Witam, będę wdzięczny za pomoc. Za kilka tygodni montaż okien z Oknoplastu a ja wciąż waham się czy zamontować okno 2 cm z lica muru.
Czy gra warta świeczki? W ten sposób chcę zmieścić rolety pod ociepleniem styropianu. Te 2 cm robi różnicę ponieważ 3 okna w rozmiarach 240x230cm. Montaż okien mam wpisane - dyble oraz kotwy. Usługa bez ciepłego montażu, a może w tym wypadku to jest konieczne?
Pytanie czy takie okno będzie stabilne? 2 cm a rama Okna Winergetic Premium to chyba 82mm. Jak skutecznie docieplić okno wysunięte o te 2 cm? Słyszałem coś o taśmie rozprężnej a następnie dopiero dokleić styropian.
Z góry dziękuję za odpowiedz.Pozdrawiam,Piotr
https://forum.murator.pl/topic/227097-monta%C5%BC-okien-wypuszczenie-o-2-cm/
  • 1 month później...
Szanowny Panie,
Jeśli planuje Pan wysunąć okno o 2 cm poza lico muru należy przy tym pamiętać, że okno musi mieć u dołu odpowiednie podparcie tak, aby było ono stabilne. Takie rozwiązanie proponuje na przykład firma SFS Intec - przykładowa grafika przedstawiająca działanie takiego systemu znajduje się w załączniku.
W kwestii tzw. ciepłego montażu: jest to jedyny i prawidłowy rodzaj montażu zgodny z przepisami budowlanymi. Wykonanie montażu jedynie na pianie montażowej wiąże się z utworzeniem warstwy termicznej, ale nie zapewnia oknom odpowiedniej szczelności. Niemniej jednak o sposobie montażu decyduje Pan jako inwestor.
W przypadku uszczelnienia okien jedynie za pomocą pianki Pu przeprowadzanie badania kamerą termowizyjną lub systemem Blower Door mija się z celem.
Z kolei wszelkie dodatki w postaci konsol podpierających lub omawianego rodzaju montażu należy uzgadniać z Pańskim Partnerem Handlowym, gdyż każdy z nich wiąże się z dodatkowymi kosztami.
https://forum.murator.pl/topic/227097-monta%C5%BC-okien-wypuszczenie-o-2-cm/#findComment-7338992
  • 2 years później...
Witam, ostatnio zamontowano mi okna Waszej firmy, wszystkie okna zostały wysunięte o 1 cm na zewnątrz, bez specjalnych kotew, dodam że mam cieply montaż, a wusuniecie okna o 1 cm było sugestią montażysty, który twierdził że własnie tak się to poprawnie wykonuje i oni takie rozwiązanie praktykują. Czy w zwiazku z Pana odpowiedzią okna zostały zamontowane poprawnie? Pytam, bo w przypadku jakiejkolwiek reklamacji, producent w tym przypadku oknoplast może jej nie uwzględnić ze względu na niewłaściwy montaż, chociaż wykonany przez dystrybutora producenta. Z góry dziękuję za udzieloną informację.
https://forum.murator.pl/topic/227097-monta%C5%BC-okien-wypuszczenie-o-2-cm/#findComment-7695718
  • 10 months później...
