Szaruś 02.09.2004 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Po co się robi takie instalacje (chodzi o tę podwójną rurę): http://www.dunakanyar.net/~kszarkowicz/Murator/rurawrurze.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 02.09.2004 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Chodzi o czerwony i niebieski ochronny peszel, ktorym otulone sa rury CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-398993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 02.09.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Jest to po prostu izolacja termiczna. Jeśli chcesz ogrzewać ściany pod tynkiem oraz podłogi pod styropianem i wylewkami to można z nich zrezygnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-398998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 02.09.2004 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 To znaczy ten cienki peszel to izolacja termiczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 02.09.2004 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Zaraz... niedokładnie widać... jest to karbowane czy też wykonane z elastycznej pianki? Jeśli pianka to jest to osłona termiczna. Jeśli peszel (karbowany) to przede wszystkim ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i element kolorystyczny umozliwiający rozróżnienie przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 03.09.2004 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 po to że jak sobie przewiercisz rurkę to jest szansa na wynienienie jej bez kucia podłogi, a poza tym pozawala to przy prawidłowym ułożeniu kompensować wydłużenia rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 03.09.2004 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 OK, dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 03.09.2004 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 pod wplywem zmian temperatury rury wodne zmieniaja swoje rozmiary pesel tworzy przestrzen do tych zmian. Brak peszla przy instalacjach podtynkowych moze powodowac pekanie tynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 03.09.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 A czy przypadkiem na zdjęciu nie ma błędu z doprowadzeniem rur do grzejnika?Wg. mnie zasilanie (czerwony) w rozdzielaczu powinno być na górze a w grzejniku wejście wewnętrzne.Powrót (niebieski) w rozdzielaczu na dole, w grzejniku wejście zewnętrzne. Czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 03.09.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Na wymiane przewierconej rurki pod podlaga be kucia to bym raczej nie liczyl. Jak sie to komus uda to niech da znac No chyba ze dla rury fi 16 zastosowal fi 50 no to co innego Wydaje mi sie ze taki peszel ma bardziej zastosowanie po to aby zmniejszyc naprezenia oraz dac miejsce na rozszerzenie sie rur. Kolory akurat sa beznaczenia. Ja akurat polozylem zwykle takie jak sa do elektryki a byly 3 razy tansze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.09.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 A czy przypadkiem na zdjęciu nie ma błędu z doprowadzeniem rur do grzejnika?... Masz rację, zasilanie jest w grzejnikach podłączanych z dołu od strony wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 03.09.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 A czy przypadkiem na zdjęciu nie ma błędu z doprowadzeniem rur do grzejnika?... Masz rację, zasilanie jest w grzejnikach podłączanych z dołu od strony wewnętrznej. Uff już mi ulżyło, bo przez chwilę myślałem, że u siebie źle robię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.09.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Na wymiane przewierconej rurki pod podlaga be kucia to bym raczej nie liczyl. Jak sie to komus uda to niech da znac W niektórych przypadkach jest to możliwe . Znam taki przypadek. Trzeba było przenieść grzejnik w łazience na inną ścianę, więc panowie hydraulicy podkuli trochę wylewkę pod grzejnikiem, aby dostać się do rurek w podłodze. Następnie przy rozdzielaczu złączyli drutem fi 2 starą rurę z nową rurą, dłuższą i (ku mojemu zdumieniu) dosyć sprawnie przeciągnęli nową rurę przez peszel . Odcinek starej rury miał około 6 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 03.09.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Na wymiane przewierconej rurki pod podlaga be kucia to bym raczej nie liczyl. Jak sie to komus uda to niech da znac W niektórych przypadkach jest to możliwe . Znam taki przypadek. Trzeba było przenieść grzejnik w łazience na inną ścianę, więc panowie hydraulicy podkuli trochę wylewkę pod grzejnikiem, aby dostać się do rurek w podłodze. Następnie przy rozdzielaczu złączyli drutem fi 2 starą rurę z nową rurą, dłuższą i (ku mojemu zdumieniu) dosyć sprawnie przeciągnęli nową rurę przez peszel . Odcinek starej rury miał około 6 m. U mnie wszystkie rurki jakie idą do grzejników spokojnie można przepchnąć w dowolnym kierunku (sam tak robiłem bo przy rozdzelaczu były z krótkie, a przy grzejnikach za długie lub odwrotnie). myślę więc że dało by sie je wymienić. Wszystko zależy jake promienie były przy układaniu. M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimas 03.09.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 a jak nie dam ich w peszlu a na 1 warstwie styropianu w posadzce z większą luką ??? to coś sie stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 03.09.2004 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Witama jaka jest różnica w takiej instalacji wykonanej z twardej lub miękkiej sztangi oprócz ceny oczywiście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-399818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 04.09.2004 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 a jak nie dam ich w peszlu a na 1 warstwie styropianu w posadzce z większą luką ??? to coś sie stanie? w pierwszej od góry czy od dołu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-400352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimas 06.09.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 obojętnie powiedzmy w pierwszej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22706-rura-w-rurze-do-grzejnik%C3%B3w-po-co/#findComment-401177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
