Witam, łazienka ma 180cm, ale po położeniu płyt GK i płytek wanna o długości 170 cm nie mieści się. zdecydowałem się skrócić o 2cm wannę akrylową - co o tym myślicie ? jak się do tego zabrać ? jak to zrobić ? wanna to dokładnie ten model:
https://www.leroymerlin.pl/wanny-i-kabiny-prysznicowe/wanny-i-akcesoria/wanny-prostokatne/wanna-rekord-170-cm-x-70-cm-x-42-cm-kolo,p255309,l2115.html
Oczywiście mogę oddać i wziąć krótszą, ale wolałbym jednak skrócić i zmieścić 170 centymetrową wannę bo zależy mi na tym. Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/
Jakiej pomocy oczekujesz, chcesz by jakiś forumowicz obciął te zbędne 2cm?
Odmierz dokładnie długość, narysuj linię cięcia, flex do ręki i heja do przodu:). Od dokładności wykonania, będzie zależał późniejszy wygląd wanny. Jak zamontujesz, to oczywiście silikonem zamaskujesz łączenie wanny ze ścianą.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7304891
Dzięki. Po prostu pytam czy to w ogóle będzie jakoś w miarę dobrze wyglądać, czy czasem przez takie coś wanna nie zrobi się tratwą niestabilną i nie zacznie np chwiać się po tym jak napełnię ją wodą. Bo to, że stracę gwarancje to oczywiste.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7304922
Tak oczywiście tylko o estetykę chodzi.... A stabilność? Przecież to nie będzie w ogóle sztywne na tym brzegu....kąty będą się zaginały od byle nacisku. Poza tym sporo ktoś na ta zabudowę miejsca potrzebował :/. Nie ma możliwości wkuć wanny pod płytki?
Edytowane przez Emek81
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7305389
FACHOFFFCY. Ale nie mam czasu się kłócić itp. czas goni.... no właśnie nie wiem czy nie kazać im czasem żeby się jednak wkuli w płytki, ale chyba szkoda mi płytek... lepiej chyba wannę poświęcić. Swoją drogą bardzo krzywe ściany były dlatego to tak... :-/
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7305398
Nie tnij bo nie będzie miała stabilności. Wymień ją na mniejszą. FACHOFCY powinni przewidzieć ten montaż i w miejscu instalacji wanny glazurkę kłaść dopiero od linii górnej krawędzi wanny ( dopiszę że wannę instaluje się po ułożeniu glazury bo pewnie niektórzy fachofcy zainstalowaliby najpierw wannę :no:)
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7305696
Pomijam sensowność skracania wanny , ale tak gwoli ścisłości , to wanna stoi na stelażu . Jest podparta od spodu . Górna część wanny musi być zdylatowana . Nie ma więc wpływu na stabilność .
Jeżeli zaś chodzi o kolejność , co pierwsze : wanna do płytek czy pod płytki , to są dwie szkoły . I obie mają swoje racje .
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7305790
Nie do końca masz rację. Owszem część wanny gdzie się siedzi stoi itp będzie ok ale narożnik po skróconej stronie straci sztywność i najzwyczajniej pęknie przy większym nacisku.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7305807
Jest szkoła Falenicka i Otwocka.
Zależy, jaka wanna - każdy ogarnięty glazurnik będzie wiedział, jak się dany model wanny montuje! Ot, cała tajemnica.
Jeżeli chodzi o rozkład obciążeń , to w każdej wannie jest tak samo . Nacisk idzie z góry (woda + ludzie) na dół . Dlatego wszystkie wanny tego świata , podparte są od spodu . Różnią się jedynie kształtem stelaża . Nie wolno podpierać wanny na rantach . Tam stosuje się dylatacje . Ranty nie mają więc wpływu na statykę wanny .
Podpieranie rantów na sztywno , jest uznawane za błąd i grozi utratą gwarancji .
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7305820
Jak wyżej.
