Witam mam poważny dylemat , czy można ok 5 metrowy ciężki przesuwny HS postawić na BK klasy 500 ? czy musi stać np na wylewce czy bloczkach fundamentowych ? proszę o odp.
Mój HS oparty jest na bloczkach fundamentowych, co prawda krótszy bo 3 metry. Na BK z powodzeniem ustoi, gdyż ciężar rozłoży się na całej długości dołu okna. Mój waży 410 kg, Twój 5-cio metrowy to masa około 700-800 kg.
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301565
Takie rozwiązanie generuje mostek termiczny ? jak to rozwiązałeś ?
Nie rozwiązałem, bynajmniej od wewnątrz. Bezpośrednio przy oknie podłoga jest zimniejsza ale nie rzutuje to na temperaturę pomieszczenia. Od zewnątrz jest styropian na fundamencie równo z bloczkami. Można było coś pomyśleć od wewnątrz ale nie miałem do tego głowy w trakcie budowy.
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301584
Hs-a najlepiej posadowić na istniejącym wypoziomowanym (idealnie) fundamencie stosując systemowe poszerzenia. Takie poszerzenia generują mniejszy mostek termiczny niż rama okna, bo są ich dwa rzędy.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7301643
Czyli generalnie jeśli ocieplenie podłogi jest 25cm do tego będzie wylewka jakieś 8cm plus jakaś deska można dać warstwę z bloczka ok 12cm i resztę poszerzenia ? ok 22 cm ?
Myślałem też o czymś cieplejszym niż bloczek np BK tylko miałem obawy co do nośności materiału mój HS to ok 700kg dlatego to pytanie .
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302107
Lepiej wylać ławę 12cm w szacunku z heblowanych desek. Dać że dwa druty wzdłuż. Pozdrawiam Cezary
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302212
Jeśli szukasz coś ciepłego pod Ha-sa może pomyśl o isomur? Nie wiem jak z dostępnością na rynku, gdy ja się swego czasu rozglądałem to miałem spory problem.
też o tym myślałem ale cena nie zachęca , słyszałem o jakimś zamienniku ale nie mogę go namierzyć .
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302457
Cezary, a skąd to "ciśnienie" na idealnie wypoziomowany murek?
nie powiem że bym wzgardził, ale obstawiam na 90% że nasze "ideały" się rozjadą i trzeba będzie go jednak na tym murku poziomować...
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/#findComment-7302718
