Od 3 miesięcy remontujemy mieszkanie deweloperskie. Od 2 miesięcy zamontowana jest wanna- stalowa Kaldewei Saniform Plus z syfonem Viega. W mieszkaniu jeszcze nie mieszkamy. Dziś w trakcie sprzątania łazienki moim oczom ukazała się piękna ruda rdza wokół odpływu (nie zeszła pod wpływem szorowania szorstką stroną gąbki z mleczkiem więc to nie osad). Rdza nie korka a wanny. W załączeniu zdjęcia- przepraszam za okropną jakość.
Co robić? Zgłosić się do producenta wanny? Reklamować u magika, który nam ją montował? Zakładam, że to błąd majstra, skoro taką samą wannę mamy w obecnym mieszkaniu od 3 lat i nic się nie dzieje, ale syfon zamontowany jest z warstwą silikonu między korkiem a emalią wanny. W nowym mieszkaniu syfon wydawał mi się od początku jakoś mocno wciśnięty w wannę, nic między nimi nie ma- metal dotyka emalii. Wychodzi na to, że musiała się emalia uszkodzić przy montażu.
Jestem załamana, bo w tym tygodniu chcieliśmy się przeprowadzać. Mieszkanie kupione na razie docelowo, więc nie chcę mieć takiej fuszerki.
Błagam doradźcie coś.
IMG_20170225_133128581.jpg IMG_20170225_133133967.jpg IMG_20170225_133140290.jpg IMG_20170225_133143264.jpg
https://forum.murator.pl/topic/227214-rdza-wok%C3%B3%C5%82-odp%C5%82ywu-wanny/
Jeżeli od dołu macie podejście do syfonu ( otwór rewizyjny tzw) to używając płaskiego wkrętaka lub klucza nasadowego 10 lub 12 ( nie jestem w stanie ocenić rozmiaru z tej fotki) z góry trzeba odkręcić tą widoczną śrubę ( w lewo) zdjąć metalowe sitko i obejrzeć dokładnie co to jest tam w tym kielichu wanny. Nie bez powodu pisałem o tym otworze rewizyjnym od dołu . Przy skręcaniu ponownym przyda się. Po zdjęciu sitka proszę podrzucić foto tego miejsca. Trzeba też sprawdzić czy producent syfonu nie przewiduje dodatkowej uszczelki pod to sitko. A tak jeszcze swoją drogą czy widzieliście tą wannę przed montażem ? Może to nie jest rdza tylko resztki fugi ze zmywania ktoś po prostu wlał. Edytowane przez wiesiek6308
https://forum.murator.pl/topic/227214-rdza-wok%C3%B3%C5%82-odp%C5%82ywu-wanny/#findComment-7304604
