mario244 19.02.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 witamJaka powinna być szerokość otworu w ścianie pod drzwi z doświetleniem bocznym ? np. drzwi 90 i doświetlenie 50. Albo inaczej , mam otwór 153cm, jakie dobrac drzwi i doświetlenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227015-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze-a-drzwi-wej%C5%9Bciowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.02.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 A jakie drzwi /marka i model/ chcesz kupić ? Praktycznie nie ma standardów. Każda firma w zależoności od budowy ościeżnic ma swoje wymagania i często są one różne w zależności od klasy "energooszczędnej" drzwi. Także - masz wymiar - zgłoś się z nim do firmy i wyceń. Część firm może mieć sztywne wymiary i tego nie przeskoczysz. Inne za wymiar nietypowy doliczają (np. znam taką gdzie to kosztuje 80zł.). W innch doświetle liczy się wg jego wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227015-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze-a-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-7300366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.02.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Dokładnie. Napisz jaki model rozważasz a coś podpowiemy. A i tu mogą być problemy, bo nie wiadomo czy ten otwór jest prosty i czy nie trzeba będzie go rozkuwać aby go naprostować.http://kmt.com.pl/index.php/download_file/view/1097/226/ (KATALOG OD RAZU SIĘ POBIERA - nie umiem inaczej tego podrzucić)strona 55 masz wymiary http://wiked.pl/images/katalog/katalog_2017_luty.pdfstrona 52 masz wymiary z dostawkami. Masz już różnicę 20 mm na drzwiach z podobnymi ościeżnicami. Musisz konkretnie szukać albo rezerwować miejsce na rozkucie minimalne. Przy otworze 153 dla 90+50 powinieneś się zmieścić na styk z luzem montażowym. W niektórych przypadkach otwór będzie minimalnie za mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227015-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze-a-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-7302412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
