jacku6 21.02.2017 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Nie mam zadnego interesu w okreslaniu rzeczywistego kosztu 1 kWh z gazu w twoim przypadku. Po prostu metodologia obliczen audytów energetycznych nie przewiduje bezposrednioego przeliczania takiego kosztu z wsp. konwersji bo zawsze uwzgledniamy sprawnosc. Mozesz sobie liczyc jak chcesz, nic mi do tego ale sposób tego liczenia nie jest prawidłowy. ale co mnie do twoich obliczen i metodologiiaudytow energetycznych? i czy np ktos przy pompach ciepla podajac copy itd podaje straty posrednie i jaki to ma wplyw na cop i na cene kwh? madrzysz sie a sam tak naprawde nie wiesz jaka jest faktyczna sprawnosc danego kotla ( podalem ci link z monitorowania 60 kotlow vitodens 200 przy mieszanej instalacji tak jak w moim przypadku i jest yo ponad 100%) i jaka tak naprawde jest ilosc gazu w gazie, moze za kazdym razem podajac te rachunki trzeba to sprawdzac? dla twojego samozadowolenia uznajmy ze blizsza prawdy bedzie cena "faktyczna" 1 kwh z gazu 0,20 gr a nie 0,18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.02.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 na widoku kwasówka a w szachcie murowanym tworzywo w 2 metrowych odcinkach, dużo taniej np buderus gb022 przy parametrach 40/30 w pełnym obciążeniu 104%a przy częściowym 107% Masz rację. W sumie to oczywiste. Wystarczy prześledzić temp. spalin w zależności od moc, a tym samym stratę kominową. Ech - marketing. Ale .... . tym samym wstawienie kotła przewymiarowanego powinno korzystnie pływać na sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.02.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Ale .... . tym samym wstawienie kotła przewymiarowanego powinno korzystnie pływać na sprawność. wtedy bedzie taktowal i w czasie postoju wiatr bedzie studzil wymiennik, na rozruchu wentylator wystudzi. dużo zależy od wymiennika bo im szybszy przepływ spalin tym większe zawirowania i lepsze oddawanie ciepła ale im wolniej tym dłuższy czas na oddanie ciepła. podobnie temat strat na cwu... baniak czy dwufunkcyjny, zależy od sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.02.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 wtedy bedzie taktowal i w czasie postoju wiatr bedzie studzil wymiennik, na rozruchu wentylator wystudzi. dużo zależy od wymiennika bo im szybszy przepływ spalin tym większe zawirowania i lepsze oddawanie ciepła ale im wolniej tym dłuższy czas na oddanie ciepła. podobnie temat strat na cwu... baniak czy dwufunkcyjny, zależy od sytuacji To już rozważania teoretyczne, praktycznie bez wpływu na końcową sprawność. Pytanie które straty będą większe - kotła 12 kW pracującego z mocą np. 10 kW, czy kotła 20 kW pracującego z ta samą mocą, ale załączającego się 2x częściej. Zresztą bez znaczenia. Mówimy o +- 1%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.02.2017 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 To już rozważania teoretyczne, praktycznie bez wpływu na końcową sprawność. Pytanie które straty będą większe - kotła 12 kW pracującego z mocą np. 10 kW, czy kotła 20 kW pracującego z ta samą mocą, ale załączającego się 2x częściej. Zresztą bez znaczenia. Mówimy o +- 1%? wg mnie nie do określenia bez badań, na rynku jest kocioł 14kW i wg mnie to jest ten sam co 24kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
