Cezary, a skąd to "ciśnienie" na idealnie wypoziomowany murek?
nie powiem że bym wzgardził, ale obstawiam na 90% że nasze "ideały" się rozjadą i trzeba będzie go jednak na tym murku poziomować...
Ano dlatego że mam właśnie idealnie wypoziomowaną wylaną zbrojoną belkę pod HS-em i on stoi na niej tylko na poszerzeniach. Brak jakichkolwiek klinów, czy innych elementów poziomujących. Ale planowanie posadowienia HS odbywało się na etapie budowy fundamentów i po intensywnych konsultacjach z firmą okienną.
I cena belki wylanej idealnie w poziomie jest identyczna jak wylanej krzywo.:)
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/page/2/#findComment-7302908
Taki sam koszt, o ile wykonawca ma we krwi ten idealizm. Chociaż heblowana deska na śmietniku nie leży.
A tak poważniej to widzę wady tej opcji:
- nie możesz zapianować spodu.
- uszczelnienie toliami nie zapewni wypełnienia szczelin w poszerzeniach (tak będzie powietrze, które może wytrącać wilgoć przy zmianach temperatur.
- nie zamocujesz do tekiego progu kotwy - pozostają kątowniki...
Nie widze problemu,by HS na poszerzeniach wypoziomować na podkładkach..
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/page/2/#findComment-7303521
Taką miałem wiedzę na tamten czas. Poszerzenie mocowane jest do betonowej belki od zewnątrz, ocynkowanymi, perforowanymi płaskownikami (złącza ciesielskie). Wszystkie okna osadzone z licem muru. Ewentualnie kondensująca od wewnątrz poszerzeń para wodna będzie musiała wsiąknąć w chudziak.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/page/2/#findComment-7303537
Czyli jest u Ciebie jakiś kompromis. Ale skoro już się "potyczkujemy" to nie odpowiedziałeś, jak uszczelniłeś styk poszerzenia i chudziaka? Bo styk idealnie wypoziomowanego murka i PCW nie są szczelne..
Od razu powiem - kiedyś jedna z niemieckich firm dawała do swoich progów zintegrowaną taśmę rozprężną - wystarczyło zerwać przed montażem folię zabezpieczającą i "wyskakiwała" gąbka. To można zaadoptować do Twojego konceptu, ale to nie znaczy, że mnie do niego przekonałeś:)
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/page/2/#findComment-7304313
Poszerzenie HS stoi na betonie bez żadnej uszczelki pod spodem. Jedynymi uszczelnieniami są taśmy naklejone wew/zew okien, a w HS poszerzenie-chudziak. Na zewnątrz uszczelnienie poszerzenia HS-a będzie wykonane z fartucha EPDM.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/page/2/#findComment-7305016
I wbrew pozorom to w zupełności wystarczy ale pod jednym jedynym warunkiem że jest szczelna zarówno od wewnątrz jak i od zewnatrz
Dlatego o wiele lepszym w takiej sytuacji jest zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz wypełnienie połączenia klejem czy to sp340 czy tez sp025 czy ich odpowiedników innych producentów
https://forum.murator.pl/topic/227062-ci%C4%99%C5%BCki-hs/page/2/#findComment-7305048
