wiktop 23.02.2017 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Hej. Potrzebuję pomocy i opinii. Firma wykończeniowa ułożyła płytki wraz z listwami na schodach. Listwy odstawały więc kazałam je zdemontować. Po zdemontowaniu listew chcieliśmy sprawdzić poprawność ułożenia płytek i po opukaniu ich okazało się że wydają dźwięki, czyli że pod spodem są puste miejsca. Pokazaliśmy to fachowcowi i zaznaczylismy które płytki trzeba poprawić no i właśnie, odkuł jedną z nich i ukazał się taki widok. Czy istnieje technika układania płytek na "placki" i czy ta technika jest zgodna z jakąkolwiek techniką budowlaną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227146-glazura-na-schodach-betonowych-technika-wykonania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiktop 23.02.2017 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 https://goo.gl/photos/g29iTCSd1wSU2Dzp7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227146-glazura-na-schodach-betonowych-technika-wykonania/#findComment-7303215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiktop 23.02.2017 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 http://www.fotosik.pl/zdjecie/6aa969d528eac965 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227146-glazura-na-schodach-betonowych-technika-wykonania/#findComment-7303217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 23.02.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 (edytowane) Taka technika istniała kiedyś, jak kleiło się na zaprawę. Jeśli to jest klej do kafelek, to powinno być klejone całą powierzchnią. Tu nie dość, że grubo (na oko klej grubszy od płytek - ponad 1 cm), to jeszcze na placki. Po mojemu do poprawki - szczegóły dotyczące klejenia znajdziesz na każdym worku z klejem - i tego płytkarz powinien się trzymać.I nie daj sobie wmówić, że "krzywo było i musiał równać" - od równania nie jest klej (chyba, że niewielkie odchyłki). Edytowane 23 Lutego 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227146-glazura-na-schodach-betonowych-technika-wykonania/#findComment-7303292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 26.02.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227146-glazura-na-schodach-betonowych-technika-wykonania/#findComment-7304901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 26.02.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Schody z terakoty to ogólnie słaby pomysł, bo jak na narożnik wsadzisz plastik jak na zdjęciach to wyglada dosc paskudnie. Gierunku zrobić nie można bo będzie niebezpieczne i bedzie sie kruszyć, a zostawiając gołą glazurę bedzie sie obijać nawet jak jsie narożnik zgraduje. Mam jeden stopień z gresu i jest porażka - na kancie mam juz z 5 wyszczerbień które pojawiają się nie wiadomo od czego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227146-glazura-na-schodach-betonowych-technika-wykonania/#findComment-7304908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielon 26.02.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Powinien kłaść na grzebień , każdą płytke przesmarować na "0" , w ten sposób klej lepiej wiąże się z płytką.. Ekonomiczniejsze zużycie i cała powierzchnia pod płytką wypełniona klejem daje pewność, ze nie bedzie pustych miejsc i po czasie nic nie odpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227146-glazura-na-schodach-betonowych-technika-wykonania/#findComment-7304924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
