Gwidon1983 20.02.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Witam, Czym można podkleić od dołu membranę paroprzepuszczalną, aby zlikwidować kilka dziur po gwoździach? Są to dziury do maks 1cm średnicy. Czy nawet nie warto je podklejać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227047-membrana-paroprzepuszczalna-kilka-dziur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.02.2017 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Warto i należy z obu stron. Są specjalne taśmy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227047-membrana-paroprzepuszczalna-kilka-dziur/#findComment-7302088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 22.02.2017 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Wiem, że warto, ale z dwóch stron już nie dam rady, bo już mam blachę założoną. Podkleje z dołu specjalną taśmą do reperowania membran paroprzepuszczalnych. Czy to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227047-membrana-paroprzepuszczalna-kilka-dziur/#findComment-7302290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 22.02.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 drobne dziurki im bliżej krokwi tym są mniej groźne. Pamiętaj, że na blaszce lubi sie para skraplac. a wiec nie szukaj plam po deszczu, tylko przy różnicy temperatur przechodzących przez 0 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227047-membrana-paroprzepuszczalna-kilka-dziur/#findComment-7302739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.02.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 drobne dziurki im bliżej krokwi tym są mniej groźne. Pamiętaj, że na blaszce lubi sie para skraplac. a wiec nie szukaj plam po deszczu, tylko przy różnicy temperatur przechodzących przez 0 stopni. Niekoniecznie przez 0 stopni. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227047-membrana-paroprzepuszczalna-kilka-dziur/#findComment-7302834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 23.02.2017 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Czyli podklejenie z dołu taśma do reperowania membrany powinno wystarczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227047-membrana-paroprzepuszczalna-kilka-dziur/#findComment-7302910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 23.02.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Powinno wystarczyć :http://allegro.pl/coroband-tasma-do-naprawy-reparacji-membran-folii-i5980935413.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227047-membrana-paroprzepuszczalna-kilka-dziur/#findComment-7303211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
