micubussi 17.02.2017 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Dzień dobry, W sezonie zamierzam ocieplić cały dom styropianem 0.33 10-15 cm. Przy tej okazji chciałbym pozbyć się też problemu przemarzania stropu nad gankiem. W zimę widać głównie w rogach u góry, że zbiera się tam wilgoć mimo, że dom jest ogrzewany i ma te ~20'C na parterze. Sytuacja wygląda tak, że do domu wchodzi się przez murowany ganek, taki przedpokój nad którym wylana jest płyta betonowa, a na piętrze nad całym gankiem znajduje się taras. Całość od góry jest tylko zabezpieczona jakąś śliską farbą przed przemakaniem i tyle. Chciałbym jakoś ocieplić ten strop zachowując jednocześnie taras na którym planuje ułożyć deskę tarasową. W jaki sposób to zrobić? Myślałem, żeby dać styropian np 3cm pomiędzy kątówki drewniane do których będą przykręcone deski tarasowe, ale powstaje problem nieszczelności. Pod takim styropianem bedzie sie zbierac woda i wilgoć. Od środka nie jestem w stanie podwiesić sufitu i go ocieplić np wełną - za nisko - ale to i tak by chyba nie miało sensu. Jest jakieś rozwiązanie tego problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226953-ocieplenie-stropu-nad-gankiem-pod-tarasem-co-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micubussi 19.02.2017 03:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Naprawdę nikt nie wie jak poprawnie rozwiązać kwestię ocieplenia tego stropu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226953-ocieplenie-stropu-nad-gankiem-pod-tarasem-co-zrobi%C4%87/#findComment-7299889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 19.02.2017 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Standardowe rozwiązanie to odwrócony taras. Czyli na warstwę hydroizolacji ze spadkiem kładziemy styropian, i potem warstwy wykończeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226953-ocieplenie-stropu-nad-gankiem-pod-tarasem-co-zrobi%C4%87/#findComment-7300257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micubussi 26.02.2017 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Rozumiem, że jeśli strop mam już ze spadkiem to nie muszę kolejnej warstwy betonu wylewać?Co to jest za ta warstwa filtrująca? Dlaczego kładziemy na warstwę filtrującą żwir i jakiej grubości ma być taka warstwa żwirowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226953-ocieplenie-stropu-nad-gankiem-pod-tarasem-co-zrobi%C4%87/#findComment-7305257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micubussi 26.02.2017 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Czy zamiast żwiru i płytek mogę dać np deski tarasowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226953-ocieplenie-stropu-nad-gankiem-pod-tarasem-co-zrobi%C4%87/#findComment-7305261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 27.02.2017 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 (edytowane) Hmmm. Założenie jest takie, że większość wody spływa po warstwie wykończeniowej i w żwirze, a niewielka cześć może przedostać się do styropianu i spłynąć po papie. Żwir jest po to aby styropianu wiatr nie zwiał i równo ułożyć płyty chodnikowe. Więc nie musi być gruba ta warstwa. Myślę, że 5cm to jest wystarczająco. Gdybym chciał położyć deski, to ja robiłbym tak, że na warstwie żwiru położyłbym takie bloki betonowe i do nich legary przymocował.http://rem-ogrody.pl/wp-content/uploads/2016/07/taras-drewniany-deski-1024x768.jpg Żwir jeszcze chroni styropian przed słońcem, dlatego bym nie rezygnował z tej warstwy (bo mogłaby się pojawić pokusa aby te bloki położyć od razu na styropianie). Warstwa filtrująca jest chyba tylko potrzebna jak chce się ziemie położyć, aby mieć ogród. W tym przypadku raczej nie trzeba. Edytowane 27 Lutego 2017 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226953-ocieplenie-stropu-nad-gankiem-pod-tarasem-co-zrobi%C4%87/#findComment-7305669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
