Witajcie,
Potrzebuję wybrać odpowiedni cena/jakoś zasobnik na ciepłą wodę bez grzałki elektrycznej. Piec gazowy jednofunkcyjny o wydajności 25-26kW (rozpatruje dwa modele). Do tego potrzebuje dobry (klasa energetyczna, wydajność, powierzchnia i pojemność wężownicy oraz materiał z którego jest wykonany).
W domu mam 3 łazienki (prysznic z deszczownicą x2, wanna x1, umywalkix3 + kuchnia). Planowałem zbiornik 150L, ale po rozmowie z kilkoma osobami z firm produkujących zasobniki powiedzieli że min 200L a najlepiej 300L. Z miejscem nie mam problemu. Jak wiekszy zasobnik to rzadziej się piec włącza i lepiej.
Wybrałem kilka modeli. Czy możecie pomóc mi w wyborze:
https://galmet.com.pl/pl/produkt/tower - (SGW-S 300L) z pianką 70mm klasa B
http://www.biawar.com.pl/podgrzewacze-wody/zasobniki-c-w-u-pionowe/zasobniki-mega-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85 - W - E 300.81.
http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/sw-i-swz-termo-max.html -SW-300 TERMO MAX
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/227207-zasobnik-wymiennik-cwu-na-wod%C4%99/
Ilośc łazienek nie ma wpływu na ilość potrzebnej ciepłej wody - dopóki nie otwierasz pensjonatu. Zużycie CWU wynika głównie z wielkości rodziny, potrzeb i przyzwyczajeń.
Zbiornik 150l spokojnie wystarczy.
Nie bardzo tez rozumiem po co tak wielka moc kotła. Lepiej moc kotła większa niż mniejsza, szczególnie - dolny próg pracy np 2kW potrzebny
Zaś bojlerów galmet nie polecam, lepiej kupić coś firmowego np Buderus, a nawet Biawar/Nibe
Edytowane przez Adam626
https://forum.murator.pl/topic/227207-zasobnik-wymiennik-cwu-na-wod%C4%99/#findComment-7304297
Piec mam dobry wybrany od 2kW do 25 lub 26kW.
Wlasnie viessmann albo buderus podobno nie ma dobrych zasobnikow. Najlepsze z nierdzewki ale drogie. Potem wybieram malowane emalia na mokro sa najlepsze pod wzgledem ochrony przed korozja.
Biawar robi wedlug mnie dobre zasobniki tak samo jak kospel.
https://forum.murator.pl/topic/227207-zasobnik-wymiennik-cwu-na-wod%C4%99/#findComment-7304547
Dziekuje tak myslalem ze 150L to za malo.
Deszczownica ma wydajnosc 10L /min. 15 min i po wodzie;)( wezme 300
A jak w bojlerze 150L bedziesz miec np 60stopni to po 15minutach nie bedzie cieplej wody w bojlerze?Zle myslisz.Woda do kapieli powyzej 38stopni to juz bardzo ciepla
https://forum.murator.pl/topic/227207-zasobnik-wymiennik-cwu-na-wod%C4%99/#findComment-7304568
Już widze tych użytkowników od "desczowni" którzy wode wybierają w 15 min:)
Realia są takie że większość dusigroszy trzyma wodę na 40C w bojlerze "bo im wystarcza". A prawda jest taka że skąpią na CWU i na gaz, ale w deszczowni to oni przy kąpieli 200l na jedną kąpiel zużyją:)
Zawsze majster będzie polecał za duży kocioł i za duży bojler. Bo najbezpieczniej dla niego - wody i ciepła nie zabraknie. Natomiast majstry którzy instalują hydraulikę ekonomię użytkowania mają w nosie. A użytkownicy potem siedzą w zimnym a CWU mają w temperaturze takiej ze mozna iść pod prysznic bez mieszania z zimną.
Wiadomo że im bojler większy tym wygoda użytkowania większa. Nawet koszty użytkowania jakoś znacząco większe nie będą. Ale czasami szkoda miejsca na takie wielkie bojlery. Z drugiej strony jak ludzie bufory wstawiają po 2000l to czym jest bojler 300l.
Wygoda bedzie lespza;)
https://forum.murator.pl/topic/227207-zasobnik-wymiennik-cwu-na-wod%C4%99/#findComment-7304581
