
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299285
co ty ciagle z ta wlena pod tynk?
jest pierdylion rozwiazan na rynku pod tynk nadajacych sie duzo lepiej do szkieleciaka niz welna.
zobacz w steico, pavatex itp. twarde plyty. bede w poniedzialek jechal do tyry to moze zrobie zdjecie elewacji docieplonej celuloza w domu murowanym. elewacja na belce dwuteowej, pokrytej plyta pavatex, wykonczenie tynk.
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299309
Dzięki za podpowiedź. Czekam na foto . Właśnie o to chodzi że nie jestem fanem wełny tylko szukam ciekawej ,łatwej w montażu alternatywy .... No jak ta płyta .
tak by wygladala idea tej sciany : tynk- płyta pavatex -celuloza 30cm - osb 12,5 cm- celuloza 5 cm-folia paroizolacyjna - płyta GK
znika problem zawilgocenia wełny (brak wełny)
Pozdrawiam .
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299321
Pozdrawiam .
przy 30 cm zaczyna byc sensowne zastosowanie podwojnego slupka. w przestrzen instalacyjna welna zamiast celulozy (celuloza nie ma tu sensu wielkiego a plyte/ rolke latwiej ulozyc. paroizolacji juz sie nie daje bo role opozniacza przenikania pary pelni osb z pozaklejanymi wszystkimi laczeniami. poszukaj na stronach producentow przykladowych ukladow warstw ale w skrocie wyglada to jak opisalem.
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299419
odnosnie płyty pavatex lub jej podobnej na pióro-wpust to nie moge znalesc dostawcy i ceny blisko Koszalina (dom buduje w Mielnie)
Kolego @gambit. W przyszłą sobotę jadę do Czarnkowa w interesach i będę tam około 12 ,można tam gdzieś na miejscu dogadać temat,obejrzeć i porozmawiać o cenach ?
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299526
Osb opóźniaczem pary , śmiech na sali ciekawe co powiedzą ci którzy stosują Osb od zewnątrz , twierdząc że płyta nie zatrzymuje wilgoci. Jedna płyta dwie skrajne teorie .
Opór dyfuzyjny
OSB 50 - 200
Folia Paroizolacyjna ( opóźniacz pary) 1000--9000
wełna 1
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299668
Tak więc głupieje . Chce dopytać znacow tematu a glosicie tak skrajne poglądy . Aż strach zapytać wykonawcę który tylko swoje chwali że jest The best.
Ci to mnie dopiero w pole wyprowadzą.
Folie jak trzeba to dam tylko nie mówcie że dawać a za chwilę że nie dawać . To są grosze w stosunku do całości inwestycji . Ale muszę wiedzieć jak to zrobić zgodnie ze sztuką i niczego nie żałować .
https://forum.murator.pl/topic/226944-dom-szkieletowy-wype%C5%82nienie-scian/#findComment-7299719
