paj 03.09.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 tak sobie patrze przez okno na dom sasiada, ktory ociepla porotherm 30 P+W welna mineralna 10cm i widze, ze chlopcy kleja welna jak styropian, zastanawia mnie czy nie powinno sie robic pomiedzy sciana a welna przerwy?moze mnie ktos oswieci bo ewentualnie moge mu cos zasugerowac, zaczeli dopiero robote Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22719-ocieplenie-budynku-welna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 03.09.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Nie widzę potrzeby. Wełnę klei się rzeczywiście tak, jak styropian. Szczelina jest dawana w ścianie trójwarstwowej, ale między wełną a warstwą zewnętrzną. Para przechodząc z wewnątrz budynku przez wełnę może się wykraplać na warstwie elewacyjnej. Stąd konieczność wentylacji. Przy dwóch warstwach para idzie po prostu w powietrze, i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22719-ocieplenie-budynku-welna/#findComment-399282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 03.09.2004 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 dzieki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22719-ocieplenie-budynku-welna/#findComment-399303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.09.2004 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 czy wełna i styropian mają podobne właściewości termoizolacyjne? czy załozony w projekcie 12 cm styropianu można zamienić na 12 cm wełny ? czy też trzeba dać więcej lub mniej? ( zastanawiam się nad tą zmianą ze względu na paroprzepuszczalność wełny ) ściana ma być 2w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22719-ocieplenie-budynku-welna/#findComment-399893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 04.09.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 12cm styropianu = 12cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22719-ocieplenie-budynku-welna/#findComment-400080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 04.09.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 Patos, chyba coś czarujesz z tym znakiem = Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22719-ocieplenie-budynku-welna/#findComment-400229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 04.09.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 12cm styropianu = 12cm wełny 10-11 cm styropianu = 12 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22719-ocieplenie-budynku-welna/#findComment-400232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 04.09.2004 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 Ludziska nie świrujcie. Współczynnik przewodzenia ciepła zarówno dla wełny jak i dla styropianu zależy od gestości. Obowiazująca norma dla wełny podaje wartości od 0.045 do 0.042 ( niektórzy producenci podają 0.036) W/mK, dla styropianu to 0,045 do 0.04 W/mK, tak więc opór cieplny tych materiałów jest porównywalny, a w ogólnym bilansie strat ciepla praktycznie pomijalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22719-ocieplenie-budynku-welna/#findComment-400374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 04.09.2004 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 Oczywiście chodzi mi o różnice oporów cieplnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22719-ocieplenie-budynku-welna/#findComment-400429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
