sunrise933 20.02.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 (edytowane) Witam! Mam pewien problem! Konstruktor zrobiła wizualizację konstrukcji więzby z projektu typowego! w projekcie jest napisane zacios murłata 3cm i jętka 3 cm kąt nachylenia połaci 40 stopni 84% zacios na wizualizacji wychodzi 3razy tyle, jak to możliwe? wymiary sa sprawdzone z 5 razy i niema mozliwosci pomyłki, ewentualnie jakbyscie to zrobili? Edytowane 20 Lutego 2017 przez sunrise933 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.02.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Masz rzut z typówki? sam jestem ciekawy, podejrzewam wpisanie na siłę wymiaru w typówce i stąd wyszło jak wyszło.Nie może być tak wielki zacios, zresztą najlepiej robi się i tak na sidle.. ale.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7301259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise933 20.02.2017 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia! Rzut domu w przekroju ukazuje murłatę i jej wymiar 14x14 a w opisie projektu wyraznie murłata 17,5cm hmmmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7301274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.02.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Rysunki nieczytelne nie widać wiele z nich ...po za tym koronny dowód- nie powtarzać wymiarów..jak jest w opisie, to nie powinno go być już nigdzie indziej.. takie są twarde zasady rys technicznego.. nie dotyczy wyznawców stylu rokokowego... ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7301412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.02.2017 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Ale wystarczy podnieść do góry krokiew i już wyjdą mniejsze wartości. żeby nie zmienić kąta podnieść całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7301417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 21.02.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 kalenica się zmieni od ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7301423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise933 21.02.2017 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 A czy jest mi Ktos w stanie powiedziec, o co chodzi z tym zaciosem na jętce 3cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7301759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.02.2017 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Na jętce ? nie widać nic tego rys co zapodałeś http://www.mojabudowa.pl/pliki/gosia-pawel/image/DSC_4995.jpg może o takie zacięcie chodzi.. ale nie widzę rys to nie powiem wiele.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7301792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise933 21.02.2017 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 (edytowane) Na jętce ? nie widać nic tego rys co zapodałeś http://www.mojabudowa.pl/pliki/gosia-pawel/image/DSC_4995.jpg może o takie zacięcie chodzi.. ale nie widzę rys to nie powiem wiele.. Powyżej w pierwszym poscie jest rzut więżby z góry i nie widac zeby jętka miała zacios i wchodziła w krokiew czy na odwrót Edytowane 21 Lutego 2017 przez sunrise933 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7301848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.02.2017 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Większe rys przekroju bo nic nie widać .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7301867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise933 21.02.2017 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 (edytowane) https://images84.fotosik.pl/378/49e0d44abefb5419.jpg Edytowane 21 Lutego 2017 przez sunrise933 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7302016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise933 24.02.2017 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7303983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 24.02.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Dobry cieśla nie zrobi tego zacięcia wg rysunku a zgodnie z zasadami swojego zawodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7304085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise933 25.02.2017 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Pewnie że tak ,ale jak to się ma do zmiany kąta połaci? Czy jeżeli w projekcie jest 40stopni a Ciesla robiąc z projektu zauważy ze jest jakis błąd w obliczeniach i zrobi to po swojemu zgodni ze sztuka budowlaną ,czy Kierownik to zaakceptuje ,bo z pewnoscią kąt ten by się zmienił jeżeli zrobić ten zacios zgodnie z 1/3 wysokosci krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7304336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise933 25.02.2017 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Dobry cieśla nie zrobi tego zacięcia wg rysunku a zgodnie z zasadami swojego zawodu Więc jak? Jakby to zrobił Dobry Cieśla??? Chętnię bym wysłuchał opini tego Ciesli i rozwiązania jakie by zalecił,! Po to własnie dałem ten temat na te forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7304342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 25.02.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Głębokość zaciosu w kierunku prostopadłym nie może być większa niż jedna trzecia wysokości krokwi . W praktyce daje się od 3 do 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7304517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 25.02.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 (edytowane) Dla mnie w czasie wykonania więźby, obowiązującym w pierwszej kolejności jest kąt dachu.Zacios musi być <1/3 wysokości krokwi.Reszta to zmartwienie konstruktora jeśli nie potrafi policzyć prostej więźby.Kiepską konstrukcję więźby wybrałeś. Edytowane 25 Lutego 2017 przez docent56 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7304551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise933 25.02.2017 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Dla mnie w czasie wykonania więźby, obowiązującym w pierwszej kolejności jest kąt dachu.Zacios musi być <1/3 wysokości krokwi.Reszta to zmartwienie konstruktora jeśli nie potrafi policzyć prostej więźby.Kiepską konstrukcję więźby wybrałeś. Chciałbym miec możliwosc wyboru. Więżba była juz zaadaptowana w projekcie typowym od samego kupna niemiałem możliwosci wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7304681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 26.02.2017 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Zawsze są co najmniej dwa wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227071-konstrukcja-wi%C4%99zby/#findComment-7304777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