Wannę opiera się na dole, a nie zawiesza na górnej krawędzi, wanna to nie hamak.
U siebie wannę od spodu owinąłem folią stretch, a następnie przestrzeń wypełniłem pianką niskoprężną. Po zaschnięciu pianki wyrzuciłem stretch i mam idealną podporę i znakomite ocieplenie (izolację od spodu). Wanna ani drgnie, ani skrzypnie. I woda wychładza się bardzo długo.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7305880
Jak wyżej.
Możesz pochwalić się zdjęciem jak to wygląda? jestem bardzo ciekaw.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7305911
Ludzie zlitujcie się .... nie chodzi o podpieranie wanny tylko o to że czasami na wannę się staje... (różne sytuacje się zdarzają) i w takim wypadku ta wanna pęknie jak ktoś zapomni i oprze tam rękę czy nogę. A nawet jak nie pęknie to się odegnie i cały sylikon czy inne uszczelnienie szlag trafi ;)
Tak czy siak obcinanie wanny jest nie profesjonalne i już !
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7306167
Bez przesady, to nie jest jakiś wielki problem - kupujesz w sklepie(np z akcesoriami samochodowymi) żywicę epoksydową ("reperaturkę" do karoserii), wklejasz od spodu na żywicę jakąś listwę drewnianą lub profil aluminiowy z marketu i nic się nie stanie.
Śmiało może ciąć - pod warunkiem, że jest z czego. Po ucięciu musi zostać kawałek "poziomego" rantu i jeszcze musi zostać miejsce na korek/przelew.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7306205
Jeśli wypełni przestrzeń pod wanną pianką nic nie pęknie i nie odegnie się. Może nawet w niej skakać:rolleyes:.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7306458
pokażesz zdjęcie jak to u Ciebie wygląda to wypełnienie pianką?? ile tej pianki zużyłeś mniej więcej? i jaka to pianka dokładnie?
prosiłem post wcześniej, może dasz rade wkleić tutaj to zdjęcie ? albo na priva. Z pewnością to wiele wniesie do tematu dla mnie i dla innych czytelników. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7307376
Niestety ale przy montażu nie robiłem żadnych zdjęć, nie sądziłem że kogoś zainteresuje. Teraz zdjęć z wiadomych względów nie zrobię, musiałbym odciąć silikon na wszystkich krawędziach wanny, a następnie czyścić i znowu silikonować.
Pianka zwykła, niskoprężna, marka raczej nieistotna. Pianki zużyłem niecałą butelkę, z tym że pod wannę ułożyłem luźno kilka dużych kawałków suporka, pianka związała wszystko. Jeśli ktoś używał pianki, będzie wiedział ile jej podać, jeśli dasz za mało, możesz uzupełnić, tylko pamiętaj o folii na wannie.
Jeszcze jedna ważna rzecz, należy pamiętać o obciążeniu wanny, by pianka jej nie podniosła. Ja zapodałem 6 bloczków fundamentowych na podkładce z czystych kartonów.
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7307390
Nie chodzi o dokładne zdjęcia, po prostu jak to wygląda jak zdejmiesz obudowę z wanny bo chyba masz jakiś dostęp do syfonu ? i spodu wanny?
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7307393
ja też mam wanne na piance i folii stretch. Poszło około 2-3 pianki.
Trzeba poczytać instrukcję wanny - piszą że albo stelaż albo pianka.
Rozwiązanie o tyle dobre że się nie wychładza tak.
Do wanny też są zdaje się nóżki fabrycznie.
Podobnnie z brodzikami - brodzik nie moze sie trzymac tylko po obwodzie - musi być podparty na dole. jak wisi na krawedziach=gwarancji brak na popękanie akrylu.
Ogolnie to chyba mało wykonawców w praktyce wie jak montowac akrylowe wanny/brodziki
https://forum.murator.pl/topic/227234-wanna-akrylowa-skr%C3%B3cenie-o-2cm/#findComment-7308780
