Mam problem z ciągiem wstecznym w domu jednopoziomowym o powierzchni 50m2.
Wszystkie wyciągi wentylacyjne zaznaczyłem kółkami. Te na zielono są ok i płomień zapalniczki "wciągają". Niestety te na czerwono generują mi ciąg wsteczny co czuc gołą ręką. Zamontowałem tam kominy boczne, coś w tym stylu tylko otwarte na dole zdjecie10.jpg
Rura ma ok 1,5 m i wychodzi ponad szczyt dachu a mimo to efektów brak. Ktoś wie jak sobie z tym poradzic ?
Dodam że każde okno ma zamontowane nawiewniki.
Edytowane przez unreality
https://forum.murator.pl/topic/227033-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny/
Komin generuje ciąg jeśli ma odpowiednią wysokość i temperaturę wewnątrz (wyższą niż powietrze zewnętrzne), taka rura na zewnątrz jest zimna i krótka, a jeśli dodatkowo otwarta od dołu, to nie ma prawa żadnego ciągu stworzyć. Formalnie to co zrobiłeś to zwykła dziura w ścianie a nie komin i łatwiej powietrzu wpaść do środka przez nią niż przez nawiewnik, który ma większe opory przepływu.
Jeśli masz nawiewniki w oknach, na takie małe mieszkanie w zupełności wystarczą te 2 działające kominy, zatkaj ta dziury i będzie dobrze.
A jeśli przed wykonaniem tych "kominów" uznałeś, że wentylacja nie była wystarczająca, to w ich miejsce wstaw nawiewniki ścienne. Te działające kominy spokojnie dadzą radę jeśli będzie odpowiedni dopływ powietrza.
Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/227033-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7300632
Uznałem że wentylacja jest niewystarczająca ze względu na rosnącą wilgoc w tych pomieszczeniach (sypialnia i składzik). Czy jest jakiś sposób naturalny bądź mechaniczny aby zmusic ten zamontowany układ do wyciągania powietrza zamiast wtłaczania do środka ?
https://forum.murator.pl/topic/227033-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7300697
Źle kombinujesz, jeżeli przy tych 2 działających kominach grawitacyjnych miałeś w domu wilgoć to znaczy, że miałeś za mało nawiewów i nie miało którędy wejść świeże powietrze do domu. Rozumiem, że miałeś nawiewniki okienne, ale widocznie było ich za mało. Pamiętaj, że przepływ powietrza przez taki nawiewnik, zależy m.in. od wysokości komina i ciągu jaki on wygeneruje, w domu parterowym będzie mniejszy niż w wyższym. Sprawdź w dokumentacji nawiewników (na stronie producenta) jaki jest przepływ przy 5-10Pa różnicy ciśnienia, bo mniej więcej tyle możesz mieć, będzie to pewnie kilkanaście m3/h. Wg mnie należało zwiększyć ilość nawiewników.
Ty uznałeś, że potrzebujesz więcej wywiewów, ale naprawdę zrobiłeś nawiewy, rozumiem, że teraz jest dobrze, a nawet za dobrze, bo za dużo świeżego powietrza wpada i robi się zimno. To świadczy o tym, że te kominy grawitacyjne mają wystarczająco dobry ciąg, musisz tylko ograniczyć dopływ świeżego powietrza, najlepiej w sposób umożliwiający jego regulację. W miejsce tych dziur wstaw nawiewniki ścienne, które zmniejszą przepływ i pozwolą na regulację.
https://forum.murator.pl/topic/227033-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7301155
  • 6 months później...
Napisałem już o tym w innym temacie, ale dopiszę tutaj -czyli można z góry zaprojektować/przewidzieć 1 kanał wentylacji grawitacyjnej do nadmuchu z anemostatem w kuchni i w ten sposób wyrównywanie ciśnienia (zbilansować ilość powietrza) przy pracującym wyciągu okapowym i zamkniętych szczelnych oknach szczególnie w zimie?
https://forum.murator.pl/topic/227033-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7400882
Zrobić możesz - ale ja odradzam - w porównaniu do nawiewnika ściennego, jeśli zadziała, to i tak takie rozwiązanie jest mało przewidywalne (opory pionowego kanału z wymuszanym ciągiem "pod prąd"), jakość powietrza dostarczana w ten sposób wątpliwa (zimne powietrze wpuszczasz do ciepłego kanału - jeśli idzie on wewnątrz budynku - skraplanie, wilgoć a z czasem jakieś "życie" w nim powstanie). Dodatkowo, ciężko przewidzieć zachowanie takiego układu przy wyłączonym okapie - który kanał będzie wywiewny a który nawiewny - pewnie różnie, w zależności od warunków atmosferycznych.
Chyba prościej i sprawniej z góry zaprojektować/przewidzieć nawiewnik ścienny (np z opcją dogrzewania powietrza wpuszczanego).
https://forum.murator.pl/topic/227033-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7400902
No ale nawiewnik bez dogrzewania powietrza też daje zimne powietrze :)
Oczywiście, bez rekuperacji powietrze nawiewane zawsze będzie zimniejsze od temp. wewnętrznej. Ale nawiewnik zdecydowanie częściej będzie działać i nie ma "skutków ubocznych" o jakich napisałem powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/227033-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7404282
