Może to oczywiste, ale nie wiem jak zamontować folię paroprzepuszczalną na kalenicy? Czy zostawia się szparę wenty;acyjną, czy też "czapkuje" się kalenicę folią? W instrukcjach montażu tego detalu nie znalazłem i mam wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/22707-jak-montuje-si%C4%99-foli%C4%99-na-kalenicy/
Są różne "szkoły" - w zależności od tego jakie warstwy dachu stosujesz (deskowanie, papa itp.)
Ja znalazłem np. taki dokument tyveka (zajrzyj na strony 7 i 8 ): http://www.resinex.com.pl/download/dupont/tyvek/tyvek_instrukcja_montazu.pdf
a tu jeszcze parę pdf-ów: http://www.resinex.com.pl/download.htm
https://forum.murator.pl/topic/22707-jak-montuje-si%C4%99-foli%C4%99-na-kalenicy/#findComment-399008
Ja mam dom parterowy z poddaszem nieużytkowym, ocieplać będę strop, mam membranę wysokoparoprzepuszczalną i tak nad częścią mieszkalną zakryłem kalenice i nie mam przeciętej, natomiast w części garażowej zostawiłem szparę czyli przecięłem.
Z moich iformacji jakie znalazłem w przypadku foli czy membrany wysokoparoprzepuszczalnej nie mam potrzeby zostawiania przerwy w folii w przypadku niskoparoprzepuszczalnej nalezy przeciąć folię w kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/22707-jak-montuje-si%C4%99-foli%C4%99-na-kalenicy/#findComment-399022
Dzięki Sław, wyglada, że się kalenicę "czapkuje". Dach mam prosty dwuspadowy pod blachodachówkę, dalej łaty, kontrłaty, folia URSA SECO 1000S (jeszcze nie kupiłem), wełna itd. ale to już w przyszłym roku.
I jeszcze jedno pytanie do Pana Wojtka.
Dach jest wyciągnięty szczytem nad taras na około 170cm, czy pod tą częścią dawać folię, czy zakończyć na pierwszej zewnętrznej krokwi?
https://forum.murator.pl/topic/22707-jak-montuje-si%C4%99-foli%C4%99-na-kalenicy/#findComment-399030
Jeżeli okap nad tarasem wykańczasz boazerią (?) - dałbym folię. Minimalny koszt folii, a zabezpieczy odeskowanie przed ewentualnymi przeciekami z dachu.
https://forum.murator.pl/topic/22707-jak-montuje-si%C4%99-foli%C4%99-na-kalenicy/#findComment-399035
