Witam !
Mam pompę głębinową w rurze fi110.
Teraz trzeba jakoś wodę z tej studni doprowadzić do domu ...
Rozwiązania są dwa ...
1. Zrobić krąg betonowy (jaki najmniejszej średnicy ??) i na dnie zamontowac głowicę studni i stąd wyprowadzić wodę poniżej strefy przemarzania do domu . W kręgu mógo by być też gniazdko dla pompy.
2. Zastosować tzw "złącze szwedzkie" czyli po prostu zrobić na pewnej wysokości rury dziurę i zamontowac tam adapter szwedzki). Wtedy pompa była by wpięta do tego zaworu i wisiała by sobie na tym zaworze ...
Minus pierwszego cena ...
Pierwsze cana zakupu , druga cena trnasportu i montażu , dodatkowo potrzeba jeszcze pokrywa ...
Dodatkowo wymagane większe roboty ziemne ...
Cenowo najdrożej ...
Drugi sposób dużo tańszy , bo roboty ziemne do minimum , ale nie wiem czy to będzie trwałe i szczelne i czy pewne , bo jakoś zawieszona pompa ponad 1m niżej bez możliwosci szybkiego dostępu ...
Ale z drugiej strony studnia betonowa do niczego mi nie potrzebne , bo i tak wszystko będzie w domu ...
Czy ma ktoś doświadczenie z tymi zaworami szwedzkimi ?
Zawór około 250zł ...
Wyjdzie na pewno taniej , ale ,,,
Czy to będzie szczelne i czy trwałe , bo głupio by było aby pękło i pompa sobie spadła do studni ...
No może kabel zasilający ją uratował by , albo i nie :)
No właśnie ...
https://forum.murator.pl/topic/227024-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-z%C5%82%C4%85cze-szwedzkie-czy-obudwa-bedtonowa/
Złącze typu szwedzkiego, przynajmniej w teorii to ciekawe roziązanie. Do zalet dodałbym jeszcze jedną kwestię: estetyka - tylko niewielka pokrywa jest widoczna z zewnątrz. Ale właśnie ta pokrywa jest sprawą, której nie uwzględniłeś - ona też kosztuje i to więcej niż samo złacze. Przykład: http://epompa.pl/Pokrywa-studni-glebinowej-110-140mm;s,karta,id,P03392
A z zalet obudowy kręgowej - możesz w środku zamonotwać zbiornik przeponowy - oszczędzisz miejsce w domu.
No fakt o tym nie pomyślałem ...
Na jakimś filmiku widziałem że dali zwykłą zaśplekę a kabel wyprowadzili z rury bezpośrednio.
Mam długio kabel od pompy , ale nie aż tak długi i szansa aby starczył aby go podłączyć w domu raczej zerowa :(
O hydroforze myślałem o pojemności 100L (bo pompa głębinowa niezbyt wydajna) więc taki 50L to byłby chyba stanowczo za mały (choć może ?) ...
A jakiej mininalnej średnicy powinna być taka "studnia" 1m czy coś mniejszego ?
Z tego co zauważyłem w tej pokrywie montuje się przyłącza elektryczne oraz chyba linkę na której wisi pompa. Pewnie się to da ogarnąć i bez tej pokrywu używając zaślepki...
A średnica obudowy betonowej? Nie ma jakiegoś konkretnego minimum. Jeżeli nie chcesz wewnątrz dawać zbiornika to możesz bez problemu dać coś mniejszego niż 100 cm, np 80 cm. Kwestia tego, żeby w miarę bezproblemowo dało się tam wejść celem np wyciągnięcia pompy.
