Chciałbym ocieplić betonowe skosy, niestety w szczelinie pomiędzy blachą,łatami a skosami jest zbyt mało miejsca (od skosu do łaty 12cm). Krokwie leżą na skosach. Nie bardzo widzę możliwość montażu paroizolacji na skosie i na tym wełny, nie wspomnę już o wiatroizolacji...
Chciałbym uniknąć ściągania pokrycia dachowego i jestem nie ufny jeśli chodzi o ocieplenie od wewnątrz.
Czy ktoś może coś doradzić?
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/
Nie bądź nieufny . Jan
Jan P. - mógłbyś rozwinąć?
A gdyby ocieplić od wewnątrz ścianę kolankową i skos (na czerwono) + zrobić przedsciankę z GK (na niebiesko) zapewniając pustkę powietrzną.
strop poziomy jest izolowany ale od góry, wystapi więc mostek termiczny ale czy istnieje realne zagrożenie?
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7300740
Gdzie chcesz zrobić tą pustkę powietrzna i po co? Montaż izolacji cieplnej od wewnątrz to bardzo zły pomysł. Nastąpi kondensacja pary wodnej na spodzie zimnego betonu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7301210
No tak tylko, że od środka masz 5 razy mniej izolacji cieplnej czyli praktycznie zawsze temperatura tzw. Punktu Rosy wystąpi zawsze w zewnętrznej warstwie. Nie ma żadnego zagrożenia gdy kondensacja występuje na zewnątrz konstrukcji. W omawianym tu przypadku warstwa izolacji cieplnej powinna być na stropie betonowym a nie pod nim. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7301863
a gdyby tak od zewnętrznej strony na betonie położyć bez folii 2x5cm styropianu EPS na zakładkę + dociążyć i zabezpieczyć (przed przemieszczaniem itp) płytą OSB 18mm z wywierconymi otworami ??
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7305341
A w jakim celu ta płyta OSB? Czy to ma być podłoga? Po co otwory w płycie? Pozdrawiam.
Płyta OSB ponieważ
1. Gdybym wsuwał styropian to nie jestem w stanie go w żaden sposób na stałe zamocować ze względu na ograniczoną dostępność (przy założeniu prac bez demontazu pokrycia dachowego) - po ułożeniu styropianu dociążyłbym go płytą OSB.
2. zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodnikami które mogłyby chcieć się dobierać do styropianu
Otwory żeby zapewnić wentylację na styku OSB>styropian. Zgodnie z obliczeniami wilgotnościowymi właśnie na tym styku może wystąpić kondensacja. Gdybym nawiercił otwory zapewniłbym wentylację i udałoby się uniknąć gnicia OSB.
To nie ma być podłoga - cały czas rozmawiamy o dociepleniu skosu betonowego.
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7305470
Jaką masz gwarancję, że taki montaż styropianu będzie szczelny? Taki sposób wykonania nie daje żadnej gwarancji skuteczności tej izolacji. Wylany skos nigdy nie jest równy istnieje zatem realna możliwość dostania się zimnego powietrza pomiędzy beton a styropian. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7305581
A czy takie rozwiązanie nie poprawi i tak istniejącej sytuacji? W chwili obecnej nie ma w ogóle ocieplenia i przez całą zimę skos jest b.zimny. Nawet jesli będa niewielke nieszczelności to moim zdaniem i tak wpłynie to pozytywnie na komfort wewnątrz domu.
Czy słusznie?
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7305637
Skoro uważasz, że to dobre rozwiązanie to je zastosuj. Powodzenia. Pozdrawiam.
Nie wiem czy dobre - staram się znaleźć jakieś rozwiązanie bez ściągania dachu. Gdybym był pewny tego rozwiązania to pewnie bym tutaj nie pisał.
Chciałem podyskutować na zasadzie 'burzy mózgów' a mam wrażenie, że Twoja odpowiedź jest ironiczna.
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7305921
Nie jest ironiczna. Po prostu uważam, że nie ma możliwości poprawnie wykonania tej izolacji bez demontażu pokrycia dachu i krycia wstępnego. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7305930
  • 3 weeks później...
Po dokładnej wizji okazało się, że na skosach jest ok. 10cm izolacji z mieszanki trocin z wapnem. Czy na taką mieszankę jest konieczne położenie folii paroizolacyjnej czy np. bezpośrednio można połozyć wełnę?
https://forum.murator.pl/topic/227021-istniejacy-dach-skosy-betonowe-malo-miejsca/#findComment-7319368
