Dom szkieletowy wypełnienie scian
szymon.k
Osb opóźniaczem pary , śmiech na sali ciekawe co powiedzą ci którzy stosują Osb od zewnątrz , twierdząc że płyta nie zatrzymuje wilgoci. Jedna płyta dwie skrajne teorie .
Opór dyfuzyjny
OSB 50 - 200
Folia Paroizolacyjna ( opóźniacz pary) 1000--9000
wełna 1
Kardynalny błąd. Mylisz względny opór dyfuzyjny mi, który obrazuje jaki opór dla przenikania pary wodnej stawia 1m (grubości) materiału budowlanego względem 1m gazu idealnego (powietrza) z oporem dyfuzyjnym warstwy (należy uwzględnić grubość) symbolzowany Sd. Poszukaj, to nie jest trudne.
Pozdrav
SM
Edytowane przez mat3006
Tak więc głupieje . Chce dopytać znacow tematu a glosicie tak skrajne poglądy . Aż strach zapytać wykonawcę który tylko swoje chwali że jest The best.
Ci to mnie dopiero w pole wyprowadzą.
Folie jak trzeba to dam tylko nie mówcie że dawać a za chwilę że nie dawać . To są grosze w stosunku do całości inwestycji . Ale muszę wiedzieć jak to zrobić zgodnie ze sztuką i niczego nie żałować .
A jeżeli miałbym wyrazić swoje zdanie to zależnie od możliwości brałbym pod uwagę budowę domu lekkiego z systemu SIP na zintegrowanym poliuretanie albo jeżeli kanadyjczyk to ocieplony pianką OK. W całości. Zakładam, że nie ma dyskusji na temat zastosowania WM z R.
Pozdrav
SM
Pozdrav
SM
nic tu nie mylę , mówiliśmy o OSB a nie o całej przegrodzie dla porównania wstawiłem te materiały , opór dyfuzyjny powinien maleć od wewnątrz do zew. w innym wypadku następuje zawilgocenie materiału ,pleśń , zgnilizna jaki by on nie był . Wiadomo są to w skali roku tylko gramy wody ale po 10 -20 latach mamy zniszczona izolacje wraz z konstrukcją .
Na tym forum od dłuższego czasu panuje opinia że OSB dobrze przepuszcza parę wodną , wielu producentów obija tą płytą wszystko w koło właśnie z tego powodu ( co oczywiście jest błędne ) a wy twierdzicie że hamuje wilgoć - ile domów zbudowaliście a co ważniejsze ile rozbieraliście by wiedzieć co w środku siedzi po 20 latach ? Jak tylko mi się trafi w najbliższym czasie taki projekt to wstawię foty .
Opór dyfuzyjny
OSB 50 - 200
wełna 1
Przytoczone dane to są współczynniki względnego oporu dyfuzyjnego, aby jednoznacznie je porównywać należy je odnieść do grubości warstw.
Jeżeli miałbym wyrazić swoje zdanie to wata mineralna (szklana) byłaby ostatnim wyborem. A wykonywanie z niej ETICS-a jest totalnym nieszczęściem. Jeżeli ktoś naprawdę się upiera bo... może kocha to tylko elewacja MOCNO wentylowana. tylko, że wtedy skuteczność takiej izolacji termicznej jest dyskusyjna. Jak się nie odwrócić d..a z tyłu.
Pozdrav
SM
tu się zgodzę ze zakrywanie wszystkiego styropianem i tynkiem to pomyłka , ale moje propozycje odnosiły sie do elewacji drewnianych ! jeżeli chcemy tynk to można nakręcić płyty cementowo-włóknowe i na to tynk.
Bardzo dobre, jeśli nie najlepsze rozwiązanie. Właściwie wykonane wytrzyma wiele lat i nie sprawi kłopotów.
Pianki nie biorę pod uwagę że względu na cenę.
Więc przegroda od środka ma wyglądać tak ?.....
KG-przewra instalacyjna 8cm uzupełniona dla wygody welną lub pusta -folia paroizolacyjna-plyta OSB jako wzmocnienie konstrukcji -30cm celulozy -plyta otwarta dyfuzyjna lub cementowo włóknowa -tynk ozdobny
Czy tak Panowie?
Ktoś jeszcze pisał o wiatroizolacji
tak tak daj wiatroizolacje , będzie najlepiej.
Moze i moje pytania sa dla Was śmieszne, ale kazdy jest specjalistą w swoim fachu . Bardzo dziekuję za tyle cennych podpowiedzi .
8 lat temu wybudowalem pierwszy dom murowany ,ten szkieleciak to dla mnie nowosc a w sieci jest chaos jesli chodzi o poprawne wykonanie takiego domku . Dla przykladu moj wykonawca na starcie chcial wszystko obic z dwoch stron OSB i wsadzic na zewnatrz styropian ryflowany .
Idzie sie pogubic prawda . Az sie boje czytaj o wentylacji mech z GWC
  • 4 months później...
Temat do zamknięcia . Dziękuję Panowie za pomoc .
Zajmuje się fizyką budowli materiałów o niskim oporze dyfuzyjnym. Dyskusja była ciekawa, ale zeszła na manowce.
Pomysł na zastosowanie perlitu jako izolator w ścianie szkieletowej, uważam za ciekawy, acz nie sprawdzony. Problemem jest tu wysoka absorpcja wilgoci i wolniejsza desorbcją. Materiał ten ma tez duże tendencje do kompaktowania się ( zmniejszania objętości) pod wpływem wilgoci.
Jestem ciekaw : Czy zastosował Pan ten materiał w ścianie? Jeśli nie Pan to może ktoś kto zdecydował się na podobne rozwiązanie?
[email protected]
