owad 22.02.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Witam, Nie wiem czy to odpowiedni dział - jeśli nie to proszę o przeniesienie. W skrócie: Płyta fundamentowa drewnianego garażu była powiększana jeszcze przed budową ścian itd. Prawdopodobnie została nieodpowiednio zaizolowana od spodu bo teraz na łączeniu w czasie deszczów pojawia sie wilgoć na betonie. Garaż nieogrzewany, wolnostojący. Na podłodze nie ma ocieplenia styropianem ani wylewki. Podłoga garażu jest na poziomie gruntu. No może 2-3 cm ponad. Chciałbym podnieść podłogę o około 10cm tak żeby mi ta wilgoć nie wchodziła tak wysoko. I teraz pytanie jak to wykonać? Czy lepiej jest dać styropian np. 4cm i wylewkę 6cm? Jeśli tak to czy trzeba jakoś specjalnie izolować obecną podłogę przed ułożeniem posadzki? Czy może lepiej zrobić wylewkę 10cm bezpośrednio na beton? Bez izolacji itp? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227113-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-przed-wylewk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 24.02.2017 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Na jakim łączeniu wilgoć, ściany z płytą, czy łączeniu części dolewanej? Rozumiem, że były są 2 części płyty, stara i dolewka? A może masz bezpośrednio rynny na teren + np był wykop w glinie i tworzy się basenik? Może lepiej pomyśleć o jakimś drenażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227113-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-przed-wylewk%C4%85/#findComment-7303649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 24.02.2017 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Podmaka na łączeniu płyty i części dolewanej.Fakt że rynny nie są zbyt oddalone, może z 1m od ścian. Gleba jest jakaś taka jak ił/glina i może tworzyć się basenik, ale teren ogólnie jest dość mokry wokól i nie tylko odpada bo teren jest płaski i nie ma gdzie odprowadzić wody. A jak są opady tak jak teraz to wokół gleba wszędzie jest mocno nasiąknięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227113-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-przed-wylewk%C4%85/#findComment-7303905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 24.02.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Proponuję: Aplikacja: Jako podkład gruntujący Aplikacja wyłącznie w cienkiej warstwie . Nakładaj w jednej lub dwóch warstwach przy całkowitym zużyciu150 gr/m2 Jako bariera dla wody/wilgoci – Aplikacja w trzech warstwach przy całkowitym zużyciu 600 gr/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227113-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-przed-wylewk%C4%85/#findComment-7304117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 02.03.2017 03:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Proponuję: Aplikacja: Jako podkład gruntujący Aplikacja wyłącznie w cienkiej warstwie . Nakładaj w jednej lub dwóch warstwach przy całkowitym zużyciu150 gr/m2 Jako bariera dla wody/wilgoci – Aplikacja w trzech warstwach przy całkowitym zużyciu 600 gr/m2 Aquadur primer Dzięki wielkie. Ale mówisz żeby zastosować tylko to? Czy zrobić taki podkład i wtedy wylewka? To sie nakłada na całą powierzchnię czy tylko na te miejsca gdzie przesiąka? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227113-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-przed-wylewk%C4%85/#findComment-7307259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
