kurtz 26.02.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Jaki byłby orientacyjny koszt powietrznej pompy ciepła dla doku 100m2?Czy da się tą pompą zasilić instalacje grzejnikową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227230-pompa-woda-powietrze-koszty-instalacji-dla-100m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 27.02.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 powiedzmy 20 000 zł Da się zasilić tylko po co dawać tak duże grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227230-pompa-woda-powietrze-koszty-instalacji-dla-100m2/#findComment-7305485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 08.03.2017 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Jaki byłby orientacyjny koszt powietrznej pompy ciepła dla doku 100m2? Czy da się tą pompą zasilić instalacje grzejnikową? Witam ! Dobór urządzenia do każdej instalacji powinien być poprzedzony rzetelnie wyliczonym OZC. 100m2 to stosunkowa mała powierzchnia, jednak bez podania chociażby izolacji przegród budowlanych ciężko dobrać odpowiednią pompę ciepła. Dodatkowo warto wcześniej zastanowić się nad dolnym źródłem ciepła, czy będzie to kolektor/sonda gruntowa czy może powietrze. Oczywiście pompa może zasilać instalację grzejnikową, jednak będzie pracowała mniej efektywnie niż w przypadku powierzchniowych systemów grzewczych. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227230-pompa-woda-powietrze-koszty-instalacji-dla-100m2/#findComment-7310680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 20.03.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Witaj Kurtz, Przed wyceną instalacji pompy ciepła warto zlecić wykonanie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku przez projektanta. Pozwoli to dobrać urządzenie o optymalnej mocy cieplnej, co będzie miało wpływ na cenę zakupu samego urządzenia, jak również pozwoli na jego pracę z jak najwyższą sprawnością. Pompy ciepła mogą obsługiwać zarówno instalację ogrzewania podłogowego jak i układ z grzejnikami. Z uwagi na pożądaną pracę pompy ciepła przy jak najniższej temperaturze grzejniki powinny być przewymiarowane, aby dostarczyć wymaganą ilość ciepła do pomieszczenia przy niższych parametrach pracy.Przy planowaniu instalacji z pompą ciepła zachęcam do rezygnacji z ogrzewania grzejnikowego na rzecz ogrzewania podłogowego. Pompa ciepła znacznie lepiej współpracuje z ogrzewaniem niskotemperaturowym. W razie pytań chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227230-pompa-woda-powietrze-koszty-instalacji-dla-100m2/#findComment-7318628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
