Betusia35 23.02.2017 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Zastanawiam się nad modernizacją kotłowni ... i nie wiem na co się zdecydować. Teraz mam tak: Dom z poddaszem użytkowym: powierzchnia użytkowa 120 m2, budowany z betonu komórkowego 24 cm + 12 cm ocieplenie styropianem, na górze wełna 15 cm. Ogrzewany piecem Ultima II na drewno i węgiel ok. 16 kw. Palone jest wieczorem do rana, i tak codziennie. Generalnie jest ciepło w domu - ok. 23 stopnie, bez palenia ok. 21 stopni. W całym domu brak podłogówki, wszędzie grzejniki. Tej zimy poszło ok. 15 mp drewna i ok. 1 tona węgla (palone od X). Drewno własne, więc koszt pracy własnej ... przywiezienia, pocięcia itp. Co było optymalne - biorąc pod uwagę i koszty i mniejszą obsługowość tego pieca. Proszę doradźcie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.02.2017 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 kocioł na ekogroszek. nie powinien spalić dużo. w tej chwili pewnie palisz mokrym drewnem albo w zbyt niskiej temperaturze (bez bufora?), zapewne połowę energii wyrzucasz przez komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7303149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 24.02.2017 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Bez bufora palę, ale teraz zaczęłam się zastanawiać nad ogrzewaniem na podczerwień (maty pod panele podłogowe) albo panele na ścianie ... Ma ktoś takie ogrzewanie i mógłby podzielić się kosztami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7303868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 24.02.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Odpuść. To ogrzewanie jest dobre do hal produkcyjnych, gdzie wystarczy ogrzewanie tylko jednego stanowiska pracy, gdy ktoś tam przebywa. Mając własne drewno, warto rozważyć instalacje bufora 1000-2000l. umożliwi Ci to w zależności od zapotrzebowania stałe ogrzewanie, przy względnie małej obsłudze - Spalasz wtedy drewno intensywnie przy dużo wyższej temperaturze, a więc z większą sprawnością ładując jednocześnie bufor. Po zakończeniu palenia ogrzewasz dom korzystając z ciepła zgromadzonego w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7303896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 03.03.2017 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Tak, tylko skąd wziąć taki bufor, jak patrzyłam na ceny gotowych buforów to są strasznie drogie np. 1000 l z 2 wężownicami 4000 plus dostawa, a jeszcze montaz do tego i jakieś inne elementy do wymiany ..., z 1 wężownicą tańsze. I nie wiem, czy mogłabym korzystać z cwu, teraz mam bojler chyba 120 l, a jak byłby bufor to nie wiem, czy on mógłby być podłączony jakoś do tego bojlera czy inaczej to musiałoby być zrjobione? A może ma ktoś kontakt do kogoś sprawdzone, kto ma / zrobiłby taki bufor w rozsądniejszej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7307980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 03.03.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Niestety bez inwestycji z Twojej strony nic nie zmienisz (może dotacja z gminy na kocioł zgazowujący + bufor?) Jak masz dostęp do drewna (zakładam ,że co sezon) i że chcesz nim ogrzewać to na Twoim miejscu kupił bym bufor a potem: -masz drewno wysezonowane i gotowe do palenia na cały sezon grzewczy 2017/18? =>> nic więcej nie robisz , palisz tym drewnem i korzystasz z zalet bufora lub -masz drewno świeże ? =>> kupujesz węgiel na cały sezon grzewczy 2017/18 a drewno sezonujesz na 2018/2019 i później za parę lat jak już nie będziesz mogła palić w obecnym piecu (zakaz) to wymienisz go na zgazowujący drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7308032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 06.03.2017 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Witaj Kociołki ULTIMA II bardzo sprawnie pracują z palnikami na pellety. Zainteresuj się tą formą zaoszczędzenia czasu i zwiększenia komfortu z jego używania. Myślę, że to najtańsza forma modernizacji Twojej kotłowni. Pozdrawiam Zastanawiam się nad modernizacją kotłowni ... i nie wiem na co się zdecydować. Teraz mam tak: Dom z poddaszem użytkowym: powierzchnia użytkowa 120 m2, budowany z betonu komórkowego 24 cm + 12 cm ocieplenie styropianem, na górze wełna 15 cm. Ogrzewany piecem Ultima II na drewno i węgiel ok. 16 kw. Palone jest wieczorem do rana, i tak codziennie. Generalnie jest ciepło w domu - ok. 23 stopnie, bez palenia ok. 21 stopni. W całym domu brak podłogówki, wszędzie grzejniki. Tej zimy poszło ok. 15 mp drewna i ok. 1 tona węgla (palone od X). Drewno własne, więc koszt pracy własnej ... przywiezienia, pocięcia itp. Co było optymalne - biorąc pod uwagę i koszty i mniejszą obsługowość tego pieca. Proszę doradźcie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7309927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 17.03.2017 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Ale wtedy musiałabym kupić również jakiś podajnik do pelletu oprócz tego palnika? Witaj Kociołki ULTIMA II bardzo sprawnie pracują z palnikami na pellety. Zainteresuj się tą formą zaoszczędzenia czasu i zwiększenia komfortu z jego używania. Myślę, że to najtańsza forma modernizacji Twojej kotłowni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7316709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.03.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 przy własnym drewnie to mimo,że sam pracuję w firmie produkującej kotły z podajnikiem i prowadzę własną handlową - rozważ bufor do posiadanego kotła, sa prywatne firmy wykonujące takie rzeczy na zamówienie, poszukaj na allegro namiar na bufory robione na zamówienie wysyłam na priva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7316739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 18.03.2017 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Wraz z palnikiem jest na ogół dostarczany podajnik do pelletu i sterownik jako komplet. Trzeba dokupić dodatkowo (albo zrobić samemu) zasobnik na pellety. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227141-modernizacja-kot%C5%82owni/#findComment-7317747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
