Witam, proszę o poradę, stare budownictwo i fachowiec kładzie mi płyty kartonowo-gipsowe na ścianach, w celu docieplenia zaproponował wełnę mineralną na ścianach zewnętrznych ( pomiędzy ścianą, a karton-gipsem ), ja jednak się boję, że to może się zapocić, a słyszałam, że jak wełna na wilgnie, to już potem się nie wysuszy i boję się wilgoci. Czy moje obawy są słuszne ? Jak docieplić zewnętrzne ściany pod karton-gipsami ?
https://forum.murator.pl/topic/226982-co-mo%C5%BCna-zastosowa%C4%87-w-celu-docieplenia-pod-karton-gipsy/
Fachowiec powinien wszystko wiedzieć w przeciwnym razie będzie kiepsko.
Od wewnątrz potrzebna jest szczelna paroizolacja.
Wełna powinna być zabezpieczona od wilgoci która wniknie od wewnątrz jeżeli nie zastosujemy paroizolacji.
Wata? Hmmm... pominę milczeniem.
Są dwie szkoły :)
Pierwsza to izolacja z materiałów o małym oporze dyfuzyjnym. Bloczki piankowe na bazie wapna. Jak dla mnie to żeby uzyskać widoczne efekty trzeba by "oddać" co najmniej 15 cm wnętrza. Problemem i to dużym w takiej sytuacji staje się niedoizolowanie szpaletów wewnętrznych. To rozwiązanie jeszcze pogorszy układ i wprowadzi dużą nierównowagę czyli zwiększy mostkowanie w rejonie ościeży. Duże prwdopodobieństwo powstania zawilgoceń i zagrzybień dookoła okien.
Drugie rozwiązanie wymaga w dużym stopniu wentylacji wymuszonej ale jest dużo skuteczniejsze. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zespolonych płyt z pianki PIR z płytą g/k lub z pianki rezolowej z płytą g/k (może być nawet magnezowa ale wysoka cena). Drugie rozwiązanie (płyty rezolowe) jest znacząco droższe ale pianka rezolowa, z powodu swojej wysokiej odporności ogniowej jest stosowana np. do zabudowy kominków. Grubość płyty izolacyjnej z rdzeniem z pianki o gr. 5cm da odczuwalną poprawę. Po przyklejeniu (może być klej do płyt g/k) można dodatkowo punktowo zamocować dyblami teleskopowymi i zaszpachlować.
BARDZO WAŻNE! Wewnętrzne ościeża okien i drzwi zewnętrznych wymagają zastosowania również takiej grubości izolacji dlatego konieczne będzie wykucie miejsca dla niej. To samo, bezwzględnie pod parapetem i za grzejnikiem (o ile jest). Izolacja wewnętrzna powinna być "zawinięta" na ściany wewnętrzne i sufit. Prawidłowa i skuteczna izolacja nie uznaje byle jakości i kosztownych (w eksploatacji) kompromisów. No i kosztuje ale chyba mniej niż straty które daje zła lub źle zrobiona. Jak zawsze i wszędzie.
Bliższe informacje na PW.
Pozdrav
SM
Edytowane przez mat3006
