Witam forumowiczów,
Poddasze około 120 m2.
6 pomieszczeń.
Podłoga betonowa bardzo nierówna.
Chcę zrobić podłogę w jednej płaszczyźnie we wszystkich pomieszczeniach. Obecnie podłoga to „goły
beton” o grubości kilku centymetrów (bardzo cienki jak na strop). Beton jest bardzo nierówny.
Różnica pomiędzy najwyższym punktem a najniższym wynosi ok. 13cm. Powierzchnia betonu jest
również bardzo nierówna.
Podłoga musi być w miarę lekka, raczej wylewka jest niemożliwa.
Musi być dobrze wytłumiona, obecnie każdy krok słychać na dole.
Zastanawiałem się nad podłogą zrobioną z drewnianych legarów a pomiędzy nimi wata. Lecz przy
takich nierównościach to wydaje mi się nienajlepszy pomysł.
Wydaje mi się że dobrym rozwiązaniem była by podsypka z suchego jastrychu i na to płyty gipsowo
włóknowe.
Ewentulanie o ile to możliwe podsypka, na to płyty z twardej wełny i następnie płyty.
Pytanie czy powyższe rozwiązania mogą być zastosowane przy tak dużych nierównościach?
A może jakieś zupełnie inne rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/227166-bardzo-nier%C3%B3wna-pod%C5%82oga/
A może łatwiej będzie zrobić stelaż na legarach drewnianych ale ustawianych na regulowanych stopkach. Można wykorzystać stopki do tarasów ale koniecznie z podkładkami z gumy np. http://www.profilwood.com.pl/produkty/sihga-mocowania/justifix-akcesoria-montazowe-tarasy-sprzeda,2,186
Istnieją typowe nogi do regulacji legarów w pomieszczeniach już podkładkami, http://www.bowade.at/catStep.php a tu można zobaczyć zasadę montażu
Wówczas pomiędzy legary układa się wełnę mineralną ROCKSONIC SUPER.
https://forum.murator.pl/topic/227166-bardzo-nier%C3%B3wna-pod%C5%82oga/#findComment-7303551
sposób dobry. Wydaje mi się być kosztowniejszy, niż keramzyt i płyty OSB pióro wpust. Łączenia płyt klejone ze sobą. Taką zabudowę wykonałem w butiku w Monachium na powierzchni 120m2.Tam był perlite pod płyty OSB. Na płyty OSB parkiet i deski warstwowe.
https://forum.murator.pl/topic/227166-bardzo-nier%C3%B3wna-pod%C5%82oga/#findComment-7304143
