Witajcie !
Dla znawców tematu jaka jest max (elektrycznie bezpieczna) ilość paneli REC 255 PE dla inwertera SMA Sunny Boy 5000 TL
Dane techniczne paneli fotowoltaicznych REC 255 PE:
Nominalna Moc maksymalna (Pmax) 255 W
Tolerancja Mocy 0/+5W
Napiecie robocze (Vmp) 30.5V
Prąd nominalny (Imp) 8.42A
Napięcie bez obciazenia 37.6V
Prąd Zwarcia 8,95
Efektywność 15.5 %
Dane techniczne inwertera SMA Sunny Boy 5000 TL :
Max. moc DC (cos φ = 1) 5250 W
Max. napięcie wejściowe 750 V
Zakres napięcia MPP / napięcie znamionowe wejściowe 175 V - 500 V / 400 V
Min. napięcie wejściowe / początkowa napięcia wejściowego 125 V / 150 V
Max. prąd wejściowy wejście A / wejście B 15 A / 15 A
Max. pobór prądu na łańcuch wejście A / wejście B 15 A / 15 A
Liczba niezależnych wejść MPP / łańcuchy na wejście MPP 2 / A:2 ; B:2
Z góry dzięki za pomoc !
https://forum.murator.pl/topic/226973-fotowoltaika-max-ilo%C5%9B%C4%87-paneli-a-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-inwentera/
Ale po co Ci to skoro masz podane napięcie pracy MPPT w zakresie 175 V - 500 V a dedykowane podają 400V tak układasz string aby utrzymać dane napięcie.
No chyba że chcesz iść na możliwości inwertera więc 750V / 37V = 20 paneli bez obciążenia.
Jednak inwertery SMA są idioto odporne i znane są przypadki sporego przewymiarowania instalacji SMA tak ograniczały moc aby wszystko działało tak jak powinno. A tu jest napisane że Max. moc 5250W - dość śmieszne.
Cześć jasiek71,
Też tak myślałem ....ale spotkałem się w jednym z projektów, że tych paneli było więcej o ile dobrze pamiętam właśnie 22 szt. paneli....
Cześć marccinbb,
Ale to chcesz powiedzieć, żeby przeliczyć ze względu na możliwość stringów:
- pierwszy string - napięcie znamionowe wejściowe 400V czyli 37,5 V (Napięcie bez obciążenia paneli) x 11 paneli = 412,5 V => czyli troszkę powyżej znamionowego 400V, ale zdecydowanie w zakresie 175-500V,
- drugi string - tak samo jak wyżej.
Czyli łącznie 22 panele ??
22 panele x 255W => 5 610W
Dzięki za pomoc !
Tak mnie zastanawia dlaczego zawsze trzeba udowodnić że każde urządzenie jest w stanie pracować na krawędzi własnych możliwości...
Moim zdaniem to jest najlepszy sposób aby udowodnić że wszystkie nowoczesne urządzenia są tak projektowane aby się popsuły zaraz po upływie gwarancji...:D
Producent swoje a użytkownik i tak wie swoje...:D
Witam !
Przede wszystkim brakuje informacji przy module fotowoltaicznym o współczynniku temperaturowym napięcia Voc, który mówi nam o ile rośnie/spada napięcie w przypadku zmian temperatury pracy modułu, czyli temperatury otoczenia. Przy dobieraniu długości łańcuchów powinno się przeliczyć Voc modułu dla ekstremalnych warunków pracy (-20) oraz +70. Szczególnie ważna jest temperatura ujemna, ponieważ w mroźny zimowy poranek może się okazać, że przekroczymy maksymalne napięcie dla wejściowe falownika.
Pozdrawiam !
