lukpat 20.02.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Witam, Trafiłem na ten materiał przypadkiem, spodobał mi się, ale mam kilka pytań do znawców tematu. 1. Czy do wdmuchania materiału, muszę mieć "opłytowane" skosy?, czy wystarczy otwarta kontrukcja z profili?.2. Czy celuloza można być ściśnietą do wiatroizolacji, czy należy ta przestrzęń oddzielić w jakiś sposób prze wdmuchaniem?.3. Mam ściany trójwartswowe (pustak żużłowy 25cm + pustka powietrzna+cegła pełna+15cm styropianu grafitowego), czy tą technologią można również wypełnić tą pustkę? Na co zwrócić uwage przy wyborze firmy i materiału?. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227048-ocieplenie-celuloz%C4%85-poddasza-pustki-powietrzneji-stropu-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 22.02.2017 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 1. mogą być profile + specjalna folia / parozilacja. Warstwę wykończeniową / GK możesz zrobić po wykonaniu izolacji2. może być do wiatroizolacji. W zależności od tego co masz od góry trzeba dobrać warstwy wewnętrzne (paroizolację/OSB), żeby nie było problemy z wilgocią3. nie może! tu może wdmuchnąć granulat styropianu przed chwilą w innym temacie w izolacjach napisałem więcej o celulozie, możesz poczytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227048-ocieplenie-celuloz%C4%85-poddasza-pustki-powietrzneji-stropu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7302176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukpat 06.03.2017 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 ok dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227048-ocieplenie-celuloz%C4%85-poddasza-pustki-powietrzneji-stropu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7309466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
