Witam. Mam pytanie odnośnie ogrodzeń. Mam do ogrodzenia 90 m działki, chcę ją ogrodzić stosując siatkę, słupki ogrodzeniowe a na fundament chcę dać gotowy fundament. Moje pytanie jakie dobrać słupki, i jak głęboko je wbetonować tak żeby siedziały stabilnie, dodam że grunt to glina. Siatka będzie mieła 120cm wysokości. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/
  • 1 month później...
Metalowa rurka z wspawanym prętem lub płaskownikiem zabezpieczającym przed obrotem 40 cm poniżej poziomu terenu w otwór z na głębokość świdra z rzadkim betonem ze żwirem lub drobnym betonowym gruzem.
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7321928
Wystarczy jak wykonasz fundament punktowy - wkopiesz i zabetonujesz słupki poniżej linii przemarzania gruntu.
Taa... Toruń 3 strefa klimatyczna średnia głębokość przemarzania gruntu 1,2m i ma betonować pod tym? Trochę to dziwne żeby więcej słupa było pod ziemią niż nad nim...
Myślę że 50-60cm to max jeżeli podłoże jest dość zbite.
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7321954
Też mam glinę, zamierzałem dawać aż 90cm w ziemię, ale czy na pewno trzeba tyle w okolicach Krakowa/Bochni? Jakiej min. średnicy świder ?
250 - najlepszy do takich celów....przydaje się potem do sadzenia drzewek i tego typu :)
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7327874
Glina jest gruntem zagrożonym wysadzinami - lepiej zejdź tym świdrem głębiej niż 50-60 cm - roboty trochę więcej ale jak nie robisz tego na 2-3 lata to warto się potrudzić. Ps. popatrz na taras coulignona jak wygląda po tegorocznej zimie - wymienił 50cm gruntu rodzimego i tak wysadziło.
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7327955
Ja się owierciłem takim dołownikiem stawiając 22 słupki w suchej glinie na głębokość ok 50 - 60 cm i powiem tak ... nigdy więcej. Dołownik jest dobry w piasku i miękkiej ziemi, ale wystarczy kamień albo korzeń i już się wszystko utrudnia. Kilka razy zagiąłem pierwszy zwój świdra. W suchą glinę nie da się tego wkręcić bo trzeba napierać mocno i dodatkowo kręcić. Teraz zapłaciłbym komuś kto ma świder/wiertnicę np przy ciągniku albo taki spalinowy, wtedy robota trwa godzinę albo dwie a nie dwa dni. Ręcznym można sobie wykopać 3 dołki w piasku i jest przyjemnie. Co do wysadzin to nie wypowiem bo mam tymczasowe ogrodzenie bez zalewania betonem, ale te słupki które wkopałem stoją w pionie bez problemów mimo że grunt na koniec lutego był zmarznięty że łopaty wbić nie mogłem.
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7327983
Mam świder firmy na f .. 22cm , 110 cm długi i nic mi się nie zaginało - kupiony w sklepie na L.. - był droższy ale było warto. Posadziłem nim kilkadziesiąt krzewów i drzew , zrobiłem kilkanaście studzien chłonnych ( ok 1 m głębokich ) - a gliny mam zatrzęsienie - jakoś nie trafiłem na wielkie głazy - chociaż przy kopaniu GGWC koparkowy parę fajnych kamieni wyciągnął ( wykorzystałem w ogrodzie ).
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7327992
surgi22 -czyli pod słupki trzeba aż fi22cm? Rozumiem, że wcześniej rozwiercałeś mniejszym/mi?
Jak robiłem fi 6 cm pod paliki ogrodzenia tymczasowego, to w glinie ubitej po deszczu dało radę, więc będę to robił popołudniami bez pośpiechu.
Kolega robił to świdrem fi15 -nie wystarczy?, bo dla f22 to i koszt większy -więcej betonu... :)
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7328109
25cm? -da radę tym pokręcić ręcznie? Jak robiłem 15cm, to wcześniej jechałem świdrem fi 6cm, więc ręcznie fi25cm nie widzę w glinie :(
No pewnie - tak jak ktoś zauważył można i 220, ale nikt również nie każe wiercić od razy pół metrowej dziury. Ja swoje 72 słupki na głębokość ok 70-80 cm wierciłem ok tygodnia, aby mi się nie nudziło wykonałem rząd i postawiłem słupki gdy tężały wierciłem dalej....i tak do dnia dzisiejszego.
Sypałem gruz i lałem rzadki beton. Początkowo bałem się, że coś będzie nie tak bo przy naciąganiu drutów nośnych wszystko się ruszało - potem okazało się ,ze robiłem to zbyt mocno.
Oszczędzać na słupkach nie ma co - szczególnie na solidnym ich zamocowaniu - jeśli mają być docelowe jest to ważne taka siatka swoje waży a jak jeszcze przyjdzie mróz i deszcz do tego wiatr to myszą stawić temu czoła.
Jeśli mają być tymczasowe to można wbić drewniane słupki i zastosować siatkę leśną.
foto. moja ogrodzona plantacja maku ....:) ale to było dawno
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7328393
wystarczy wiertło fi18cm
wierć poniżej zamarzania gruntu, słupki nie muszą być do samego dna.
Jeśli chcesz mieć słupki każdy w innym kierunku tylko nie w pionie po 2-4 latach, to wierć na te 50-60cm.
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7328414
Tu się zgodzę musi być głębiej niż 60 cm! Gdy zimą nie ma śniegu ziemia zamarza bardzo głęboko
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7328491
Każdy tu ma rację tylko każdy pisze o innym przypadku. Głęboko należy kopać przy gruntach wysadzinowcyh. W przypadku gruntów niewysadzinowych strefę przemarzania redukuje się o 50%. Co z tego, że zamarznie skoro się nie wypiętrzy.
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7328935
Witam. ............. Moje pytanie jakie dobrać słupki, i jak głęboko je wbetonować tak żeby siedziały stabilnie, dodam że grunt to glina.
piszemy o tym o co prosił autor.
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7329008
15cm może być mało.
80cm? jak wywiercisz te 80cm to i dasz rade 100.
słupki nie muszą być do dna
zbrojenie? ja nie dawałem i po 5 latach wszystkie słupki stoją sztywno jak świece w pionie.
z tym, ze ja dawałem słupki 2,5m. dlaczego? bo muszę sporo podnieść poziom działki, wiec standardowe były za krótkie.
https://forum.murator.pl/topic/226996-ogrodzenie-dzia%C5%82ki-siatk%C4%85/#findComment-7329387
