Daniellos_ 22.02.2017 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Witam nie znalazłem odpowiedzi na moje rozterki czyli jak powinny być posadowione okna na płycie fundamentowej jako finalnej posadzce. Prawie wszystkie moje okna są w projekcie od podłogi i mają wysokość 235cm. Płyta to 20cm betonu i ok 1,5t stali. Pod i na szczytach płyty mam 20cm styro 034. Na płycie fundamentowej będą już bezpośrednio płytki lub parkiet. W płycie są rurki ogrzewania podłogowego i jest elementem grzewczym. 1. czy powinienem zawracać sobie głowę ciepłymi parapetami/izolowaniem okien od muru chociażby cienką warstwą styropianu?2. czy mogę postawić profil okna bezpośrednio na płycie? (bez listwy przyparapetowej) Drzwi zewnętrzne - próg to chyba najsłabczy punkt pod względem termoizolacyjności. 3. czy warto rozważyć obsadzenie drzwi w ramie z kantówki mocowanej do lica muru, aby zminimalizowac ten efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227120-okna-od-pod%C5%82ogi-na-p%C5%82ycie-fundamentowej-jako-finalnej-posadzce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.02.2017 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 1 - nie2 - tak3 - nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227120-okna-od-pod%C5%82ogi-na-p%C5%82ycie-fundamentowej-jako-finalnej-posadzce/#findComment-7302500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 22.02.2017 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 1 - nie 2 - tak 3 - nie Dzięki za odpowiedź. Chociaż nie tak dawno przeczytałem na Twojej stronie że brak listwy to bład wykonawczy i to właśnie obudziło moje wątpliwości Obsadzenie drzwi w ramie z kantówki rozwiązałoby jeszcze problem ewentualnego mostka od betonowych schodów. Fakt, że pomiędzy schodami, a płytą jest styropian na szczycie płyty, ale na nim będę musiał położyć coś odpornego na chodzenie po tym. Np parapet z marmuru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227120-okna-od-pod%C5%82ogi-na-p%C5%82ycie-fundamentowej-jako-finalnej-posadzce/#findComment-7302561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.02.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Widzisz....nie w kazdej sytuacji mozna zastosowac rozwiazania ogolne.Skoro masz plyte fundamemtowa bez obnizenia jej w obrebie okien do samej podlogi musisz to zrobić inaczej Musisz przed montazem zastanowic sie jak wykonac zewnetrzna izolacje przeciwwodna na styku okien i plyty bo brak listwy podparapetowej teoche utrudnia zadanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227120-okna-od-pod%C5%82ogi-na-p%C5%82ycie-fundamentowej-jako-finalnej-posadzce/#findComment-7302563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
