pagu 20.02.2017 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Witam mam poważny dylemat , czy można ok 5 metrowy ciężki przesuwny HS postawić na BK klasy 500 ? czy musi stać np na wylewce czy bloczkach fundamentowych ? proszę o odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.02.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Sorry ale to juz jest wk....Moze przeczytasz ostatnie watki o podparci hsow ?Ile razy mozna w kolko pisac to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.02.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Jak się nie mylę to TUTAJ była mowa na podobny temat. Sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 20.02.2017 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Sorry ale to juz jest wk.... Moze przeczytasz ostatnie watki o podparci hsow ? Ile razy mozna w kolko pisac to samo Jareko jak Cię to ta bardzo wk to nie odpowiadaj wystarczyło dać link jak Tomaszs131 - dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.02.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 21.02.2017 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Jareko jak Cię to ta bardzo wk to nie odpowiadaj wystarczyło dać link A samemu poszukac nie laska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 21.02.2017 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Kolejny życzliwy ? Forum jest chyba od zadawania pytań albo się mylę ... nie każdy ma czas na wertowanie setek wpisów przeplatanych takimi uwagami , nikt nikogo nie zmusza do odpowiedzi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.02.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Witam mam poważny dylemat , czy można ok 5 metrowy ciężki przesuwny HS postawić na BK klasy 500 ? czy musi stać np na wylewce czy bloczkach fundamentowych ? proszę o odp. Mój HS oparty jest na bloczkach fundamentowych, co prawda krótszy bo 3 metry. Na BK z powodzeniem ustoi, gdyż ciężar rozłoży się na całej długości dołu okna. Mój waży 410 kg, Twój 5-cio metrowy to masa około 700-800 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 21.02.2017 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Takie rozwiązanie generuje mostek termiczny ? jak to rozwiązałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.02.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Takie rozwiązanie generuje mostek termiczny ? jak to rozwiązałeś ? Nie rozwiązałem, bynajmniej od wewnątrz. Bezpośrednio przy oknie podłoga jest zimniejsza ale nie rzutuje to na temperaturę pomieszczenia. Od zewnątrz jest styropian na fundamencie równo z bloczkami. Można było coś pomyśleć od wewnątrz ale nie miałem do tego głowy w trakcie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 21.02.2017 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Dzięki za info . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.02.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Takie rozwiązanie generuje mostek termiczny ? jak to rozwiązałeś ? Hs-a najlepiej posadowić na istniejącym wypoziomowanym (idealnie) fundamencie stosując systemowe poszerzenia. Takie poszerzenia generują mniejszy mostek termiczny niż rama okna, bo są ich dwa rzędy. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 22.02.2017 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Czyli generalnie jeśli ocieplenie podłogi jest 25cm do tego będzie wylewka jakieś 8cm plus jakaś deska można dać warstwę z bloczka ok 12cm i resztę poszerzenia ? ok 22 cm ? Myślałem też o czymś cieplejszym niż bloczek np BK tylko miałem obawy co do nośności materiału mój HS to ok 700kg dlatego to pytanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.02.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Jeśli szukasz coś ciepłego pod Ha-sa może pomyśl o isomur? Nie wiem jak z dostępnością na rynku, gdy ja się swego czasu rozglądałem to miałem spory problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 22.02.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Czyli generalnie jeśli ocieplenie podłogi jest 25cm do tego będzie wylewka jakieś 8cm plus jakaś deska można dać warstwę z bloczka ok 12cm i resztę poszerzenia ? ok 22 cm ? Myślałem też o czymś cieplejszym niż bloczek np BK tylko miałem obawy co do nośności materiału mój HS to ok 700kg dlatego to pytanie . Lepiej wylać ławę 12cm w szacunku z heblowanych desek. Dać że dwa druty wzdłuż. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 22.02.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 ^^ Mój HS stoi na styrodurze 700 kPa, ale mozna kupic szkło piankowe jak ktoś sie boi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 22.02.2017 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 ^^ Mój HS stoi na styrodurze 700 kPa, ale mozna kupic szkło piankowe jak ktoś sie boi no chyba bym się bał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 22.02.2017 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Jeśli szukasz coś ciepłego pod Ha-sa może pomyśl o isomur? Nie wiem jak z dostępnością na rynku, gdy ja się swego czasu rozglądałem to miałem spory problem. też o tym myślałem ale cena nie zachęca , słyszałem o jakimś zamienniku ale nie mogę go namierzyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.02.2017 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Możesz postawić pustak dziurawkę i zasypać otwory perlitem.Nie jestem pewny czy pustak udźwignie ciężar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.02.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Cezary, a skąd to "ciśnienie" na idealnie wypoziomowany murek? nie powiem że bym wzgardził, ale obstawiam na 90% że nasze "ideały" się rozjadą i trzeba będzie go jednak na tym murku poziomować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
