Stoję przed wyborem kotła jednofunkcyjnego gazowego do C.O. i C.W.U. oraz mam pewne wątpliwości co do realizacji instalacji.
Garść informacji na temat inwestycji:
Nowobudowany dom z poddaszem użytkowym, do ogrzania 67m2 podłogi na parterze (garaż i kotłownia w bryle budynku nie ogrzewane) oraz ok. 105 m2 powierzchni podogi do ogrzania na piętrze. Z zewnątrz będzie styropian 20 cm, na podłodze na parterze styropian 15cm, na podłodze u góry styropian 8 cm.
W domu nie będzie grzejników, podłogówka na obu poziomiach.
Na razie wymyśliłem to sobie tak:
- Kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny, na razie najpoważniej rozważam Immergas VICTRIX 20 X TT 2 ERP ewentualnie Termet Ecodens Gold 20. Wybór pada na te kołty bo mają moc modulowaną od ok. 3kW czyli niskiej wartości
- Zasobnik C.W.U. 150-160 l (5 osobowa rodzina)
- Kocioł sterowany temeraturą na zewnątrz (pogodówka) i odpowiednim doborem krzywej grzewczej, bez uwzględnienia temperatury wewnątrz
- 2 rozdzielacze C.O. jeden na górze, jeden na dole (ok 10 pęli na górze i ok 8 na dole), rotametry i zawory
- oba rozdzielacze podłaczone bezpośrednio pod pompę z pieca, żadnych zaworów 3-drogowych i pomp obiegowych na zewnątrz pieca i mieszaczy przy rozdzielaczach
I teraz moje wątliwości:
- czy można podłączyć rozdzielacze bezpośrednio pod piec i ustawić temperaturę powiedzmy 35st. na piecu, hydraulik mówi, że nie jest pewien czy można tak nisko ustawić temperaturę i twierdzi, że do ustawienia temperatury będzie potrzebny zawór 3-drogowy (w parametrach pieca czytam, że można ustawić od 20 st.....).
- czy pompa z pieca popędzi bez trudu wszystkie pętle podłogówki na obu poziomach?
- czy można na takim piecu ustawić 35 st na C.O. i osobno powiedzmy 50 st dla C.W.U.?
- czy taki kocioł 20 kW wystaczy by komfortowo podgrzewać C.W.U dla 5-osobowej rodziny?
Edytowane przez dziadzi
https://forum.murator.pl/topic/227105-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Wszystkie odpowiedzi znajdziesz na forum w co drugim wątku. Więcej czytać mniej pytać
Myślałem że forum jest też od zadawania pytań.... W większości przypadków opisywanych jest scenariusz grzejniki + podłogówka. Moje pytania wynikają z tego że instalacja będzie bazować tylko na ogrzewaniu podłogowym.
ad1 mozna, hydraulik musi sie doszkolic
ad2 byc moze tak ale to trzeba przeliczyc
ad3 tak
ad4 tak, ale moze byc o mocy 12 kW (minimalna 1,9 kW)
czytac forum i jeszcze raz czytac
ad3 tak
dziękuję za konkretną odpowiedź.
ad2 - jak to przeliczyć?
ozc -> projekt podłogówki -> porównanie makymalnych przepływów z charakterystyką pompy obiegowej
W specyfikacji pieca Termet Ecodens Gold czytam:
Maksymalny przepływ wody (ogranicznik przepływu): 10 dm³/min
zakładając 18 pętli ogrzewania i przepływy na poziomie 1,5 l/m potrzebowałbym pompy o wydajności ok 27 dm³/min, czyli ta z pieca nie wystarczy.
Czy dobrze kombinuję?
Moze nie wystarczyc, zakładanie przepływów, a nie ich wyliczenie jest wysoce niedokładne i zawyza wartosc całkowitego przepływu, wazne są tez opory hydrauliczne poszczegolnych petli, a tych załozyc sie nie da. Reasumując pompa kotła da radę do okreslonej temp. zewnetrznej wyzszej niz temp obliczeniowe dla danej strefy klimatycznej, o ile wyzszej? tu zgadywac trudno moze 5 a moze i wiecej stopni.
a to nie chodziło o wodę użytkową?
