grachi 17.02.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Witam. Mam troche dziurek w foli paraizolacyjnej poprzebijaliśmy wieszakami, czy fełna nie będzie pyliła przez płyty gips ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226968-dziury-w-paraizolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.02.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Witam. Mam troche dziurek w foli paraizolacyjnej poprzebijaliśmy wieszakami, czy fełna nie będzie pyliła przez płyty gips ? Pylić nie będzie ale, straciło to sens bo jak sama nazwa paroizolacyjna przestała być Powinno się to robić troszkę inaczej, ale nie każdy tak postępuje - widziałem jak to robili w Stanach.....w miejscu gdzie przechodził pręt podwieszenia np. sufitu czy rur klimatyzacji czy lamp naklejali kawałek grubej taśmy izolacyjnej- montażową - taką srebrną i przez to przekuwali drut - nie dochodziło do rozerwania(dalszego) a otwór sam się uszczelniał. Może rozwiązanie proste ale wydaje się, że skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226968-dziury-w-paraizolacji/#findComment-7298928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 17.02.2017 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Wiem widziałem, ale pomijając temat, wełna nie przeleci przez płyte ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226968-dziury-w-paraizolacji/#findComment-7298948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.02.2017 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Wiem widziałem, ale pomijając temat, wełna nie przeleci przez płyte ? Nie przeleci, było by dziwne, aby była na tyle sypka aby przeleciała przez taką dziurkę. Nie będzie również pyliła , chyba że będzie ponad sufitem jakaś wentylacja o intensywnym ruchu powietrza ale..jeśli jest odpływ to musi być napływ, a więc taki sufit musiałby być wentylowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226968-dziury-w-paraizolacji/#findComment-7298961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 18.02.2017 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Wełna to Ursa Home 33, jeżeli chodzi o wentylacje to jest przerwa między wełną a deskami 2, 3 cm. Ok więc nie ma możliwości żeby przeszło coś przez płyte ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226968-dziury-w-paraizolacji/#findComment-7299555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 18.02.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Przez płytę nie przejdzie. W stanach kładą od wewnątrz - płyta/wełna 50mm/folia paroizolacyjna/wełna itd.Dzięki temu można dziurawić ścianę do woli bez uszkodzenia paroizolacji, która powinna być jak najbardziej szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226968-dziury-w-paraizolacji/#findComment-7299795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.03.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Jak ciało stałe (włókienka wełny) może przeniknąć przez ciało stałe (płyta gipsowa oklejona obustronnie kartonem)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226968-dziury-w-paraizolacji/#findComment-7323396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
