Witam.
Mam pytanie do znających temat.
Mieszkam w domu z lat 70tych. (ok 120m2). Ocieplony (podłogi różnie od 5 do 15cm aby wyrównać poziomy, ściany 14cm styro 0,36, dach 30cm styro 0,44).
Ogrzewanie i ciepła woda z kotła na ekogroszek. (4 tony rocznie). Wiosna - jesień zasyp 1 raz na miesiąc, w zimę przy mrozach zasyp co tydzień. Na parterze podłogówka która praktycznie wystarcza. Sporadycznie odkręcane są grzejniki. Temp. w domu 22-25 st.
I teraz pytanie:
Czy warto zainwestować w pompę ciepła powietrzną ??
Jeśli tak to z jakim wydatkiem muszę się liczyć i co wybrać ?
Chciałbym zrezygnować z kotła w miesiącach od wiosny do jesieni no i może wspomóc ogrzewanie w okresie przejściowym.
Miasto najprawdopodobniej dofinansuje inwestycję więc nie muszę czekać 20 lat aż inwestycja się zwróci.
Jest też opcja podłączenia gazu w najbliższym czasie, ale po wywiadzie wśród znajomych wygląda na to że koszty w porównaniu z moimi 3 tyś na rok wzrosłyby bardzo znacząco.
Czy pompa w mojej sytuacji ma sens ??
A może jakieś inne rozwiązanie ??
Będę wdzięczny za pomoc i sugestie.
Łukasz
Hej, a drewno ze zdjęć to dla ozdoby masz? Czy o kominku zapomniałeś napisać? Jaki piec masz teraz i jakie zapotrzebowanie na energie z ozc?
btw
piękna metamorfoza domku, gratki
Hej !!!
No tak, zapomniałem... jest jeszcze kominek, ale traktujemy go rekraacyjnie więc nie chciałbym go brać pod uwagę w rozważaniach nad pompą ciepła. Piec PER-EKO 19kw.
Zapotrzebowanie na energie nie mam pojęcia. 4 tony dobrego groszku na rok...
A co do domku miło że się podoba. Dzięki.
Czy znajdzie się jakaś sensowna pompa w zakresie 10 - 15 tyś ?
Nie wiem czy większy wydatek będzie uzasadniony ekonomicznie, nie płacimy dużo za ogrzewanie, więc nie spodziewam się wielkich oszczędności, a raczej większego komfortu. Największy komfort dałby mi gaz, ale to znacznie podwyższyłoby koszty ogrzewania, więc zastanawiam się nad pompą ciepła.
Nie wiem czy taki przekładaniec ma sens PC+Eko. Przelicz sobie tutaj obciążenie cieplne http://cieplowlasciwie.pl/ . Lepiej było by dołożyć parę złotych i w ogóle zrezygnować z eko niż robić pół na pół zwłaszcza że masz kominek wazie wielkich mrozów. Jednak te kalafiory na górze za bardzo nie pasują. Ile *C puszczasz na grzejniki?
Bardzo sensowne podejście, żeby dobrze oszacować ja bym zrobił OZC, Jeśli gmina będzie dofinansować jeszcze lepiej :)
Z postu nie złapałem, masz domek tylko parterowy?
Dobrze, że masz jednocześnie i grzejniki i podłogówkę, Chodzi o to, że w bilansie gdyby się okazało, że sama podłogówka nie wystarcza miałbyś się czym ratować.
Policzyłem i wyszło mi 9kW. Piec na groszek już jest od dawna więc nie będzie to inwestycja.
Pompę rozważam tylko pod warunkiem że uda się dostać dofinansowanie z miasta.
Wtedy wkład własny byłby niewielki, a być może korzyści na komforcie i kosztach grzania spore.
Kaloryfery na górze odkręcamy sporadycznie, tam są tylko sypialnie.
Pytanie czy za 10 - 15 tyś uda się kupić coś sensownego i czy zbiornik 120l który mamy obecnie też trzeba będzie wymienić na jakieś 200 lub 300l ??
