tomek_2 02.09.2004 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Styropian juz ulozony, ale mam klina z tematem - jak ulozyc siatke zbrojeniowa w warstwie jastrychu przecietego wzdluz pomieszczenia rurami (na szer. ok. 40 cm wzdluz srodka pomieszczenia). Tam, gdzie rur nie ma siatka bedzie w dolnej czesci jastrychu. Natomiast nie wiem, czy zbroic siatka warstwe jastrychu nad rurami (w tym miejscu wylewka bedzie cienka o gr. min. 2 a max 4 cm). Na pozostalej czesci wylewka o gr. 8 cm. Siatka 120x240, gr. drutu fi 3. Co mozecie doradzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 03.09.2004 04:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Ponawiam temat - co zrobic z siatka nad rurami, dawac tez czy tez przeciac pomieszczenie rurami bez siatki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/#findComment-399084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 06.04.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Odswieżam wątek, Może jednak napisze jakiś znawca tematu swoją opinię? Będe wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/#findComment-5273636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taznock 06.04.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Trochę to zależy od tego, co będzie na tej podłodze i co to za rury? Przede wszystkim ważne jest, aby rury były stabilne i stanowiły dobre podparcie pod wyższe warstwy. Zależnie od konkretnych warunków można zabetonować i ułożyć siatkę (lub zastosować zbrojenie rozproszone) lub przewidzieć dylatację w tym miejscu. Ale powtarzam: to zależy a w opisie brak wystarczających informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/#findComment-5274318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 07.04.2012 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 siatkę stosuje się gdy styropianu jest dużo pow. 10 cm, gdy podłoże jest bardzo nierówne i styropian nie dolega całą płaszczyzną, jeżeli grubość wylewki wynosi ok 5 cm, w garażach, kotłowniach miejscach gdzie posadzka narażona est na duże obciążenie. Siatkę układa wykonawca (posadzkarz) na podsypce czyli nie na rurkach tylko topi ją w betonie (1/3 max 2/3 jeżeli nie można niżej gr ułożenia siatki w wylewce).W miejscach dylatacji nie daje się siatki robi się przerwę dylatowane płyty nie mogą być połączone siatką. w razie pytań podaj mi swój numer wyślij prywatną wiadomość zadzwonie i wytłumacze co i jak jeżeli nie rozumiesz o czym pisze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/#findComment-5276097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taznock 08.04.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 siatkę stosuje się gdy styropianu jest dużo pow. 10 cm... Ostrożnie z takimi radami, bo... jeszcze ktoś je zastosuje! Wierzę, że to tylko kwestia złych sformułowań, ale odradzam stosowanie wszystkich podanych zaleceń na raz i każdej z osobna również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/#findComment-5278480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 09.04.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 siatkę stosuje się gdy styropianu jest dużo pow. 10 cm, gdy podłoże jest bardzo nierówne i styropian nie dolega całą płaszczyzną, jeżeli grubość wylewki wynosi ok 5 cm, w garażach, kotłowniach miejscach gdzie posadzka narażona est na duże obciążenie. Siatkę układa się by obciążenia rozlożyć na większą powierzchnię. Jesli chodzi o styropian to powinien być ułożony na równej powierzchni i nie może się uginać. W przypadku nierówności należy wyrównać powierzchnię piaskiem. Również przestrzeń pomiędzy rurami uzupełnia się piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/#findComment-5278597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.04.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Ostrożnie z takimi radami, bo... jeszcze ktoś je zastosuje! Wierzę, że to tylko kwestia złych sformułowań, ale odradzam stosowanie wszystkich podanych zaleceń na raz i każdej z osobna również. pisz konkretnie a nie pier... bez sensu. albo znasz sie i wypowiadasz albo nie pisz wogóle forum nie służy do nabijania postów albo wiesz i pisz co wiesz albo nie rób zamieszania nic nie napisałeś sensownego uzasadni odpowiedz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/#findComment-5280686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.04.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Siatkę układa się by obciążenia rozlożyć na większą powierzchnię. Jesli chodzi o styropian to powinien być ułożony na równej powierzchni i nie może się uginać. W przypadku nierówności należy wyrównać powierzchnię piaskiem. Również przestrzeń pomiędzy rurami uzupełnia się piaskiem. zawsze równa się piaskiem a ilu to stosuje? ilu przed styro nanosi poziomy? posadzkarze może tak ale hydraulicy? połowa nie! a często ktoś szuka posadzkarza jak ma już hydraulike zrobioną i nie raz jest za póżno, posadzkarze też nie mówi że są idealni 3/4 to szuszfole tylko patrzą żeby lać, ja jak układam styro to robie to dokładnie! Piaskiem nie sypie się między rurki tylko jak rurka ma 4 cm a styro 5 cm to 1 cm należy zasypać i potem układa się drugą warstwe styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/#findComment-5280710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 10.04.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 pod warunkiem ze idzie druga warstwa jesli nie leje sie wylewke.niektorym jak sie chce bawic to moga sobie popiankowac zamiast piasku:Pco do hydraulikow pod podlogowka styropiany trzaskaja zazwyczaj az huczy .rurki fruwaja w powietrzu,spinki co metr kolkow brak a kilka dni temu jak pojechalem na budowe kiedy byli hydraulicy i powiedzialem ze rurki nie moga isc po krawedzi gdzie bedzie szla barierka na pietrze do schodow zeby nie uszkodzic przy jej montazu zagfotowali sie ostro dopiero kiedy inwestor kazal im poprawic zrobili to a po zlosci porozkladali styropiany tak ze porawialismy je 2godziny.to przyklad wspolpracy ekip na budowie nikomu nie mozna nic doradzic.cierpi kto???---inwestor.a wystarczy troche pomyslec przy pracy a nie patrzyc na zegarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22709-czy-dawac-siatke-zbrojeniowa-na-rury-przecinajace-jastrych/#findComment-5280821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
